CAMBAM instellen voor PC-NC
Ben wat aan het stoeien met Cambam.
Ik krijg mijn tekeningen er mooi en
en mooie freesbanen geëxporteerd,
maar mijn PC-NC snapt de G-code niet.
Voorheen maakte ik wel leesbare (voor PC-NC) bestanden met Free Mill
dat waren .ACL bestanden.
Moet ik voor PC-NC een bepaalde Postprocessor kiezen?
Re: CAMBAM instellen voor PC-NC
wat voor Interpreter heeft PC-NC?
Ik heb even gegoogled.. en ik kan op de site al niets vinden over de variant G-Code van PC-NC.. en da's knap ***(vul hier vrouwelijk geslachtsorgaan in).. .
over het algemeen werkt de meest basale wel, en dat is de Fanuc post.. als die het niet doet.. zul je in de manuals moeten uitzoeken waarom niet.. en eventueel zelf een post aan moeten maken..
'k heb even een willekeurige manual geopend.. en de basisversie kent blijkbaar geen G-code.. dan kun je 2 dingen doen, als je zo'n basis versie hebt.. ofwel.. een duurdere versie kopen, die WEL G-code kan lezen.. of je geld stoppen in een echte besturing.. ( ik klink wat cynisch hier.. maar ik wordt niet vrolijk van de werkschermen en de functies van PC-NC, 't is blijkbaar gemaakt door iemand die wel kan programmeren.. maar geen verstand heeft van CNC machines)
de code die wel werkt met PC-NC ziet er zo uit:
G70
O0000G01X0.0Y0.0Z0.059F205S5000M03
N0001X2.744Y4.779
N0002Z-1.079F2
N0003Z-1.102F8
N0004Y-0.394
N0005X2.736
N0006Y4.779
N0007X2.728
N0008Y-0.394
N0009X2.72
N0010Y4.779
N0011X2.712
N0012Y-0.394
N0013X2.704
N0014Y4.779
N0015X2.697
N0016Y-0.394
N0017X2.689
N0018Y4.779
N0019X2.681
N0020Y-0.394
N0021X2.673
N0022Y4.779
N0023X2.665
N0024Y-0.394
N0025X2.657
N0026Y4.779
N0027X2.649
N0028Y-0.394
N0029X2.641
N0030Y4.779
N0031X2.634
N0032Y-0.394
N0033X2.626
N0034Y4.779
N0035X2.618
N0036Y-0.394
G70
N0001X2.744Y4.779
N0002Z-1.079F2
N0003Z-1.102F8
N0004Y-0.394
N0005X2.736
N0006Y4.779
N0007X2.728
N0008Y-0.394
N0009X2.72
N0010Y4.779
N0011X2.712
N0012Y-0.394
N0013X2.704
N0014Y4.779
N0015X2.697
N0016Y-0.394
N0017X2.689
N0018Y4.779
N0019X2.681
N0020Y-0.394
N0021X2.673
N0022Y4.779
N0023X2.665
N0024Y-0.394
N0025X2.657
N0026Y4.779
N0027X2.649
N0028Y-0.394
N0029X2.641
N0030Y4.779
N0031X2.634
N0032Y-0.394
N0033X2.626
N0034Y4.779
N0035X2.618
N0036Y-0.394
Nou dat ziet er niet zo spannend uit.
Even wat dingen uitproberen:
Die G70 voor dat je programma begint is wel een vreemde, misschien keuze inch/metrisch ( maar standaard zou dat G20/21 zijn ) uitproberen of je daar G71 van kunt maken en kijken wat ie doet is misschien wel nuttig, of helemaal weglaten.
Die code staat tussen code begin en programma nummer (O0000)
Programma nummer met 1e regel Gcode er in is niet zo handig, even uitproberen of
ook werkt. Of dat je hele programma nummer weg mag laten.
daarnaast zou het handig zijn om er achter te komen welke G-codes door je PC-NC ondersteunt worden.
b.v. > G00, G02, G03
Zit er niet nog iets van een manual bij ?
Dan maak je in cambam even een simpel dingetje, spuugt er een programma uit ( fanuc, linuxcnc, maakt niet zo veel uit ) en past de eerste paar regels aan zodat je hetzelfde hebt als in je voorbeeld.
Als dat werkt, ga je wijzigen en uitproberen waar het punt zit dat het niet geaccepteerd wordt.
Dan weet je ongeveer hoe je postprocessor in cambam aangepast moet worden, lijkt me een kleinigheidje.
G70
N0001X2.744Y4.779
N0002Z-1.079F2
N0003Z-1.102F8
N0004Y-0.394
O0000
Dank voor de snelle reacties.
Ik was al een tijd je bezig met uitproberen tot er iets werkt.
Maar ga nu geen tijd meer steken in PC-NC.
Dat programma heeft mij vele jaren goed geholpen maar heeft ook veel beperkingen.
Om dat ik echt met G-code verder wil heb ik een oud PC-tje met linux er bij gehaald.
Die slikt probleemloos de G-code van CamBam,
en dan ben ik ook eindelijk van die MS-DOS af.
Als Cambam bevalt ga ik get ook anschaffen,
heb ik die Bundels nodig of is het basis programma genoeg?
CamBam only-- CamBam plus license € 108,00
Bundles-- CamBam + CutViewer Mill bundle € 279,75
- Lou van Wijhe
Oscar,
Twee puntjes:
1. Is het programmaatje dat je gebruikt WinPC-NC van Lewetz.de? Daarvan bestaan namelijk verschillende versies die niet alle G-code ondersteunen, zie hier.
2. Ik zou niet de bundel met CutViewer kiezen. Die simulator is duur en er is voor simulatie goede shareware beschikbaar, zoals CAMotics. Voor de laatste simulator is een plug-in beschikbaar zodat je hem direct vanuit CamBam kunt starten (zie hier).
Lou
P.S.
Ik zie net dat de code die wél werkt, G-code is. Weer niet goed gelezen...
Twee puntjes:
Lou
P.S.
Ik heb nog de voorloper hiervan ook van Burkhart LewetzLou van Wijhe schreef:................ Is het programmaatje dat je gebruikt WinPC-NC van Lewetz.de? Daarvan bestaan namelijk verschillende versies die niet alle G-code ondersteunen, z.
Dank voor de tip voor de viewer!
- Lou van Wijhe
