LinuxCNC workshop op de CNCzone dag
Re: Interessepeiling LinuxCNC workshop op de CNCzone dag
Voor de overmakers: Rekeningnummer is NL38ABNA0442278942 op naam van B.M. van Hest. Wel graag even vermelden wie er betaalt voor wat.
Tijd is zoals gezegd in overleg.
Eerste en tweede uploadpoging mislukt: server 1 had niet voldoende vrije ruimte meer, server 2 accepteerde geen bestanden groter dan 2GB via FTP. Argl. Als poging 3 ook mislukt dan word 't gewoon WeTransfer
Nee, niet later dan 9:30 beginnen, Ik moet ook nog weer naar huishainjedaf schreef:Hmmm 9:30 en ik moet uit Amsterdam komen....
VMWare 12.x virtuele machine die je nodig hebt voor de workshop:
deel 1, 650MB
deel 2, 650MB
deel 3, 650MB
deel 4, 133MB
Als je geen ZIP-programma hebt dat meerdere delen ondersteunt: het spul is ingepakt met 7-Zip.
Bestanden kun je uitpakken naar een locatie op je harddisk naar keuze. Je hebt ongeveer 5GB aan ruimte nodig.
Om de virtuele machine te gebruiken heb je VMWare Player 12.5 nodig. Kan zowel op Windows als op Linux, voor beiden moet je wel een 64-bit OS hebben.
Nadat je VMWare Player geinstalleerd hebt kun je die opstarten, kiezen voor 'Open virtual machine', naar de folder gaan waar je de bestanden uitgepakt hebt, en het 'LinuxCNC.vmx' bestand kiezen.
VMWare zal je dan waarschijnlijk nog vragen of je de VM gekopieerd of verplaatst hebt. Daar kies je voor 'I copied it'.
Als het goed is start er dan een virtuele PC op. Inloggen kun je met gebruikersnaam 'linuxcnc', wachtwoord ook 'linuxcnc'.
De snelkoppelingen op de desktop zullen het wel doen, maar het zal knap beroerd lopen want het ding mist dan de USB motioncontroller.
Wil je alvast wat spelen, dan is 'Applications Menu -> CNC -> LinuxCNC kiezen, en vervolgens onder 'sim' een van de configuraties kiezen (zoals axis_mm) misschien handiger.
Succes ermee!
deel 1, 650MB
deel 2, 650MB
deel 3, 650MB
deel 4, 133MB
Succes ermee!
Re: LinuxCNC workshop op de CNCzone dag
helaas moet ik afzeggen er is wat tussen gekomen.
Laatst gewijzigd door hainjedaf op 30 okt 2016 02:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Jij wilde met die pi aan de gang.....hainjedaf schreef:Wat moet ik op.de Pi doen?
Tijdens de les gewoon doen wat de meester zegt is meestal de makkelijkste route.
Rasbian installerenhainjedaf schreef:Wat moet ik op.de Pi doen?
RT kernel installeren
linuxcnc installeren
driver dabit compileren (staat in de image)
linuxcnc starten
klaaaaaaar. En dat zonder de groene knop, maar wel veel koffie
Oh dat is het probleem niet. Maar om wel mee te kunnen, wil ik de Pi in die toestand hebben dat dabit's spullen werken.hugo stoutjesdijk schreef:Jij wilde met die pi aan de gang.....hainjedaf schreef:Wat moet ik op.de Pi doen?
De hp met virtualbox gaat ook mee. Het leerelement is mij te belangrijk
Uit principe krijgt mijn machine maar 1 groene knop; AAN.
En die is zo uitgevoerd dat je er niet op kan heien
Wat wilde je doen met de hardware?alexbrem schreef:helaas moet ik afzeggen er is wat tussen gekomen.
Eigenwijsheid word verder gewoon getolereerd; als er niemand eigenwijs was dan hadden we nu nog een paard voor een karretje met houten wielen staan. Alleen de ondersteuning ervan staat op de workshopdag zelf laag op de prioriteitenlijst. Oftewel: als ik niet iemand anders hoef te helpen sta ik klaar met raad, daad en 'datdoetieandersnooit', maar heeft iemand die met de VM werkt vragen dan krijgt die voorrang.
Op de VM is geinstalleerd:
- Debian Wheezy
- PREEMPT_RT kernel
- LinuxCNC 2.7.7
- Een paar configuraties.
- De dabitusb.c module.
- NativeCAM
- Glade-GTK2
- Het CamView GTK widget. Kun je een USB cameraatje gebruiken om hoekjes te vinden. Bij mij werkt het doorsluizen van de laptop-webcam naar de VM niet, dus het nut daarvan is waarschijnlijk beperkt.
Ik zal die configuratie-directory (/home/linuxcnc/linuxcnc) van de VM ook los ter download aanbieden. Dan heb je de configuraties en NativeCAM.
De dabitusb driver installeer je met 'sudo halcompile --install dabitusb.c'. Er staat een knetterhard pad in die C-file, dus daar moet je eventueel even op letten. En bij een RIP-install mag die sudo achterwege blijven.
OK, hainjedaf niet alleen plagen:hainjedaf schreef:Oh dat is het probleem niet. Maar om wel mee te kunnen, wil ik de Pi in die toestand hebben dat dabit's spullen werken.
De eenvoudigste manier om een RT-PREEMPT kernel te krijgen is deze te halen uit de machinekit.io repository:
zie: http://www.machinekit.io/docs/getting-started/APT-packages-raspbian/
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 43DDF224
sudo sh -c "echo 'deb http://deb.machinekit.io/debian raspbian main' > \
/etc/apt/sources.list.d/machinekit.list"
sudo apt-get update
zie: http://www.machinekit.io/docs/getting-started/install-rt-kernel-RPi2/
sudo apt-get install -y raspberrypi-bootloader
sudo -s
apt-get install linux-image-rpi2-rt
cd /boot
echo kernel=$(ls kernel_rt*.img) >> config.txT
voor RPI 2:
echo device_tree=dtbs_rt/bcm2709-rpi-2-b.dtb >> config.txt
voor RPI 3:
echo device_tree=dtbs_rt/bcm2710-rpi-3-b.dtb >> config.txt
toevoegen aan /boot/cmdline.txt:
dwc_otg.fiq_enable=0 dwc_otg.fiq_fsm_enable=0 dwc_otg.nak_holdoff=0
vi /boot/cmdline.txt
#REBOOT
uname -a
Linux raspberrypi 4.4.4-rt9-v7+ #7 SMP PREEMPT RT Mon Mar 7 14:53:11 UTC 2016 armv7l GNU/Linux
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/cod ... uxcnc.html
en
http://www.wiki.eusurplus.com/index.php ... n_In_Place
Niet specifiek voor Rpi, maar hiermee moet het lukken.
De Pi 3 heeft een 64-bit processor.
Kun je net zo goed zelf een kernel compileren; veel ingewikkelder is dat nou ook weer niet.
4.4.28 + patch-4.4.27-rt37
-geen wifi
-make menuconfig werkt niet.
(600 keer op Enter drukken in -make config)
-geen wifi
Klopt, heb je eerder ook al naar verwezen hoe dat gaat, maar was kennelijk was dat te ingewikkeld, gezien de vraag.DaBit schreef:De Pi 3 heeft een 64-bit processor.
En het scheelt een hoop tijd.
Heb je de huidige config gecopieerd naar .config en een make silentoldconfig gedaan?hainjedaf schreef:4.4.28 + patch-4.4.27-rt37
-geen wifi
