Multiplex, maar welke frees
Hallo Heren verspaners
Ik moet binnenkort een 4-tal platen multiplex tot een 44 vormen gaan vermaken. Voor het frezen maak ik gebruik van een tafel van RDM makerspace en wil hier graag goed beslagen ten tonele verschijnen.
Het te verwerken hout is 18mm polulieren multiplex. Ik weet inmiddels dat ik een 6mm frees nodig ga hebben, maar vraag me nu alleen af welke precies.
Ik heb even bij freesjes.nl zitten gluren, maar zie hier verschillende 6mm 2 snijders met 25mm snijvlak en dan uiteenlopend van ongeveer 13 tot 35 euro per stuk. Het is allemaal VHM, maar waar doe ik nu goed aan?
http://freesjes.nl/index.php?action=art ... 68&lang=NL
http://freesjes.nl/index.php?action=art ... 94&lang=NL
Andere locaties om aan te schaffen zijn ook welkom uiteraard, dit is wat ik nu had gevonden.
Re: Multiplex, maar welke frees
https://www.ecotools.nl/hm-groeffrees-6 ... m-schacht/
Kosten geen drol, kan je dus meer van laten komen en dan gewoon lekker frezen.
Ik zelf gebruik ze volop voor mdf tot hardhout.
Top!! Bedankt voor de link.rverhag schreef:https://www.ecotools.nl/hm-groeffrees-6 ... m-schacht/
En kan ik die ook gebruiken voor 18mm multiplex? Ik weet dat je sleuven toch in meerdere keren maakt, maar heb nog niet voldoende ervaring om het helemaal te snappen.
reactie op het voorgaande : hmmmm . . .
ik kan er veel over zeggen
maar dat deed ik al vaak
zoek op : #KF_freestechn
in alle berichten hier
@Keesfrees, dat hekje-woord heb je nu zo vaak genoemd dat je zoekresultaten daarop meer verwijzingen dan resultaten opleveren.
Misschien de zoekfunctie verbeteren met : #.......... -zoekfunctie -zoek , dat scheel al een hoop.
Kort samengevat kan ik deze freesjes dus prima gebruiken voor 18mm.keesfrees schreef:reactie op het voorgaande : hmmmm . . .
Twee banen van 9mm diep dus.
Psja, voor elke oplossing is weer een probleem :->hugo stoutjesdijk schreef:@Keesfrees, dat hekje-woord heb je nu zo vaak genoemd dat je zoekresultaten daarop meer verwijzingen dan resultaten opleveren.
Maar nu ik nog eens kijk lijkt het me nog wel mee te vallen, idd, erg overzichtelijk is het niet . . .
Het zal best lukken maar het is zeker niet mijn keus.Guvner schreef:Kort samengevat kan ik deze freesjes dus prima gebruiken voor 18mm.
Een VHM frees maakt veeeel meer meters dan HS, en je kunt er in 1 keer doorheen, freesje niet te lang houden, SL20mm aanhouden.
De machine wordt niet per uur betaald hoop ik :-)Guvner schreef:Twee banen van 9mm diep dus.
En hoeveel freesjes ga je bestellen ?
https://nl.aliexpress.com/item/6x25mm-u ... rue#extend
Wat de standtijd is, is uitproberen, maar hiermee kan je er in een keer doorheeen met nette randen.
14 dollar inclusief verzending voor een 6 x 25 mm hardmetalen compressie frees is niet echt duur.
Goed gevonden.
Mooie prijs voor een compessiefrees, in 6mm redelijk zeldzaam, maar ook kwetsbaar.
Gemaakt van VHM, ook daar kan verschil in zitten maar dat is tegenwoordig geen probleem meer, voor zo ver ik weet dan . . . , 'keb geen ervaring met frezen van ver weg.
Nu is populier een apart verhaal, het rafelt enorm en is taai, de spaan wordt samengedrukt en dat zou bij een compressie freesje problemen kunnen geven.
Populier heeft nmi vele nadelen en maar 1 voordeel, het heeft een lagere SG.
Verder is het zacht, behoorlijk hoger in prijs en moeilijk of niet mooi af te werken, zeker kops.
Berken heeft altijd mijn voorkeur.
Ok thnx voor alle info.
Dan ga ik nu weer even de freesleek uithangen. Ik heb nog te weinig ervaring, maar we hebben simpelweg de centen niet om het door iemand te laten doen. Ik kan nu zelf aan de slag met de CNC van RDM makerspace en daar heb ik maandag avond een cursus (door mijzelf betaald) om goed te leren werken met de tafel.
Kunnen jullie me adviseren in wat dingen. Ik zie staan populieren heeft eigenlijk alleen maar nadelen, maar ik ben hier op uitgekomen omdat iemand dat adviseerde (ben niet op de hoogte van zijn kennisniveau).
We moeten een 72mm dik tandwiel maken van ongeveer 230cm doorsnede. Dit dachten wij te maken van een 4tal multiplex platen van 18mm dik. Deze komen dan baksteen gewijs op elkaar te liggen. Het tandwiel moet wel echt kunnen werken, dus hadden we eerst bedacht om het van meranti te doen. Heel snel klaar... TE DUUR.
Toen zei iemand dat populier toch sterk was en ook goed kwa prijs. Let op, dit heb ik aangenomen omdat ik er echt geen idee van heb wat hier stevig genoeg is.
Nu wordt hier geroepen dat er meestal berken gebruikt wordt. Naast de nadelen van polulieren, zou dit ook goedkoper zijn.
Kijk dat vind ik alleen maar super, maar voor mij dan de belangrijkste vraag.... Is dat ook stevig genoeg om hier een tandwiel van te maken? Denk aan een tandwiel zoals dat in een oude molen zit.
aha, op zo'n manier
zal ik je een telefoonnummer sturen per PM, dat schiet toch wat beter op ws.
berken tandwiel voorbeeld :
Bekend plaatje kees
