Mastercam
Mastercam
Hallo,
wij hebben zins kort een cnc freesmachine van deawoo. En nu maken we via mastercam daar een cnc programa voor, alleen nu kan ik via het toetsenbord niet A0 in brengen om dat de A niet op het toetsenbord staat.
Kan iemand mij vertellen wat A0 betekent.
N106 G0 G90 G54 X7.5 Y17.5 A0. S0 M5
N124 G28 X0. Y0. A0.
Groet,
Pieter
Groet,
Pieter
Laatst gewijzigd door Pieter Boomsma op 13 nov 2008 18:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Mastercam
werk je met artcam dan vermoed ik dat die A de vierde as is ik weet het niet zeker maar heb je wel de goede postprocessor?
groeten piet
groeten piet
Re: Mastercam
Hoi Piet,
wij werken met mastercam om de g-codes te maken en brengen deze handmatig in,
en de machine heeft maar 3 assen.
Ben een begineling in het maken van g-codes voor een cnc machine, en ik wist niet wat er bedoeld wordt met postprocessor en heb even gegoogled en weet er nu wat meer vanaf maar weet nog niet wat ik er mee kan.
Al vast bedankt,
Pieter
Al vast bedankt,
Pieter
Re: Mastercam
ik werk met artcam maar als je de g codes handmatig moet inbrengen dan ben je met een wat ingewikkeld werkstuk wel even bezig kan de besturing die je gebruikt geen codes inlezen dmw floppy drive of een kabel via pc ? :?:wat zit er voor besturing op de machine?
heb je in mastercam aangegeven wat voor soort machine je heb in iedergeval een 3assige
groeten piet
groeten piet
Re: Mastercam
Hoi,
Inderdaad is de "A" de letter voor de eventuele 4e as...
Bij sommige standaard postprocessors van Mastercam wordt er een A mee gepost...
Deze staat meestal alleen aan het begin en einde van een gereedschap... (of je moet een 4e as gebruiken)
Je kunt er verder nu niets mee, dus gewoon niet overtypen...
succes !
succes !
Re: Mastercam
Hoi,
er zit een aansluiting op de cnc machie waar ik de pc op kan aansluiten.
Heb ook niet een laptop om aan de cnc te hangen word dus eerst met de hand inbrengen. Het zijn ook geen moeilijke producten die gemaakt moeten worden.
De cnc machine is jaren niet gebruikt als cnc machine, maar is gebruikt als x,y tafel. Men bracht een toerental in en even nullen op het oog en de rest met draaiwiel.
Heb geen idee wat voor besturing deze machine heeft.
Oke zal de A weg laten.
Maakt het wat uit welke machine type ik kies om dan juiste g codes te maken?
Postscript heeft dat iets te maken met het type machine om de juiste g codes te maken.
Heb nog niet iets kunnen maken wat werkt op de cnc machine
Mvg,
Pieter
Mvg,
Pieter
Re: Mastercam
Hoi,
In t algemeen zijn g-codes standaard... Toch zijn er altijd wel machine specifieke codes...
En dat kan soms toch wel belangrijk zijn...
B.v. Nulpunten en cycli...
Heb je geen handleiding? of staat er iets van een type op de besturing??
Succes...!
Succes...!
Re: Mastercam
wat voor daewoo machine heb je gekocht, en wat is de besturing die er op zit?
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Re: Mastercam
Hoi,
Machine: deawoo ace-v30 v/mct FS 0m -a/b
Besturing: Fanuc om
Machine is van 1989 en wordt niet meer gebruikt als een cnc machine.
Besturing: Fanuc om
Re: Mastercam
Oke dan, in Mastercam zit een standaard Fanuc post...
Deze kun je gewoon gebruiken... moet verder geen probleem zijn...
Re: Mastercam
Is er ook een Postprocesso voor usbcnc,het lijkt mijn wel een mooi prog.
Arian
Arian
Re: Mastercam
is je pallet tafel roteerbaar? dit kan de A as zijn bij de ACE H-serie de b-as de roterende tafel.
met roteerbaar bedoel ik niet omdraaien van tafel 1 naar 2, maar kan je tafel 1 ook in standen zetten?
Re: Mastercam
Waar kan ik het fanuc postscript vinden in mastercamx2?
de tafel kan gedraaid wordt, alleen dat werkt niet meer. Tafel komt omhoog maar draait dan niet.
Moet de magneetschakelaart voor de hydraulijk omdraaien om de tafel naar beneden te krijgen.
Ben er mee bezig geweest om te kijken of schakelaar wel in komt voor de boven stand.
Ze zeggen dat de tafel gedraaid kan worden maar ze weten niet of de tafel in een bepaalde staand gezet kan staan.
Re: Mastercam
In Mastercam X2 --> klik op;
* Machine type
* Mill
* 3-axis vmc.mm.mmd (voor 3 assen) of 4-axis vmc.mm.mmd (voor 4 assen, met A dus)
* Machine type
* Mill
