PCB maken en G_CODE
bertus1945
PCB maken en G_CODE
Bericht door bertus1945 »
Hallo
Is er eenvoudige software om een simpel PCB te maken,en dan met g-code in mach3 uit te frezen?
geen eagle :)
Re: PCB maken en G_CODE
Eagle is zo'n beetje net een stapje hoger op de ladder dan potlood en papier. Als dat al niet goed is, wat wil je dan gaan maken?
bertus1945
hallo
kan dat sprint g-code maken???
klopt het dat lazycam dat kan? HPGL omzetten naar g-code???
joopbos
Bericht door joopbos »
Isolation-milling
Sprint-Layout supports also the isolation-milling. In this case, the PCB will be produced using a CNC-milling machine. Sprint-layout is able to calculate all necessary isolation-channels. The output file will be exported in the HPGL format. You can use these files to load them into your milling-application and produce the board.
Additional functions like drilling-outputs, mirroring or the option to define texts as singleline or outline, give you numerous possibilities.
bertus1945
ik heb dit gevonden,van een gerber een g-code maken
https://github.com/pcb2gcode/pcb2gcodeGUI/releases
zoals ik het zie ,werkt het.
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten »
Diptrace is (tot een bepaalde grootte) gratis/freeware
en...
kan de gemaakte sporen daarna als DXF exporteren.
Die DXF is daarna met elk programma dat normaal DXF's kan eten, om te zetten naar G-code.
http://diptrace.com/buy/non-profit/
H.
bertus1945
bedankt
