Alternatief kogelomloop ? Best belt drive ever! (If I do say
Is dit een goed alternatief voor een kogelomloop Gezien op cnc.com
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=59570
Zou het mogelijk zijn zoiets zelf te construeren.
Re: Alternatief kogelomloop ? Best belt drive ever! (If I do say
Zo maken ze het.
het gaat wel schrikbarend snel!!! maar het is wel te maken... maar ik vraag me af hoe lang het volhoud... lijk met wel te slijten op deze manier.... er met ook wel een andere manier zijn denk ik...
wel goed bedacht!!
Edit: hier nog een link naar een pdf. kun je de werking mooi op zien Klik
wel goed bedacht!!
Laatst gewijzigd door Johanp op 12 dec 2008 17:36, 2 keer totaal gewijzigd.
Ja hoor, zoiets is zelf wel te maken.. Apart dat hij er een patent op aanvraagt.. Deze methode had ik een paar jaar geleden ook al eens gezien namelijk.. Enig nadeel aan dergelijke direct aangedreven methodes (inclusief de tandheugelbanen) is dat je resolutie sterk afhankelijk is van de omtrek van je drive-wheel en het aantal stappen dat je motor maakt.. De omtrek is snel 6 cm. ... met 400 stappen (half-step) kom je aan 0,15mm per stap.. Zelfs als je 1600 stappen per omwenteling maakt is de resolutie altijd nog 1/26 mm.. of je moet een enorme vertraging inbouwen... ten koste van de snelheid..
Dat maken is het probleem niet. Als de resolutie en het beperkte koppel geen hinderpaal zijn is dit een goede oplossing. Aan de resloutie is wel wat te doen door een 3 fase stappenmotor te gebruiken, daar zijn driver IC's helaas slecht van te krijgen. Motoren van 0,5 Nm zijn er plenty.
I like the smell of hot chips
Als ik hier naar kijk heeft het net zo veel bewegende delen als een normale beltdrive, bovendien moet je je motor ook nog verplaatsen op deze manier. Vind het wel leuk gevonden, maar niet echt revolutionair.
Sloopt maar eens een printer open, dat werkt op eenzelfde manier. Een stilstaande motor heeft als voordeel dat je niet steeds ca. 1kg moet versnellen en afremmen...
Zo'n systeem is leuk om met een lichte soepel lopende machine in een hoog tempo balsa ribben uit te frezen. De uitdaging is om de belt speling en rek vrij te krijgen. Voor metaalbewerking heb je denk ik te weinig koppel.
LinuxCNC user
Ik zie wel positieve dingen aan dit systeem.....
Maar het lijkt mij geen koopje,en wel snel,maar geen
koppel te hebben,ook weinig stabiel ...dat rubber
van de mat...waarover het loopt,ik denk dat zoiets rekt/zwabbert/buigt.
Of het zou zeeer vast gelijmd op het alu moeten zijn.
Ik zit te denken aan iets groots,zeg maar 2 meter
bij 1.5 m te gaan maken.
Zelf heb ik nu een klein eigenbouw machientje met kogelomloopspillen.
Het lijkt mij dat kogelomloop bij zo een lengte geen optie meer is.
Bij een as van 2 meter,wat een paar toeren draait....dat gaat torderen...
Heb een ideetje,ik weet niet of dat al is toegepast.
Ik zou een ketting willen gaan gebruiken,en deze plat leggen,net zoals die band
en dan met kettingwiel aan een stappenmoter,met vertraging ertussen.
Evt 2 kettingen en 2 kettingwielen,om speling tegen te gaan.
De ketting dus als tandheugel gebruiken zeg maar.
Heeft iemand al iets dergelijks gezien/geprobeerd?
Ik denk dat de extra kilo van de stappenmotor in geen vergelijk staat met het gewicht van een stevige brug met alle toeters en bellen er op..
Ergens heb ik ook een fraaie oplossing gezien waarbij de schroefspindel vast opgesteld was en de kogelomloop-moer in een ronde bus met vertanding was ondergebracht.. de stappenmotor draaide die bus met net zo'n belt rond. Het hele zwikje kon op die manier rustig enige meters afleggen zonder dat de schroefspindel ging trillen..
Tja men bedenkt soms eens wat...
Dat systeem wordt wel vaker toegepast bij grotere machines. Enige nadeel is de lagering, je hebt een groot en duur lager nodig waar de moer in draait. Maar wel een erg elegant systeem!
