Flood / Mist Coolant - Hoe?
JackBerkhout
Re: Flood / Mist Coolant - Hoe?
Bericht door JackBerkhout »
epa schreef:ik dacht aan een heel klein pompje voor de vloeistof,en een klein beetje lucht erbij om te sproeien.
Dat is eigenlijk ook een goed idee!
Maar zuigt dit niet zelf aan?
Anders met zo'n pompje?
https://nl.aliexpress.com/item/DC-12v-L ... 58330.html
of ziets, mag olie pompen:
https://nl.aliexpress.com/item/KDP-03-a ... 36802.html
Of dit:
https://nl.aliexpress.com/item/Top-oil- ... 90101.html
Voor deze dus:
http://m.banggood.com/Mist-Coolant-Lubr ... 87371.html
Laatst gewijzigd door JackBerkhout op 13 mar 2017 17:47, 1 keer totaal gewijzigd.
In theory, there is no difference between theory and practice. But, in practice, there is.
Mijn compressor zal ergens rond de 150L/min doen bij 6 bar. Die staat grofweg de helft van de tijd te draaien tijdens het frezen, dus een compressor die 75L/min doet bij 6 bar is zeker voldoende en met minder kun je ook nog wel wegkomen.
'een beetje lucht' wil je niet; de hoofdtaak van die lucht is niet het transporteren van koel/smeervloeistof, maar het wegblazen van de spanen bij de frees. Levensduur van de frees besteden aan het fijnmalen van spanen is immers zonde.
Dan het pompje om de vloeistof te doseren: ik heb gespeeld met kleine plunjerpompjes en slangenpompen. Beiden geven een te pulserende flow, en al heel gauw veel en veel teveel. Uiteindelijk wil je 25-250ml per uur doseren (en die 250ml/uur is al echt heel veel).
Ik heb het over de emax TAT2021, verkrijgbaar bij Noormatrading, 235e, incl btw.
epa
Bericht door epa »
niet aan gedacht maar idd spanen wegblazen.
jij gebruikt dus een vrij grote druk,bij die druk heb geen pomje nodig en moet je eerder je vloestof toevoer knijpen lijkt mij.
jij gebruikt dus max 250ml per uur(voor alu?)
de vraag is, redden mijn compressors dat.
zal morgen ff kijken hoeveel liter ze doen(eentje is een oude 2cilinder 100ltr tank maar ik betwijfel of er nog wat op staat)
tnx 4 de tip
250ml per uur doe ik hooguit als ik iets vervelends moet doen zoals met een niet al te frisse frees in kauwgum-aluminium ofzo, en er heel zeker van wil zijn dat het niet aan de koeling ligt. Meestal is het echt veel en veel minder. Geen idee hoeveel precies. Ik moet goed tegen het licht kijken om te zien dat er vloeistof meekomt. Leg ik er een papiertje onder, dan duurt het wel een 10-20 seconden voor het 'doorzichtig' word. Met een litertje kan ik aardig wat uren frezen toe.
Kwa luchtdruk, die regel ik met een drukregelaar. Luchtvolume is daar uiteraard afhankelijk van. Geen idee hoe hoog die staat, maar een bar of 3 op 2mm nozzles toch wel. Blaast flink; ook grote vlokken worden uit pockets geblazen. En dat is ook exact wat het moet doen, spanen uit het oorlogsgebied verwijderen. Dat is taak nummer 1, koelen/smeren is ondergeschikt daaraan.
Vloeistofvat staat onder druk vanuit een 2e drukregelaar, en de vloeistof word met een capillairbuisje naar het mengpunt gevoerd. Meer druk op het vloeistofvat is meer vloeistof in de luchtstroom.
Mijn compressor is een 2-cylinder olievrije Durr-Dental uit het jaar kruik met 25 liter tankje en 1,5kW motor meen ik. Dat is niet krachtiger dan wat de gemiddelde hobbyist heeft staan, integendeel zelfs.
epa
Bericht door epa »
DaBit schreef: 2mm nozzles
hoe meet ik de nozzle ,het gaatje,de buitendiameter van de "naald" of het gaatje in de naald?
verder moet ik een goede drukmeter aanschaffen,wabt die draaiknop op de compressor die verloopt te veel.
https://www.trabiss-machines.nl/shop/ko ... nevelaar/#
Het gaatje wat erin zit. Ik heb 3 draaibare kopjes in de freeskolom ingebouwd.
