Ik zit erover te denken om een hembrug fr1 freesbankje erbij te zetten.
http://www.metalworker.eu/metaalwerk/ht ... -fr1-1.htm
Nu heb ik alleen het probleem van ruimtetekort.
degene die ik op het oog heb, heeft zowiezo een 380v motor en een redelijk groot oppervlakte nodig icm met de voet.
nu wilde ik het freesgedeelte van de voet afhalen en er een motor aanhangen? op 220v desnoods met freq regelaar zodat er geen snaren gewisseld hoeven worden.
probeleem wat je dan creeert is waar moet je de motor laten? aan de z-as hangen?
graag jullie input
hembrug fr1
hembrug fr1
if everything else fails... read the manual
Re: hembrug fr1
Wat voor motor zit er precies op? Wellicht kun je een frequentieregelaar toepassen met 1x230V in en 3x230V uit. Ligt aan de spoelspanning van de huidige motor.
Re: hembrug fr1
er zit een hele beste op nu 2,2kw dacht ik.
Gaat mij er meer om dat het hele idee van de motor ernaast mij te groot wordt+ het drama om snaren te wisselen.
De uitdaging is om een motor te vinden die kan meebewegen met de z-as aldanniet gemonteerd eraan.
