Robuust aluminium T-sleuf profiel voor in vacuumtafel ?
Heren,
ik zoek in nederland een -betaalbaar- aluminium T sleuf profiel ( zoiets als op de foto, alleen is die niet betaalbaar en niet uit NL)
plaatje van http://www.woodpeck.com/wpttrack.html
Weet iemand waar een simpel dikwandig alu profiel als op de foto is te vinden ( mag zonder schroefgaten ) ?
Liefst lengtes van 3 meter aan een stuk ivm lengte van mijn tafel, maar evt kan meerdere lengtes koppelen natuurlijk ook. Ik heb in totaal iets van 10-12 lengtes van 3 meter nodig, omdat ik zoiets dergelijks ga maken.
Alternatief is dat ik een dikwandige rechthoekige koker inkoop en de sleuf er nadien met de machine zelf infrees, maar als het zo te koop is voor normale bedragen heb ik dat liever.
Ik kan via kvk nr inkopen, dus alle adressen welkom.
Laatst gewijzigd door Zee&Zee op 29 dec 2016 18:33, 3 keer totaal gewijzigd.
CNC you later
Re: Robuust aluminium T-sleuf profiel voor in vacuumtafel ?
Wat is betaalbaar/niet betaalbaar?
Hier is een ruim assortiment
http://www.misumi-europe.com/en/catalog ... 501040300/
Als het ook van staal mag zijn kijk dan eens naar flamco rail ( of imitatie ) ik haal dat in lengtes van 2m bij de ijzerwaren winkel.
Daar maak(te) ik al van alles van in de loop der jaren.
Liever geen staal ( ivm een freesfoutje hier en daar ) flamcorail ken ik idd ... ook veel gebruikt voor andere klussen maar nu dus ff niet.
Misumi is mooi spul maar meestal niet zo betaalbaar .. maar ga ff doorheenlopen.
CNC you later
Ik heb soortgelijk profiel bij Baptist in Arnhem gekocht. Heeft 2 maten, ik weet alleen niet of ze 3 meter hebben.
KeesK
KeesK
Ik heb er net een aantal uit Duitsland laten komen maar deze zijn maar 2mm. Ze staan nog ingepakt want ik ga ze niet gebruiken omdat ik een bed van itemprofiel er in ga leggen. Als je interesse hebt hoor ik het wel.
Ik zet ff de link erbij: http://alu-spezi.de/epages/39916185-3f4 ... 00M%208%22
Geen idee voor de prijs, maar zoeken op C-profiel of rail-profiel levert wel wat op.
http://www.caralu.com/nl-NL/producten/1 ... 00%20000M1
http://www.salomons-metalen.nl/producte ... -profielen
Ik zal nog eens kijken bij baptist. Dacht dat ik die naam tegenkwam bij googlen maar dat de dure was van 15euro de meter ofzo.
2mm is te dun maar bedankt.
Ga eens mailen voor de prijs !
CNC you later
Baptist:
niet echt betaalbaar zeg maar als je zo'n 35 meter nodig hebt (a 20 euro de meter) ...
https://www.baptist.nl/houtbewerkers/fr ... k-c-100-cm
Motedis:
te klein profiel, je kan er dan max M5 in kwijt en dat wordt al lastig denk ik. Ik zoek meer iets voor m8.
Normaliter zou ik voor iets als dit eens gaan shoppen bij onze chinese vrienden van die grot, maar dan worden de shipping kosten te gek ivm de 3 meter. backup is 1 meter lengtes ervan laten maken.
Dit is een zelf freesoptie als backup, http://www.aluparts.nl/p/aluparts/koker ... te-3000mm/ echter meer werk en ook maar 3 mm dik.
Die van Hugo http://www.caralu.com/nl-NL/producten/1 ... 00%20000M1 komt momenteel het dichtst in de buurt, maar is weer zo verrekte laag.
Het moet toch getverderri toch wel mogelijk zijn om ergens dat profiel te vinden in nl...
Ps. mijn vacuumtafel plaat is 30 mm dik, dus heb ruimte voor max zo'n 25 mm.
Motedis:
CNC you later
Dat Motedis profiel is er ook groter...
http://www.motedis.com/shop/Nutprofil/4 ... 8::24.html
Als je die zijkanten desnoods even kietelt, kun je er volgens mij prima zelfgemaakte M8 moeren in kwijt.
8 Euro / meter valt ook nog wel mee.
Ik ben ook een tijd opzoek geweest naar alu c profielen maar heel veel opties zijn er niet. Een mogelijkheid zou zijn om de rand van je vacuüm deel over te laten steken en zo een kamer te creëren
ASS-U-ME
Motedis profiel vindt ik een beetje te lomp worden met zijn 40 mm breedte ( 12 keer op mijn tafel straks ).
Blijf zoekende.
Kwam dit net nog tegen.. met het profiel van Hugo voor zover ik kan zien, omdat daar geen standaard moeren etc in passen en het maar 4 mm sleufhoogte heeft;
Blijf zoekende.
CNC you later
FF deze oude koe weer uit de sloot halen. Destijds niet uitgekomen en dus niet aan toegekomen, maar nu moet het toch echt ( begin het te missen ). Dus weer ff ingedoken, maar lijk nu nog minder opties dan destijds te vinden.
Iemand nog goede tips ? Ik vindt enkel bij Motedis http://www.motedis.com/shop/Nutprofil/4 ... 8::24.html dat profiel van 40 breed, dat een beetje body heeft (4mm wanddikte), maar die is me eigenlijk te breed... de 20 mm daar heeft geen body (2 mm) de 30 mm hebben ze niet... Rest deze optie bij metaalwinkel http://metaalwinkel-metalen.nl/index.ph ... 1286304249 die van 25 mm ( beter) maar die vragen er ook 14,23 euro de meter voor (EX Btw en Transport)...
Via Ebay in China is nu het beste maar dan zit ik met een 4-6 weken levertijd.
Ik snap niet dat iets dergelijks simpels niet elders een beetje betaalbaar te vinden is in NL/DLD ( zat u profielen maar C of rail van alu met een beetje body/wanddikte niet...zou er haast een handeltje van maken, er moeten er toch meer naar op zoek zijn)
CNC you later