Maar tot op zekere hoogte is dat niet zo gek spannend. Het blaast de spanen weg, of niet. Indien niet -> harder blazen.
Zelfde met de druk meten, ik doe dat ook niet. Als het niet hard genoeg blaast draai ik de boel hoger tot het wel hard genoeg blaast.
Als je trouwens zelf je spuitdingen wil maken: ik vind MIG lastoorts contacttipjes handig voor dat doel. In veel soorten en maten te krijgen, er komt een felle straal lucht uit en de aansluit-kant heeft veelal een handige schroefdraad zoals bijvoorbeeld M6.
epa
Bericht door epa »
mijn nozzle (gaatje)is 4 mm.als een glas neem met water en 6 bar,dan is het glas (en de compressor) zo leeg.
daar moet wat gemod worden :)
volgens mij is de schroefdraad 1/8 van de kop.
JackBerkhout
Welke olie is het beste voor de nevel, als je aluminium gaat frezen?
En stinkt dat erg? :roll:
Ik zag al verschillende keren lampenolie.
BTW, Ik wil een tandwielpompje met stappenmotor in elkaar knutselen voor de dosering.
Ik meen dat die lampenolie voor het eerst vermeld werd door Arie Kabaalstra en ik moet zeggen dat het goedkoop is en prima werkt.. Ik ontvet de onderdelen daarna met wat houtstof (wat ik zat heb liggen, doorgaans) en eventueel nawassen met dreft..
Het stinkt ook niet en is ook niet echt brandgevaarlijk, hoewel ik met een nevel van spiritus ook nooit een fikkie gehad heb al is dat bijna explosief..
Voor de dosering moet je een pompje hebben met een hele kleine opbrengst.. Daar had ik al eens een peristaltisch pompje met stappenmotor voor gemaakt, echter de siliconen slang daar in werd al snel keihard door de olie.. Ik heb daarvoor ook nog geen goed alternatief voor kunnen vinden.. Verder werkte het echt feilloos..
Bericht door assink »
Tygon slang, wordt ook gebruikt voor remolie.
Is behoorlijk chemicalïen bestendig en wordt ook gebruikt in professionele slangenpompen, alleen dan meerlaags uiteraard.
JackBerkhout
audiomanics schreef: Voor de dosering moet je een pompje hebben met een hele kleine opbrengst. Daar had ik al eens een peristaltisch pompje met stappenmotor voor gemaakt, echter de siliconen slang daar in werd al snel keihard door de olie. Ik heb daarvoor ook nog geen goed alternatief voor kunnen vinden.
1 cc Tandwielpomp rechts met 1:8 conische as groep 10
https://www.hydrauliek24.nl/Webwinkel-P ... ep-10.html
Met pompflenzen
https://www.hydrauliek24.nl/pompen/onde ... s-3/8-BSP-(30mm)
Verloop koppelingen
https://www.hydrauliek24.nl/Slangen-en- ... P-1/4-BSP-
MP koppeling
https://www.hydrauliek24.nl/https://www ... oren/GE141
Dit stappermotor met gear
http://www.banggood.com/Planetary-Gearb ... mds=search
Dan een stepperdriver erbij
http://www.banggood.com/JK0220-Two-Phas ... 84366.html
Een 24V 3A adapter.
En een microcontroller met Up/Down (20 steps) en On/Off (via M7) en LCD display.
In 20 verhoudingsstapjes van 10 naar ca. 400 ml/hr:
10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390 ml/hr.
Dat programmeer ik zelf.
epa
Bericht door epa »
ik dacht dat alcohol goed werkte voor alu (bij mij althans)
ruikt niet vies en het verdampt, tast nauwelijks iets aan?
Heb je dat ook daadwerkelijk draaien? Of ben je van plan om het te gaan bouwen?
Kwa olie: heeft er iemand al ervaring met dit soort olieen?
