Schroefdraad frezen, hoe doe je dat?
Ik wil mijn bed gaan voorzien van een raster van m6 schroefdraad.
Ik ben er nog niet uit hoe fijn verdeeld ik dat wil gaan doen maar het lijkt me slim/verstandig dat de machine dat zelf moet gaan doen.
Maar hoe doe je dat praktisch gezien, met zo'n freesje:
http://www.sorotec.de/shop/Zerspanungsw ... --M10.html
Diameter van het freesje is 4 mm en het kan 16 mm diep.
Dus het spiraaltje wordt dan denk ik r=1 maar hoe geef ik de spoed op (in linuxcnc)?
hungryarie
Re: Schroefdraad frezen, hoe doe je dat?
Bericht door hungryarie »
Nycnc heeft hier een filmpje over:
Hmm YouTube linkcode werkt niet... Nouja je komt erwel :mrgreen:
Insp
Bericht door Insp »
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... e_Programs
deze al gezien, nr 3. Feitelijk geef je bij je G2/G3 gewoon een Z erbij.
Voor mijn gevoel moet er nog P.. achter om aan te geven hoeveel ronden hij omhoog gaat.
bij fanuc is het bijv.:
G0 X0 Y0
G0 Z-30
G01 G41 D1 X10 (radiuscompensatie tool 1 aan en naar X10)
G03 X10 Y0 I-10 J0 Z5 P14 ;(van-30 naar +5 is 35mm, delen door 14 geeft een spoed van 2.5, bij M20 welke je uit de X haalt, de i en j geven aan waar het hart van het gat ligt)
G01 G40 X0
Chibs
Bericht door Chibs »
Kijk ook eens naar Carmex single thread mills, hogere kwaliteit voor vaak dezelfde vraagprijs.
Als je op X0Y0 een draadje wil dan zou het zoiets worden:
(absolute coordinaten, relatieve IJK)
G90 G91.1
(Circel met radius 1 begint op X-1, feed 100)
F100 G1 X-1 Y0 Z1
(Spiraal naar beneden, 16mm diep, 16 rondjes = spoed 1)
G3 I1 Z-15 P16
(naar het midden en weer naar boven)
G1 X0Y0
G0 Z1
Maar eerlijk gezegd draai je ook in no-time een machinetapje door die gaten heen. Mijn bed is staal en dat was al geen drama.
Ik vind het tappen van alu ook geen probleem.
Maar ik ben er niet uit hoeveel ik er wil.
Ik denk nu aan een raster van 40 mm, en dat zou 900+ gaten zijn.
Dat vind ik wel een drama.
Eerst even op een pasblokje, want ik denk dat Dabit alleen linkse draad freest. ;-)
Als je nu alleen de gaten boord, tap je ze pas als je ze nodig hebt. ( zeker de helft zal je nooit gebruiken )
Er bestaan ook metalen inserts, die tappen hun eigen draad, maar dan heb je wel stalen montage draad, wel zo prettig als je steeds schroeven in en uit wilt draaien.
http://www.groneman.nl/SiteFiles/Doc/Ve ... etalle.pdf
Als het doorlopende gaten zijn: accutol of luchtsleuteltje, geleidertje, brrrt erin, brrrt eruit, psjjjjt schoonblazen met perslucht, even in de olie dopen, volgende gat.
Die 900 gaten klinken een stuk dramatischer dan ze zijn; als je eenmaal de slag te pakken hebt doe je er 4 per minuut. Ik heb er ook aardig wat in de tafel, en ik moest ze vanwege de combinate blind gat, staal en 25mm diep deels met de hand tappen. Was ook geen drama.
Al die inbusjes in de gaten draaien om de gaten te dichten, dat was meer werk :lol:
Magoed, draadfreesjes zijn ook wel leuk. Tot er een keer wat alu aan plakt en dat ding krak zegt, of je eens gaat rekenen hoe lang die machine nou echt bezig is. Het word ook de eerste freesklus van de machine, ik zou daar niet graag m'n bed mee verknallen.
Kweenie, mijn voelsprieten zeggen dat het geen best plan is, maar met keiharde logica onderbouwen word lastig.
En eigenlijk wil je toch iets van een Timesert erin ofzo, ik zie draad in alu nog niet erg lang meegaan. Dan word je geacht het meegeleverde tapgereedschap te gebruiken.
[edit]
Hugo heeft gelijk; G2 is handiger.
[/edit]
D9R
Bericht door D9R »
Ik weet niet wat voor spindel je hebt?
Maar ik heb zo'n aparte tap kop (zit iets van een veer in). Dan hoef je in ieder geval zelf niet te gaan tappen of met zo'n duur freesje.
ps: Zou je met zo'n freesje ook een 3 a 4 cm gat van interne schroefdraad kunnen voorzien?
D9R schreef: Zou je met zo'n freesje ook een 3 a 4 cm gat van interne schroefdraad kunnen voorzien?
Diameter of diep ?
Als je diep bedoelt, welke diameter ?
D9R
Bericht door D9R »
Oeps..ik bedoel diameter
Chibs
Met zo'n frees kan je inderdaad grote gaten ook met schroefdraad (Let wel op de pitch) voorzien.
cnc junkie
Bericht door cnc junkie »
En anders roltappen, geen spannen en sterkere schroefdraad.
900 stuks draadfrezen, duurt wel erg lang tegenover tappen.
groetjes martin
http://www.metalo.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Dank voor alle reacties mannen.
Ik vind Hugo's idee wel een aantrekkelijke.
Dan kan ik terwijl de machine de gaten maakt in de andere gaten de busjes schroeven.
Ik had nog niet stilgestaan bij de slijtage van de schroefdraad bij veelvuldig gebruik.
