Flood / Mist Coolant - Hoe?
Re: Flood / Mist Coolant - Hoe?
@JackBerkhout/Breaker.
ik heb dat waterfilter ook besteld als koel reservoir maar nu ff een vraagje, Waar kan ik die mooie verlopen krijgen die van een 3/4" draad naar zo'n mooi 6 of 8mm slangsnelkoppeling gaan.
Bij elke industriële bouten en moeren en andere toebehoren winkel.
pneumatiekvoordeel.nl
Moet je er wel meteen 10 afnemen
https://www.pneumatiekvoordeel.nl/nr_11 ... 0213305010
Anders bij de Bruin techniek of iedere andere pneumatiekonderdelen zaak die bv Festo onderdelen levert.
Goede gereedschapszaak die bv compressoren verkoopt heeft het ook meestal wel in de lade liggen.
Als je geduld hebt aliexpress of ebay nu met nieuwjaar kun je gauw een maandje moeten wachten.
of uitproberen hoe vaak je samples mag bestellen.... :DMoet je er wel meteen 10 afnemen
- Breaker
Ik gebruik de tip van DaBit:
Paar blindstoppen in gebruikelijke maten op voorraad G3/4, G1/2. Deze kosten bijna niets.
Zodra er een verloop nodig is: De juiste dop pakken, gaatje boren en draad tappen. Met een tap G1/4 en M8x1 kom je een heel eind.
Die truuk heb ik idd ook wel eens toegepast en werkt idd best goed.Ik gebruik de tip van DaBit:
Heb een hele rits samples besteld op de bovengenoemde site. Ben benieuwd hoeveel er daadwerkelijk van aan komen.
Kreeg wel voor iedere sample keurig een orderbevestiging in de mail.
Om de bovenstaande vraag te beantwoorden:
Nou best veel.
Viel vandaag een doosje op de mat gevuld met allerhande samples.
Nou best veel.
Goed nu het volgende.
En wellicht dat er hier mensen zijn die bekend zijn met het ding danwel mij kunnen helpen met het vinden van meer info over het ding.
Heb ooit eens ergens een mengblokje gekregen van het merk MicroJet. Het ding is alleen al redelijk oud en kan er niet bijster veel meer over vinden.
Er zit van binnen een zuigertje in met een veertje wat volgens mij doormiddel van luchtdruk of juist door de vloeistof druk open of dicht gedrukt word.
Punt is alleen nu dat ik er tot op heden nog geen vloeistof doorheen heb kunnen krijgen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen zijn omdat ik mijn vloeistof niet voldoende op druk heb gehad.... Zonder gegevens over het ding weet ik verder even niet meer waar het te zoeken.
Wie o wie hier weet meer van dit ding.
Volgens mij is het L=Luft en F=Fett
Niemand??
Indien het van Microjet is kun je bij de dealer toch navraag doen. Ik gebruik zelf ook zo'n systeem bij de draaibank en kolomboormachine. Van de freesbank heb ik hem verwijderd, omdat ik teveel zwaar freeswerk had, waarvoor het niet voldeed.
Dit systeem praat ik over; https://www.ebay.de/itm/Minimalmengen-S ... 3258237447
De helft van het systeem dat jij daar op de foto laat zien heb ik dus niet.
Jij geeft aan dat je het wel in gebruik hebt, kun je zeggen met wat voor druk de vloeistof werkt?
