Onderdelen in assembly "missing" > vervangen
Het Software pakket Alibre Design kan hier besproken worden!
Ik heb veel bestanden voor alibre/geomagic dubbel omdat ik de manier hoe alibre met de parts omgaat nooit goed heb begrepen, in combinatie met hoe het opslaan ging.
Zo kon het gebeuren dat ik een nieuwe part aanmaakte en die opsloeg in een map die ik niet bedoelde maar 'm vervolgens wel in een assembly gebruikte.
Het gevolg daarvan is dat ik nu veel meer bestanden heb dan nodig maar ik durf niet zomaar de boel op te ruimen.
Ik kan heel snel de boel opruimen door naar duplicaten te zoeken en dan het commando opschonen te geven, maar voor de grotere assemblies ben ik dan bang dat ik heel veel tijd kwijt ben en uren zoet ben om alle missing parts opnieuw terug te vinden.
Heeft een van jullie al eens de mappen opgeruimd?
Gewoon gedaan en de consequenties voor lief genomen?
Als ik het goed heb kan je een assembly ook in een nieuwe map opslaan zodat ook alle gebruikte parts in die map komen te staan. Dat is voor de belangrijkste assemblies ook een idee, dan is de kans op gedoe daar in ieder geval kleiner.
Re: Onderdelen in assembly "missing" > vervangen
de beste manier is voor jezelf bepalen hoe en waar je je parts opslaat.. en daar NIET van afwijken.. zodoende kom je ook niet met Duplicaten te zitten..
'k ben daar zelf in het verleden ook mee de mist in gegaan..
Wat wel scheelt.. als je parts hebt die dezelfde basis hebben.. gebruik configuraties.. dat scheelt heel veel, maar dat gaat weer niet in de basis versie..
Ik maak elk project in een nieuwe map, heb wel een map 'standaard' waar wat luchtcilinders, connectoren e.d. in zitten. Maar vaak kopieer ik die toch naar m'n projectmap. Loop altijd weer tegen dingen aan dat er kleine modificaties nodig zijn voor die standaard. De hoeveelheid CAD data is na jaren echt belachelijk weinig als ik met de huidige terrabytes reken. ( 1 filmpje erbij en het gebruik is verdubbeld )
Dus gewoon beetje discipline, nieuw project, nieuwe map.
Of kopieer bestaand project in nieuwe map, en maak de aanpassingen zodat project versie 1.0 nog origineel blijft.
