Pagina 1 van 2
Centraalgat beitelblok uitdraaien
Geplaatst: 16 dec 2016 18:45
door huckshooter
Gisteren een Dixon snelwisselsysteem type M gekocht, vandaag geprobeert deze op de machine pas te maken. Echter de centrale as op het support is niet te demonteren (HBM250) er zit een verdikking van 20mm diameter en 25mm hoog en mijn beitelblok heef een gat van 15mm weet iemand misschien hoe je dat uit elkaar kan krijgen? ;-)
Anders zit er niets anders op dan het beitelblok uit te draaien, alle hulp is welkom!!
Re: Centraalgat beitelblok uitdraaien
Geplaatst: 16 dec 2016 21:25
door hugo stoutjesdijk
Zou die as er niet vanaf de onderzijde ingeperst zijn? Even support uit elkaar halen.
Geplaatst: 17 dec 2016 07:34
door leopard
Ik zou het gat van het Dixon blok niet groter maken, bovendien is ie gehard.
Bij mijn HBM zat de centrale pen in het support geschroefd en had de pen twee vlakjes voor een steeksleutel. Inderdaad even het support eraf draaien en kijken hoe het aan de onderzijde zit, kan je misschien ook wel zien of de pen erin geschroefd zit. Als ie geschroefd is, twee moeren contra op de per en eruit draaien. Als ie geperst is (lijkt mij niet waarschijnlijk) eruit persen en lekker een schroefdraad in je support maken voor een nieuwe pen.
En natuurlijk een nieuwe pen maken....... maar ja, hoe doe je dat als je eerst de pen eruit hebt moeten persen :lol:
Geplaatst: 17 dec 2016 13:47
door huckshooter
Aan de onderkant van de support is alleen een ronde schijf te zien, verder niets...ook geen vlakjes voor een steeksleutel. Support heeft inmiddels al 24 uur in de kruipolie gelegen, maar er zit geen beweging in, toch maar iemand zoeken die het blok voor me kan uitdraaien, wie o wie??
Geplaatst: 17 dec 2016 20:49
door spinningwheels
Gewoon het blok even uitdraaien, je hebt toch een draaibank
Geplaatst: 19 dec 2016 10:40
door leopard
Plaats een een paar goede foto's van de onder- en bovenzijde van het support, misschien brengt dat hier inspiratie voor de oplossing, die pen moet er toch op één of andere manier ingezet zijn.
Geplaatst: 19 dec 2016 11:13
door assink
zitten over het algemeen gewoon ingeperst. Heb het bij mijn draaibank ook moeten doen. Heb de pin uitgeperst, opgemeten. De boel weer gemonteerd en een nieuwe pen gedraaid. Toen de boel weer uit elkaar, nieuwe pen ingeperst en de boel weer gemonteerd. Wel veel werk, maar het is gelukt :lol:
Geplaatst: 20 dec 2016 11:00
door huckshooter
foutje
Geplaatst: 20 dec 2016 11:05
door huckshooter
nog een foutje.....
Geplaatst: 20 dec 2016 11:16
door huckshooter
leopard schreef:Plaats een een paar goede foto's van de onder- en bovenzijde van het support, misschien brengt dat hier inspiratie voor de oplossing, die pen moet er toch op één of andere manier ingezet zijn.
1352913528
Bij deze een foto van de onder en bovenzijde van mijn support
In het gaatje in de ronde schijf zat een 3mm borgpen, deze is inmiddels uitgeboord, zonder enig resultaat, er is op geen enkele manier beweging in te krijgen :mrgreen:
Geplaatst: 20 dec 2016 13:11
door huckshooter
De moed niet opgegeven en uiteindelijk de centaalas na licht warmstoken eruit kunnen persen, helaas is de verdikking waar het blok op draait een geheel met het support, dus niet af te draaien. Eraf frezen en een nieuwe centaalas draaien er zit niets anders op. Iedereen bedankt voor het meedenken, Huck
13530
Geplaatst: 20 dec 2016 13:41
door DaBit
Als je toch gaat frezen dan kun je 'm toch ook naar 15mm diameter frezen?
Geplaatst: 20 dec 2016 13:48
door spinningwheels
Misschien is die verdikking er wel voor om het meer stevigheid te geven,
Beetje zonde dan als je dat ding er af freest,
Maar waarom niet het beitelhoudertje even uitdraaien??
Geplaatst: 20 dec 2016 14:02
door huckshooter
DaBit schreef:Als je toch gaat frezen dan kun je 'm toch ook naar 15mm diameter frezen?
Ja dat zou kunnen als het blok niet zou zijn gehard...... ;-)
