Set schroef Spantang voordeel
Voor mijn nieuwe machine die ik ga aankopen kan ik kiezen tussen spantanghouders met normale spantangen (er20) of met zo'n schroefje. Nu heb ik wel een aantal freesjes met zo'n plat stuk op de schacht. Maar wat is het voordeel/nadeel van opspannen op deze manier?
Re: Set schroef Spantang voordeel
even kijken.. je hebt een Freesmachine?
je hebt meerdere types gereedschaphouders.. spantanghouders zijn de meest voorkomende.. gevolgd door "houders met een schroefje" ofwel weldon houders.. een weldon is stabieler, omdat de frees niet in een verende spantang zit, maar in een strakke boring.. met een klemschroef op het platte kantje van de frees..
je drukt je frees dan wel altijd naar één kant toe.. kan gevolgen hebben voor de rondloopnauwkeurigheid.. een spantang zou zuiverder moeten zijn.. maar dat hangt ook sterk van de kwaliteit van de spantang af..
het grote voordeel van een spantang is (mits er verder genoeg ruimte in de opname is) dat je een frees met een lange schacht ook dieper in kan spannen.. bij een plat kantje zit je aan een bepaalde maat "vast"
Juist...Weldon...kwam niet op de term
Bedankt voor de info!
Weldon kan ook grotere krachten aan, kun je zwaarder mee verspanen. Een spantang wil nog wel eens gaan slippen, een frees in een Weldon houder gaat door tot de frees breekt.
En als een frees knapt in de spantang is ie naar de knoppen, met slippen net zo.
Zou toch geen weldon,maar spantangen kiezen.
-Als de frees knapt,heb ik nog nooit een kapotte spantang gehad.
-Je kunt ook anders maten,zoals inch maten monteren
Hoe zou je een boortje van 6.5mm bijvoorbeeld willen spannen met weldon?
Het zijn TTS (tormach) houders.tuurbo schreef:Zou toch geen weldon,maar spantangen kiezen.
Valt allemaal los te bestellen. Dus TTS houder voor een boorkop, houders voor spantangen,houders met UNF en metrische draad etc. (zodat je er zelf wat op kan maken). Ik heb sowieso aantal houders voor spantangen besteld zodat ik snel kan wisselen. Maar ik dacht wellicht is zo'n weldon houder ook handig.
Das het mooiste
En boorkop,en weldon,en spantang!
Zit je altijd goed!
Zit je altijd goed!
Yep :) vond ik ooktuurbo schreef:Das het mooiste
Zit je altijd goed!
Terwijl ik het vorige bericht typte kreeg ik zojuist een video boodschap doorgestuurd van John (van dit kanaal: https://www.youtube.com/user/saunixcomp)
Hij gaf aan dat hij de voorkeur voor de weldon houders heeft. Omdat deze (zoals hier ook al aangegeven) grotere krachten aankan. En ER20/32 gebruikt hij voornamelijk voor 'afwijkende maten'.
Maar ik koop gewoon beide, kan het niet mis gaan he
En frezen kunnen uit de spantang getrokken worden (door de zijdelingse kracht werken ze zich als het ware naar buiten), bij weldon gebeurd dat niet.
Alles wat universeel is, heeft vroeg of laat ook nadelen.
Grote frezen die gaan slippen in een spantang verpesten :tuurbo schreef:Zou toch geen weldon,maar spantangen kiezen.
- frees schacht
- spantang
- in het ergste geval ook de houder
Heb het meerdere malen gezien in een Robodrill waar (veel te) zwaar mee gefreesd werd dat een grote ruwfrees 20mm begon te slippen. Na 2-3 maal is de spantang ook niet zuiver meer en gaat die vervolgens ook in de houder slippen. Dan liever een keer 'knap' met een weldon houder...
Ik heb 3 x 10mm TTS weldon houders en 3 x 6mm TTS weldon houders besteld.
Moet ik voorlopig wel mee uit de voeten komen
En dan nog 4 TTS ER20 houders voor al het andere spul.
Ik kan ook direct gebruik maken van R8 op de spindel zelf.
Is dat beter dan ER20?
