Rekenhulp bij macro
Re: Rekenhulp bij macro
Mach3 vb scripting kent geen atan2 functie, hoe kan ik de punten op de circel omrekenen naar poolcoordinaten?
Je zou ook de cirkel kunnen transleren zodanig dat middelpunt coordinaten 0,0 krijgt.
Dan de hoek van de 3 radi bepalen, hieruit volgt ook de draairichting.
edit: het werkt :)
- Breaker
Met de formules reken je de coordinaten van het middelpunt van de circel uit. Dus nog even aftrekken met de coordinaten van het beginpunt en je hebt I en J.
edit: oh, ok, mooi!
edit: oh, ok, mooi!
Ja dacht dat er een fout in zat, maar I en J zijn dan nog absoluut. Is nu wel goed, en werkt mooi nu.
Ik zou het spul lekker met I en J absoluut instellen. ( het aantal voordelen van een incrementele I en J wint het niet van de voordelen bij absolute I en J)skillalot schreef:Ja dacht dat er een fout in zat, maar I en J zijn dan nog absoluut. Is nu wel goed, en werkt mooi nu.
- Breaker
Dat is nieuw voor me (zal niet het laatste zijn ) Maar wil je dat uitleggen? Ik dacht dat I en J altijd increments ten opzicht van het beginpunt zijn, onafhankelijk van G90/G91? Hoe kan je deze absoluut maken?
In mach3 kun je het met een code, ik dacht G91.1 absoluut maken.
Op dit moment werkt de machine nog met incrementiele I en J, dit wordt straks allemaal absoluut, maar dan moet ik eerst de postprocessor en alle andere macro's nog aanpassen, dus ik laat het nog even zo als het nu is.
Maar dat ga ik nog aanpassen naar absoluut ja, dan kun je ook halverwege een cirkel weer opnieuw beginnen.
Als je nu op een cirkel stopt, kun je niet meer verder omdat I en J t.o.v. je startpunt niet meer klopt.
- Breaker
Juist, G90.1 en G91.1 hebben binnen EdingCNC geen vermelding, maar nu helemaal duidelijk.
Werken die bij eding cnc ook dan? Ik kom ze in andere besturingen op werk ook niet tegen eigenlijk.
- Breaker
Nee, dit werkt niet binnen EdingCNC, heb het even bij Mach3 en LinuxCNC nagelezen.
Je kunt in de settings kiezen voor I J absoluut.Breaker schreef:Dat is nieuw voor me (zal niet het laatste zijn ) Maar wil je dat uitleggen? Ik dacht dat I en J altijd increments ten opzicht van het beginpunt zijn, onafhankelijk van G90/G91? Hoe kan je deze absoluut maken?
Dat is dan altijd, en zul je inderdaad je pp aan moeten passen. (vinkje in CAMBAM )
Is sommige besturingen kun je het op regel niveau kiezen.
- andrefc101
Wederom uit de EdingCNC manual :
AbsoluteCenterCoords:
If Checked, the I,J,K value is interpreted as absolute value.
Incremental is used mostly.
Deckel DIalog zeker?hugo stoutjesdijk schreef: Is sommige besturingen kun je het op regel niveau kiezen.
