Flood / Mist Coolant - Hoe?
Re: Flood / Mist Coolant - Hoe?
Ik gebruik gewoon lampenolie en dat bevalt mij prima. Is ook lekker goedkoop.
Ik heb nu een colafles als vloeistof drukvat. Doet de truuk opzich ook helemaal niet verkeerd. Ik kan zien hoe vol doe nog zit en even wisselen tussen het standaard alcohol+water+olie mengsel en bijvoorbeeld water+beetje zeep voor kunststof is makkelijk. Ik kreeg laatst wat Kool-Mist, kan ik ook makkelijk eens proberen.
Frisdrankflessen houden het overigens ook niet oneindig vol met alcohol. Op een gegeven moment begint het deel van de fles wat de hoogste stress voor z'n kiezen krijgt (bewust wat zwakkere ring op de bodem) wat wittig uit te slaan, en dat is het punt dat ik weer eens ergens een verse lege fles moet schooien of een volle moet kopen voor 2 euro ofzo.
Als ik lekker door wil sproeien dan loopt de druk op mijn vat overigens wel op naar een bar of 5 hoor.
Laat dat geen plakkerige bende achter?Ballegooijen schreef:Ik gebruik gewoon lampenolie en dat bevalt mij prima. Is ook lekker goedkoop.
Nee, dat valt reuze mee. Je moet het natuurlijk wel met mate gebruiken.Laat dat geen plakkerige bende achter?
Als op enig moment de frees dreigt vol te lopen wil ik ook wel eens ff een spuitje WD40 geven.
- JackBerkhout
Dat lijkt er inderdaad op!Ballegooijen schreef:Bekijk deze is: https://www.hornbach.nl/shop/FORQ-Voorf ... tikel.html
In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.
- JackBerkhout
Dank je wel, dat is ook goedkoper!keesk schreef:Hallo Jack,
hier heb ik de mijne gekocht: https://www.multistrobe.nl/c-2120398/drinkwaterfilters/
Keesk
Nog even een aanvullende opmerking: Die van Hornbach heeft aan de bovenkant een koper dopje zitten. Als ik dit er af schroef kan ik het reservoir bijvullen zonder dat ik de beker er af hoef te schroeven. Vindt ik wel makkelijk.
- JackBerkhout
Blijkt een manco van die Norgren-koppelingetjes, lekken wel vaker heb ik gemerkt..JackBerkhout schreef:Vandaag bleek het onderste koppelingetje van het "oliepeil" slangetje stuk te zijn.
Ik heb die Sorotec nog niet zo lang aan mijn machine hangen (een week misschien) en onder de machine ontdekte ik een glimmende laag op mijn water-en oliebestendige vloer.. Zeker een halve liter van die fenella gelekt..
Dus dat standaard peilglaasje er uit en wat loodgieterswerk verricht:
Boutje m6 doorboren met 3mm, in de kop verzinken met 6mm, messing pijpje gebogen en er in hard-gesoldeerd met zilver. een beter slangetje er overheen geperst, afsealen met industriële lijm (net gratis en voor niks gescoord op de beurs in Hardenberg).. Geen lekkage meer en toch een peilglaasje
Waar is trouwens die enorme inbusdop op de bovenkant voor? .. staat niet in de beschrijving en heb ook nog niet uitgevogeld waar die heen gaat.. is in ieder geval niet om te vullen..
- JackBerkhout
Eigenlijk is dit gewoon een waterfilter, die als basis gebruikt is. Die aansluiting komt ook voor op het gekochte transparante exemplaar. Ik zou er denk ik een ontluchtings kraantje op maken, voor als ik wil bijvullen en de druk snel kwijt wil...
- Breaker
Het werd tijd om deze ook af te maken.
De solenoid in orde gemaakt door de draden te verlengen zodat het op de relais aangesloten kan worden, het geheel in een krimpkous gelegd om netjes weg te werken.
Alles aangesloten in de definitieve configuratie. De druk op het vloeistofvat wordt geregeld met een kraan direct op de solenoid. De andere drie uitgangen worden doorgezet, deze worden met een kraan op de mistkoeler geregeld.
Vervolgens alles op lekken en afsluiten nagezien, er bleken verschillende regelkraantjes niet goed te werken zowel voor lucht als koelvloeistof. Vervangen door kannibaliseren van reserve mistkoelers. Voor mij geldt dat ongeveer de helft van de kraantjes niet naar behoren werkt, alhoewel zo'n hele mistkoeler niet erg duur is, komt het nu toch dicht in de buurt van kwaliteit kraantjes in europa kopen, hoop dat het nu goed gaat en ik dat niet alsnog hoef te doen.
Met alles optimaal kan een heel zuinige mist ingesteld worden, bijna niet de moeite om het per nozzle te schakelen, voorlopig maar even via een macro doen.
Breaker, ben je tevreden over die regelventieltjes (lucht+vloeistof)? En waar heb je ze vandaan?
Ik zit nog even in dubio of ik een kant en klare fogbuster neem, of zelf ga klussen. Dat Festo spul en fitwerk kan ik goedkoop aankomen, maar de tijd niet
Edit: lees zojuist dus dat je er niet tevreden over bent, te snel gelezen zojuist.
- Breaker
Ik ben alleen ontevreden dat maar de helft van de Chinese regelkraantjes werkt. Met de rest zeker niet, dat werkt heel zuinig en naar volle tevredenheid.
Oke, ik denk dat ik maar eens op zoek ga naar kwaliteit regelkraantjes.
