Dumet Watches, startup!
Re: Dumet Watches, startup!
Mooi werk, inderdaad er zijn meer als ik dacht.
Die van der Klauw ken ik, heeft een machine (deckel) cnc omgebouwd
door Schinfa Emmeloord , in eerste instantie met door mij geleverde Deskcnc en stappenmotoren
Later professioneler met servo,s en besturing van Siemens.
Mooi dat men de waarde weer inziet van mechanische gestuurde horloges.
Dus voor jouw moet er zeker ook een toekomst zijn, succes gewenst
Cees
Cees
de Nederlandse horloge-industrie zit in de lift, vorig jaar, bij de eerste "Dutch Watch Showcase" hadden we 26 merken,
er zijn er nog veel meer, maar een aantal daarvan zijn "plakmerken" die laten een Horloge bouwen in China, met onderdelen zo uit de catalogus van een fabrikant daar.. eigen logootje op de wijzerplaat, bullshit marketingverhaal ertegenaan, en Cashen maar.. die merken zul je op de Showcase niet zien..
Als er al uitbesteed wordt naar China, dan is het in elk geval een eigen ontwerp, en is de kwaliteitscontrole een heel stuk scherper,
Waar komen de binnenwerken meestal vandaan?
Glas is dat saffier?
Moeten jullie je toch eens verdiepen in de kunsten van Dominique Renaud
https://youtu.be/2bRZ_tPrA_k
Dat planetarium van Kris van der klauw heeft hem volgens mij ook 15 jaar ontwikkeling gekost, hij liet me al eens ontwerpen zien toe die nog friese stoelklokken maakte om de boel te financieren.
En tussendoor heeft nog een paar hele mooie tafelklokjes gemaakt, waarvan ik er persoonlijk 1 heel erg mooi vond, knieperig als ik ben, destijds helaas niet gekocht.
Het voordeel wat Arie heeft, als er 1 klant is die em wil heeft ie er weer 1 verkocht, en als ie dat elke week heeft, kan ie toch leuk bezig blijven.
(Dominique maakt er maar 1, detail )
De aantallen die van der Gang per jaar verkoopt zijn ook veel lager dan je zou verwachten, dan het personeel en machinepark er bij, en je begrijpt bijna niet dat ze ze voor dat geld kunnen leveren.
Dominique Renaud, ja.. van Renaud et Papí...
die jongens , da's wel zo'n beetje de wereldtop!
Mijn binnen werken komen uit Zwitserland, ik gebruik momenteel voor de instrument 1, 2 en 3 de STP1-11, een automaat met hacking seconde, dat wil zeggen, als je het horloge op tijd wint zetten, staat de secondewijzer stil.. zo kun je em dus op het tijdswinst recessie gelijk zettenmjeuring schreef:Waar komen de binnenwerken meestal vandaan?
En, inderdaad, ik zet er saffier glazen in, zowel voor als achter, in de serieproductie met antireflectie coating
Fraai om ook het binnenwerk aan de achterzijde te kunnen zien.. Is dat spul nog een beetje te laseren? Dan kan je aan de binnenzijde, in spiegelbeeld, nog je logo, type (en nog wat bijbelse slogans) ingraveren.. om het af te maken, eventueel..Arie Kabaalstra schreef:zowel voor als achter
Etsen kan wel in Saffierglas, maar ik hou er niet van.. je gaat het materiaal wel verzwakken op die manier.. 'k kan beter wat in de achterdeksel zelf laseren.. of mechanisch graveren..
hoe dan ook.. gisteren een lekker productief dagje gehad..
5 tekeningen, 1 onderdeel reeeds aan de binnenkant bewerkt..
Niet heel veel later..
alle onderdelen gedraaid aan de achterkant.. Nu de voorkantjes nog.. Spantang op de machine.. en "aan de slag"
mooi en goed gedocumenteerd, klasse
cees
cees
Dit valt nog mee qua documentatie..
Ik ga binnenkort alles "op poten" zetten.. in Excel maak ik een sheet aan, met Hyperlinks naar alle documenten per model.
zo kan ik met 1 muisklik de map met CNC bestanden voor de freesbank openen, of die voor de draaibank, tekeningen, 3D modellen, assemblies, en.. een "Worksheet" waar op vermeld staat welk materiaal ik moet gebruiken, welke tools, waar de nulpunten liggen, tezamen met de specificaties van elk horloge.
mocht bijvoorbeeld de glasmaat wijzigen bij de leverancier, dan is het een kwestie van die sheet openen, en de hele klerezooi daar updaten..
mogelijk.. maak ik nog een Macrootje, dat als ik een andere maat Titanium binnenkrijg, dat ik het programma in Excel aan kan passen..
Wat je in elk geval niet wilt is steeds moeten zoeken naar je bestanden.. dat kost te veel tijd, en het levert vergissingen op.. en vergissingen kosten geld..
- andrefc101
En dan kan je nog sneller op de groene knop heien en aan de koffieArie Kabaalstra schreef:Wat je in elk geval niet wilt is steeds moeten zoeken naar je bestanden.. .
Wat ik alleen niet begrijp...
sorry, kon het niet laten.
dat veld voor materiaal lijkt me overbodig, kan gewoon generiek vervangen worden door... Titanium.Arie Kabaalstra schreef:een "Worksheet" waar op vermeld staat welk materiaal ik moet gebruiken, welke tools, waar de nulpunten liggen
Nee.. want de klemplaatjes maak ik van Fosforbrons, en de schroeven zijn van staal.. want dat kun je mooi blauwen.. :)
Euhm Arie er worden toch zat cnc frezers/draaiers gevraagd?
