platenrek - uitdrukker
(titel kon ik niet beter verzinnen)
dit is 1 vd 4 platenrekken die ik heb,
het is een steigerpallet met een plaat er in als bodem
een stalen frame met op elke hoek een (losse) buis
werkt perfect, heb er een laaaange pompwagen bij
nu zoek ik een manier om de platen rechtop te drukken en te houden
iemand een goed idee ?
die zwarte krat staat er even in om te zorgen dat de platen niet omvallen tijdens het verplaatsen
( dit berichtje stond al even klaar, en het is nu rustig op het forum dus ik dacht . . .)
Re: platenrek - uitdrukker
Het eerste waar ik aan denk is hoe ze glas vastzetten op een glaswagen, weet je wat ik daarmee bedoel?
- janplastiek
of een uitrolbaar glasrek
http://documenten.pieterman-glastechnie ... 208.41.pdf
Deze ben ik een paar maanden geleden aan het maken geweest.
Moeten nog steeds rechts 2 staanders bijkomen.
Ik heb het zo gedaan zodat ik grotere platen en plexiglas plat kan leggen en standaard platen 122x244 en 153x153 recht kan zetten. Dat hoekje alleen is goed voor 9m²
Alleen zonde van de airco die daar nu in een hoekje opgesloten zit
Alleen de komende zomer niet meerLeeuwinga schreef:cool
die zit daar inderdaad wat ongelukkig, maar is toch niet aangesloten dus
