Je weet toch dat alle machines gewoon in het netwerk hangen bij mij?
Ik loop nergens met een USB-stick naartoe, en ik kan vanaf de bank de schermen van de besturingen in de gaten houden. Ik zou eigenlijk nog eens een zwikkie elcheapo netwerkcameraatjes neer moeten plakken.
Printer hangt op wifi trouwens, nog niet eens een kabeltje. Is eigenlijk helemaal niet onpraktisch dat wifi en met een oud routertje in het hobbyhok heb ik nog nooit stabiliteitsproblemen gehad.
'Print on DaBit3D' werkt feilloos tot nu toe, toch al wel 2x geprobeerd
Als ik op die knop druk word de gcode naar de SD-kaart op de controller gepompt en start de print vanaf die SD-kaart. Het is dus geen druppelstroompje vanaf de PC.
Ik heb ook een webinterface om de voortgang in de gaten te houden:
Kan ook nog webcambeeld in geloof ik.
Dat vind ik dan wel weer een draak van een ding in vergelijking met die GUI die ik zelf op LinuxCNC gemaakt had; ik heb het niet op webpagina-gebruikersinterfaces waar ik in moet scrollen. Magoed, het zit erbij, werkt na aansluiten, en als ik er nog een Pi bij wil knopen met een eigen gebruikersinterface dan kan ik een RS232 van de Pi aansluiten op dat controllerbordje en me uitleven. Of 110 euro uitgeven voor het bijbehorende schermpje, dat kan ook. Ik zie nog wel, voorlopig is dat nog niet belangrijk.
Niet alles gaat goed trouwens; ik probeerde hetzelfde ding ook eens in puur ABS, gewoon eens kijken wat het lijden kan, maar dat ging wel mis. ABS blijft een relatief dramaspul om te printen, maar het is wel prettig met nabewerken en knap degelijk, dus ik gebruik het nog wel eens ooit.
Frame is echter nog open, en dat vind puur ABS niet leuk. Spul krimpt 8% ofzo, dus als je een relatief massief deel hebt dan trekt-ie vanzelf krom of los als het deel een centimeter boven de bouwplaat te ver afkoelt door tocht. Maar eens een wandje om dat doosje getekend om tocht buiten en warmte binnen te houden, kijken of dat scheelt. Kan in de slicer zelf ook geloof ik, maar ik vond 'offset curve' gevolgd door 'press/pull' in F360 net zo handig.
We zullen zien, ik verwacht er niet veel van. Juist voor ABS is deurtje dicht, bedverwarming aan en de boel eerst even lekker opstoken tot tropische temperaturen haast verplicht.
Weet je wat ik trouwens niet kan vinden? Mooi ronde plastic doosjes die een beetje krapjes om een rol filament (ca. 220mm diameter, 75mm hoog) passen en luchtdicht afsluiten. Taart-bewaar-dozen komen het meeste in de richting, maar die zijn met ca. 35cm diameter alweer te groot om 2 rollen filament onderin die printer kwijt te kunnen. Als iemand nog een tip heeft..
