stappenmotor loopen vast met tb6560
base
Bericht door base »
hoi
ik heb een storing waar ik bij op moet geven snap t niet meer hahahah
heb natuurlijk een dom aan koop gedaan door op ebay een set te kopen
met een tb6560 bordje en stappen motors 57bygh420.
weet na aantal weken /maanden en veel zoek werk kan beter laten zakken in de vuilnisbak
zou vrouw des huizen niet blij mee zijn dus toch nog keer proberen
wat er gebeurt als ik de boel aan sluit zo als de beschijving meld dan lopen de motors vast krijgen ze 24v dus kan ik ze niet laten drijen set ik mach 3 uit is de spanning ook van de motors
wat ik al heb geprobert is andre kabel mach 3 via internet op andre pin gezet paar keer alles op nieuw geinstaleerd werk met windows 7 die staat al op competobol met xp
maar elke keer als ik mach 3 aan zet loop alles vast
mvgr bas
Re: stappenmotor loopen vast met tb6560
Je zult toch wat meer moeten vertellen over je systeem zoals:
Welke BOB gebruik je, parallel, USB of ????? Model en/of foto.
Welke versie van Windows 7 gebruik je 32 of 64 bits ? (64 bits heeft geen LPT ondersteuning meer)
Hoe heb je je TB6560 bordje aangesloten op de BOB?
Hoe heb je de lengte van de step puls ingesteld in Mach3 ?
Heb je mach3 zo geïnstalleerd dat deze ook echt actief is, en niet in simulatie mode staat.
En... vul ook in je profiel in waar je woont, misschien woon ik wel bij je om de hoek en kan ik je zo maar even snel komen helpen.
Oh ja, ga niet zeggen dat foto's plaatsen niet lukt, kijk je hier maar:
viewtopic.php?f=41&t=1068#p8648
base
Bericht door base »
gebruik een parrale kabel die ge levert was bij de set van voeding stuurkaart en stappenmotor.
windows is 7 32 bit de printerpoort staat ingesteld op ecp lpt1
de 25pins kabel loopt van computer recht streeks op de tb6560 kaart
en de stappen motors zijn ook recht streks op de kaart aan gesloten
of mach 3 in inactief staat weet ik niet heb m recht streks van de cd geinstaleert
voeding staat op 24v
rest zou ik vanavond even naar kijken en paar fotos maken .
( wat is een bob )
Bericht door andrefc101 »
base schreef:( wat is een bob )
Die rijdt je veilig naar huis als je iets te diep in het glaasje hebt gekeken ;-)
Bewust Onbeschonken Bestuurder.
Een BOB in CNC-zoneland is een apart interfacekaartje tussen de LPT poort en de stappenmotor drivers, bij jou is dat de TB6560 kaart.
Ik denk dat je ook in Mach3 nog het een en ander in moet stellen om het allemaal goed te laten gaan, definieer voor elke motor waar (op welk punt) de step en dir signalen voor die motor moeten komen, ook de polariteit is van belang, die moet je dus ook instellen.
Op Internet vind je heel veel informatie hier over, b.v. met deze zoekterm: Mach3 & TB6560
Hier vind je ook hoe je kunt zien of Mach3 niet in demomode staat, ook erg belangrijk.
pa3gmi
Bericht door pa3gmi »
Hier kun je de Nederlandstalige mach3 handleiding downloaden, let vooral op de juiste installatie van Mach 3
http://cncmanual.com/mach3-dutch-manual/
Groeten,
Rien
base
Bericht door base »
1461914618146171461514614146131461614612
base
Bericht door base »
hier bij aantal fotos zo als ze in handleiding aan geven zou moeten staan zou vast iets zijn wat ik over t hoofd zie maar weet niet wat
pa3gmi
Hallo,
Kun je hier misschien iets mee? een stap voor stap handleiding voor het door je gebruikte board en Mach3.
http://www.hobbycncaustralia.com/Instru ... dPorts.htm
En heb je Mach3 op de juiste wijze geïnstalleerd? zie blz. 14 en 15 van het Nederlandstalige instructieboek, vergeet vooral niet de reboot.
Groeten,
Rien.
base
Bericht door base »
deze site ook al gevonden zou mach nog keer op nieuw proberen en alles met de nederlandse beschijving er bij :roll:
Bij het scherm van de laatste foto, ga dan eens naar de diagnostics pagina en maak daar eens een foto van.
Kun je hier toevallig wel assen bewegen?
Weet je wel hoe je in de Mach3 schermen iets aan het bewegen moet krijgen?
Mach3 heeft ook een soort van zelftest voor vooral de LPT interface en zo, heb je die al geprobeerd?
Dit staat uitgebreid in de manual beschreven.
base
Bericht door base »
1463014629
langzaam komen we waar we heen moeten doet al onder tussen al iets meer alleen de stappenmotor staat nog steeds vast met hoge piep toon is nu wel als ik bij input singaal alles uit zet en op recet druk hij met de hand te drijen is op de scherm kan ik alle assen laaten bewegen als motor is los gekoppeld
FSSF
Bericht door FSSF »
Dat de assen niet de verdraaien zijn met de hand wanneer alles ingeschakeld is enkel een goed teken, betekend in ieder geval dat de motoren bekrachtigd worden. Zeker weten dat de step/dir pin bezetting correct is?
