Hallo,
Ik ben wat met SheetMetal aan het stoeien. Voor het eerst!!!
En natuurlijk loop ik tegen een probleempje aan (anders stelde ik de vraag niet ... ).
Je begint met een sketch voor de base.
Daar maak je een soort "Extruded Boss/Base" van, evt. gevolgd 1 of meer Edge Flanges'.
Het lijkt erop dat die "Extruded Boss/Base" alleen haaks (90graden) op het sketch-vlak kan worden gemaakt.
Ik zou die echter op 80 resp. 100 graden willen maken.
Mijn vraag: kan dat?
Ik kan het tot nu toe niet vinden.
Wat ik wil maken is zo'n stalen balkverbinder voor 2 houten balken. Zoiets:
Maar dan onder een hoek van 80 c.q. 100 graden tov. de zijkant (op de afbeelding is die hoek wat overdreven):
SheetMetal vraagje
Re: SheetMetal vraagje
Die flange daarna weer een sketch op maken en weer plaat van maken, weet niet hoe dat in solidworks heet, in alibre/geomagic heet dat tab.
Waarom zet je niet gelijk een edge flange op je base ?
Eerlijk gezegd zou ik voor jouw voorbeeld liever de uitslag tekenen, met zetlijnen.
Begin met het vierkante voetplaatje. Daarna 1 van de zijkanten met een flange. Je kan eerst de flange eraan zetten en dan de schets ervan aanpassen. Aan de zijkant nog een flange weer onder 90. Vervolgens een mirror van die 2 en je bent klAar. Wel je vierkante plaatje netjes om de origin plaatsen
ASS-U-ME
Yep, gelukt! Dank.
