machientje verplaatsen
- spinningwheels
Zo moeilijk is het niet Even bij een lokale agrariër langs, je houd hem twee kistjes bier voor de neus, en hij komt je met de tractor met voorlader sneller achterna dan een paard die je een bos wortels voorhoud.
http://myalbum.com/photo/K3qTNW1rBYbL/720.jpg
Re: machientje verplaatsen
Remco, je bent vergeten die Kliko open te doen, zo gaat hij er niet in!
Die gaten zijn voor een stalen as bedoeld.
Dan kun je daar met hijsbanden, of de lepels er onder de machine mee tillen.
Ik zie zowaar iets van ruimte in de schuur
Leuk machientje, Maho MH400?
Hangt wel redelijk hoog te vliegen en niet heel recht, maar ik vermoed dat alles goed is verlopen, anders had je het niet gepost .
Ach, als het valt maakt het meestal niet meer uit hoe hoog het hing.Damocles schreef:Hangt wel redelijk hoog te vliegen en niet heel recht, maar ik vermoed dat alles goed is verlopen, anders had je het niet gepost .
- spinningwheels
Als het valt kan het maar beter van flink hoog zijn toch? anders probeer je met een krom en scheef ding toch nog te gaan prutsen,
@Hugo, Had geen staaf bij de hand , en een sjorband dubbel er doorheen en vast aan de lepels ging mooi.
Ding hangt wat scheef omdat de tafel er af is,
@Kees Maak je maar geen zorgen hoor, met alles er in staat het al weer vol. helaas.
Ik ken het hehe,
Toen ik een 2 jaar geleden in mijn nieuwe werkplaats trok:
- spinningwheels
Proefondervindelijk vastgesteld dat een vloer van betontegels 30x30 niet werkt.
Tegels liggen er al een 20 jaar in, ik de gek dacht dus dat verzakt niet.
Morgen dus beton storten.
Wel weer wat geleerd, 15 zakjes a 25 KG passen prima op de achterbank van een Yaris .
het gaat om de druk beter verdelen neem ik aan
dat kan met (hard)houten balken ook
- spinningwheels
Hout is voor de kachel.
Paar tegels er uit, zooi oudijzer er in als wapening , en mooi 20 cm beton er in.
Voet van het freesbankje is vrij smal. kan er mooi met de motortakel omheen om wat zwaarder spul te laden.
ga ik met balken aan de gang dan zitten die weer in de weg.
- spinningwheels
De laatste 4 meter ging het nog bijna fout.
Beton gestort. en de frees op het karretje waar het ding opstond op de plek gerold.
Na ja rollen het was meer wrikken, de tegels konden er niet zo heel goed tegen.
En dan moet het ding weer opgetild worden om de kar er onderuit te krijgen.
Twee van die Chinese motortakels , stevige ketting door het hijsgat van de bank
En van iedere motortakel de giek tegen de kolom van de freesbank aan.
Ding net genoeg omhoog om kar er onderuit te pakken, dat ging nog goed.
Takels laten zakken en daar ging het mis.
Een van de strips die de takel de stevigheid moet geven knapte af en langzaam ging de takel krom.
Gelukkig langzaam, frees staat nu dus nog net niet op de plek, maar wel op de grond.
Maar eens diep nadenken hoe ik het ding op de plek krijg.
op een knappe vlakke ondergrond zoals beton is dat vrij makkelijk
zo heb ik mijn machine op z'n plek gezet
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t=4 ... man#p48832
Spanbanden en dan met de ratels op Zijn plek sjorren?
