aluminium mallen frezen
krikkens
Re: aluminium mallen frezen
Bericht door krikkens »
als je zo'n frezen kan kopen is het makkelijk...
ik kan zowat alle maten opspannen....
kijk even ofdat ik die frezen vind
krikkens schreef: met hss niet proberen dieper te frezen dan de snijlengte?
Eigenlijk zowiezo niet. Magoed, soms moet je wat en als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan. Voor de rest werkt de boel zijknat van de olie houden bij HSS ook wel. Doe je dat niet dan krijg je in no-time een laagje alu op de schacht en dan gaat het heel vlot van kwaad tot erger.
De reden dat ik bij HSS wel de schacht iets verjong bij VHM niet is simpel: ik krijg dat VHM niet makkelijk geslepen en ik vind een VHM freesje van een paar euro molestreren voor een klus ook minder 'zonde' dan een relatief dure VHM frees.
Magoed, als je het vaker nodig hebt is een lange frees wel een uitkomst. Wel rustig aan doen met die sliert spaghetti die een fors eind uit je spantang steekt, anders krijg je alsnog een ruw oppervlak.
Verder kun je ook een grotere frees pakken. 10mm vs 8mm op zeg 41mm uitsteeklengte scheelt aardig veel.
Laatst gewijzigd door DaBit op 25 aug 2017 22:49, 1 keer totaal gewijzigd.
krikkens
gevonden;-)
https://www.shop-apt.co.uk/end-mills-fo ... rbide.html
ben trouwesn erg tevreden over deze shop, prijzen van frezen zijn erg scherp en enorm veel keuze...
verzenden vaalt ook goed , mee 3.5 pond
Breaker
Bericht door Breaker »
Carbide End Mill for Aluminium 8mm Diameter 6mm Plain Shank 75mm Long 20mm Flute Length 2 Flutes 45° Helix Un-coated Micro-grain Carbide
8 mm is niet zo eenvoudig met die lange snijlengte, deze is er eentje, maar die is als geheel ook heel lang, wat weer extra flex geeft. In 10 of 12 mm zijn ze makkelijker te vinden. Grotere diameter maakt het lekker stabiel voor die lengte.
krikkens
die ik gelinkt had is overal 6mm behalve het deel waar het snijd dat 8mm is en dat is 20mm lang .
heb ik dat goed begrepen? is dat niet ideaal?
die dat jij linkt is heel lang (en duur) maar heeft ook geen vrijloop in de zin van dunner boven de snijlengte .
ik denk dat die ik heb sterk is nee?
Dat moet een foutje zijn. 6mm as en 8mm snijders op VHM. Je zou kunnen zoeken naar een 3snijder, die hebben ook weer wat meer ziel dan een 2 snijder en zijn daardoor wat stijver. Als je dat doet met een 8mm; 2 halen en met een gereserveerd adaptive clearing of trochoidaal. Geen idee wat de vorm is die je moet frezen.
Breaker
Ah, juist, zo.
Dat kan, maar doorfrezen 40 mm diep met een 6mm schacht, dat wordt heel voorzichtig aanpakken. Hoe dunner er langer het is, hoe meer het slingert. Als er ruimte voor is, gebruik dan liever wat groters met voldoende snijlengte. Daar kan je aardig mee doorhalen als het moet en geeft ook een mooie afwerking als het nodig is.
krikkens
serum schreef:Dat moet een foutje zijn. 6mm as en 8mm snijders op VHM. Je zou kunnen zoeken naar een 3snijder, die hebben ook weer wat meer ziel dan een 2 snijder en zijn daardoor wat stijver. Als je dat doet met een 8mm; 2 halen en met een gereserveerd adaptive clearing of trochoidaal. Geen idee wat de vorm is die je moet frezen.
oei , hoop geen fout ...heb ze besteld...
wil gewoon het werkstuk rondom op maat frezen of eventueel de rest van de blok alu eraf frezen..
dus gewoon een groef maken de gehele dikte van de blok.
ik heb ene blok besteld van 500x500x40mm , een eerste stuk dat ik moet frezen is 160x160x40.
dacht het stuk te frezen en dan rondom een groef frezen van 40m diep zodat het stuk loskomt van de rest van de blok...
krikkens
Breaker schreef:Ah, juist, zo.
zal eens kijken wat ik kan opspannen , 12mm zeker denk dat ik geen grotere spanhulzen kan steken
Muis
Bericht door Muis »
Voor wat het waard is, bij het contour frezen met een 6 mm en ik moet bv 15mm diep, dan geef ik voor 10 mm diep eerst een frees diam. van 8mm op daarna opnieuw van af begin diam. van 6mm opgeven en door tot 15mm diep.
Het is een manier die werkt voor mij prima. Bij mij nooit serie werk en heb de tijd ;-)
Gr. Ût Snits
Kun je het blok niet eerst op maat zagen, b.v. op de cirkelzaag?
Inderdaad, Ik heb al eens 25mm laten zagen op een doodnormale cirkelzaag, daar verwisselden ze nog niet eens de zaag voor, terwijl ze normaal toch alleen maar hout zagen. Alleen voor Trespa gebruiken ze 'of een botte zaag voor, 'of een speciale zaag voor Trespa, ligt er aan of ze veel moeten zagen of niet.
Ik heb er een trespa zaagblad opzitten en heb daarmee vierkant 60 gezaagd. Wel in twee keer door de staf een keer 180 graden te draaien.
Kan prima in 1 keer, afhankelijk van het toerental :) ik gebruik doorgaans een lintzaag of de afkortzaag.
