molding?
Re: molding?
Ik heb nu een telefoon in mijn hand en dat zoekt niet handig, maar met Google heb je dat zo opgeduikeld in de diverse manuals van Sandvik & co
Re: molding?
Ja, zo wordt het wat, en kunnen we tenminste kommentaar geven.
Ik dacht eerst waarom komt daar nu een gat, maar dat is natuurlijk je aanspuiting.
Die zou ik op de deelnaad maken, en dan een gaatje van 4 mm of zo, het liefst nog veel kleiner op het punt waar je het product raakt, een gleufje van 3 bij 1 of zo, dat kun je nog redelijk onopvallend wegsnijden.
Dat gleufje moet wel zo kort mogelijk, dus die rond 4 tot op 1 mm voor de productholte.
Verder, die 4 gaten, zitten daar ook paspennen bij ? op één of andere manier moet je er voor zorgen dat de boel heel netjes in lijn ligt. Een verdiept vierkant aan de ene zijde en opliggens aan de andere zijde kan ook, als dat maar netjes past. Hoe mooier het past hoe minder je die deelnaad ziet. Zo'n deelnaad kun je dus eigenlijk niet afbramen, dan wordt ie rond. Wel de bramen er af, maar zorgen dat het strak blijft dus.
( als je onder de 3 gram werkstukgewicht blijft mag je hier wel komen spuitgieten)
- Swets
Re: molding?
ik zie ook opeens dat een tapgat, voor die bout die in de knop moet komen ook niet gaat werken natuurlijk....
want ik kan als de knop er omheen zit, ik hem er niet uit draaien....
- Swets
Re: molding?
nou ik kan weinig vinden..... ik zal wel verkeerd zoeken....DaBit schreef:Ik heb nu een telefoon in mijn hand en dat zoekt niet handig, maar met Google heb je dat zo opgeduikeld in de diverse manuals van Sandvik & co
- Swets
Re: molding?
ik wilde nu zo'n slagpilaar doen, op de zelfde manier als het kopje.... maar dat lukt niet...
bij het kopje, selecteer ik de frontplane, teken daar een rechthoek om het kopje, met een Extruded Boss/Base teken ik een blok.... waar het kopje (omdat ik op een plane teken) half in valt....
(hoop dat dit een beetje begrijpelijk is op geschreven...)
nu heb ik in me boom aan de linkerkant een mapje Solid Bodies gekregen, met daar in 2 Solids ( het blok en het kopje)... door ze nu beide te selecteren, en combine te kiezen, kan ik beide solids van elkaar af trekken....
bij het kopje kon ik daarna met mirror/kopie maken van dit blok....
maar met een slang pilaar gaat dat niet... wat de ene kant is geen mirror van de andere kant..... maar zo dra ik de slangpilaar van het blok aftrek. is de slang pilaar weg.... dus kan ik hem niet nog eens van het blok af trekken.... iemand enig idee hoe dat te doen?
- Swets
Re: molding?
het ziet er goed uit, maar als ik op het groene vinkje drukt krijg ik de volgende Error: Failed as one sketch contour is trying to create more than one body.
hoe los ik het op...
- Swets
Re: molding?
hoe groot moet zo gat zijn om te vullen??
Re: molding?
Heb je nou niet zo hier en daar wel erg dunne kanaaltjes waar het plastic doorheen moet? Bij zeskantdeel naar schroefdraad-deel bijvoorbeeld?
(ik heb er ook geen verstand van maar leer graag bij)
- Swets
Re: molding?
nu je het zegt, binnengat kleiner maken, dan is er wat meer ruimte.....DaBit schreef:Heb je nou niet zo hier en daar wel erg dunne kanaaltjes waar het plastic doorheen moet? Bij zeskantdeel naar schroefdraad-deel bijvoorbeeld?
maarja het zelfde geld voor mij..... ik heb natuurlijk geen idee wat ik doe.... en ik hoop ook dat er mensen zijn die een beetje thuis zijn in die wereld, en tips kunnen geven....
het is de bedoeling dat er hdpe (code 2) in moet komen...
Laatst gewijzigd door Swets op 08 sep 2016 20:58, 1 keer totaal gewijzigd.
- janplastiek
Re: molding?
ik zou al direct een opmerking willen maken ivm de materiaalkeuze.
pe is zeer zacht, bij het aandraaien van de slangpilaar loop je snel de kans dat je de nek van je schroefdraad gedeelte over draait, je kan dan de wand dikker maken om de sterkte te vergroten, probleem is dan dat het niet zo raadzaam is om verschillende wanddiktes te gebruiken ivm ander krimp en andere koeltijden
ik heb dit ooit meegemaakt met een standaard gespoten stuk met inwendige draad van 1/2" er werd een aansluiting te diep ingedraaid en een week later was het uitgerekt tot het brak.
Even over en weer naar de kerncentrale Laguna Verde in Mexico om een ander te gaan plaatsen.
Re: molding?
@Swets, jij hebt een probleem dat je niet weet waar je mee bezig ben, mijn probleem is dat ik niet begrijp waar je probleem zit, ik zie geen probleem dus kan er ook niets aan verbeteren.
Gewoon een gaatje over de deellijn, uitkomen op de zeskant. ( dat zijn dus 2 gleuven met een bolkopfrees )
Ga uit van een gat van 4 mm, net niet tot aan het produkt, daar doe je 1 mm. Als het kunsstof er dan niet lekker in wil kun je altijd groter maken. Maar met 3mm moet het echt lukken.
Dan heb je dus een matrijs uit 3 onderdelen, links, recht en kern-stuk.
Re: molding?
Ben wel benieuwd hoe je die matrijs gefreesd gaat krijgen en of die stukken van de doorn gaan komen?
