hallo iedereen,
wij moeten voor een klant een 60tal platen frezen in forex 5mm.
om de productie te verhogen frezen we deze steeds per 2.
nu hier is het probleem, de stukken die uit de 2de plaat (onderste) komen zijn vaak niet zuiver gefreesd en hebben braam, je kan je voorstellen wat een werkje dit is om alles te ontbramen (+/- 120 stuks/plaat).
onze machine draait aan 18000RPM en een voeding van 4m/min, we gebruiken een 1 snijder D3mm hss met een spiraal die duwt (een spiraal die trekt trekt alles naar boven)
Heeft er iemand wat advies hierover?
bedankt,
Frankie.
Frezen in forex
Re: Frezen in forex
Dan toch maar per stuk frezen, in ploegendienst werken, pizza bestellen . . .
Forex (en al die andere soortgelijke plaat met andere fantasienamen) freest als koek, cq je kan er op volle snelheid doorheen.
Hoe hou je die bovenste plaat op z'n plek trouwens, vacuüm gaat niet meer werken uiteraard.
Re: Frezen in forex
Zou het gaan met een rechte 1-snijder?
Re: Frezen in forex
Ik doe 10 mm dik in een keer met 24000 toeren en 2 meter per minuut met een 3 mm eensnijder up-cut.
Hogere feed ga ik nog proberen maar dit geeft een mooi resultaat.
Ik schuur nog wel na omdat de rand anders te scherp is.
Twee platen tegelijk met down-cut lijkt me wel een goede basis voor problemen.
