tape om werkstuk vast te plakken op CNC tafel
hallo
ik vraag me af welke tape jullie gebruiken ,om werk stuk in de middend vast te zetten.
buiten kant zet ik met 4 metaal stripjes vast die daar voor bestemd zijn ,en bij mijn CNC zaten.
ik heb wel dikkere tape maar dat is te dik volgens mij.
ik hoor graag wat jullie gebruiken
ik ben de hele noordkop af geweest veel soorten winkels,maar ik weet het niet meer.
groet
groet
Re: tape om werkstuk vast te plakken op CNC tafel
je zou eventueel ook een vacuum opspanplaatje kunnen toepassen
Zit geweldig vast zie deze site: http://www.vakuumtisch.de/index.php?pag ... rie&cat=79
Cees
Cees
- janplastiek
Tesa dubbelzijdige tape?
Ik heb goede ervaringen met "Bannertape".. Dat is dun, plakt als de hel en met terpetine zijn de resten te verwijderen.
Ik had mijn rolletje (40mm breed) mee genomen uit Curacao, maar het zal hier in Nederland ook wel te vinden zijn (via Google)
Als het niks mag kosten dan gewoon een rol dubbelzijdig tape van de Action o.i.d., heb je voor een/twee euro een rol.
we zijn ook bij de action geweest,die hadden enkel 12mm breed en slecht plakkend. 32 cent rolletje ,dus das niks.
en Bannertape kan je dat bij wie krijgen??? Gamma??praxis??? Karwei??
en is dat ook niet dat dikkere??
Tapijttape, daar plakken ze vloerbedekking tegels mee vast. Plakt heel behoorlijk, te vinden bij bouwmaterialen handels ed.
Is een mm dik ofzo en mooi breed en goedkoop.
ooit gedaan maar doe het niet meer de frees loopt vol met de tapen en als het tegen zit breekt je frees dan.
precies michel dat bedoel ik nou,wat gebruik jij dan een vacuuum???
Ik gebruik ook een rolletje van die simpele tapijttape voor als dat zo uitkomt. Wel van Tesa ofzo; bij de Action hebben ze veel bruikbaar spul maar de tapes horen daar niet bij.
Tapijttape gaat inderdaad in je frees zitten als je er doorheen freest, kan niet tegen hitte en niet tegen smeer/koelspul. Maar als je dat weet dan doet het de truuk best aardig en de koek in je frees is er met een stukje werkplaatspapier en wat aceton zo uit. Breken doet die frees bij mij ook niet, ik krijg hooguit bolletjes tape-lijm op de rand.
Dunne (metalen) delen op een (metalen) drager doe ik met secondelijm of hotmelt als ik spleten moet vullen. Zeker secondelijm zit behoorlijk goed vast en als je klaar bent is een scherpe tik met een hamertje en drijvertje (of een stukje hout) genoeg om het werkstuk los te breken van de drager. De restanten zijn hard en krab of schuur je er zo af. Verder vind je nog wel eens ooit een blister tubetjes secondelijm bij Action/Big Bazaar/etc. voor weinig.
Je moet in ieder geval proberen er voor te zorgen dat de basis van de tape een folie is en geen schuim of ander blubber.
Ik gebruik tape van 0.1 dik. Maar moet het altijd laten bestellen bij de kantoorboekhandel.
Denk dat deze: http://www.tapeconcurrent.nl/dubbelzijd ... ster-tape/ soorten wel eens goed zouden kunnen zijn.
Let op, er zijn ook dubbelzijdige tape soorten zonder dragem daar breng je dus alleen de kleeflaag over op je te plakken spul. Dat gaat je dus niet lukken.
Heb deze gebruikt, nog maar één enkele keer want het zat wel echt sterk vast. Alu op alu geplakt. Ondertussen weet ik dat met diverse alcohol soorten het tape eenvoudiger zou moeten loslaten.
https://www.ecotools.nl/dubbelzijdig-tape/
Initieel heb ik het ding gebruikt om de waterdichte folie op mijn zolder vast te kleven. Wel... die kan er nooit meer uit nu
Heb het niet nagemeten maar het is dun spul, geen schuim of zo, eerder een structuur zoals ducttape, maar dan dunner en plakt langs beide kanten.
Tape zal wellicht goed houden wanneer de oppervlakte van de te plakken materialen mooi glad zijn zoals het meestal het geval is bij metaal of kunststof. Daartegen wanneer tape op ruwe oppervlakte zoals hout of mdf geplakt wordt dan zal de binding veel minder sterk zijn.
Tape is nooit helemaal gelijk. Als het stuk op een tiende of minder precies moet zijn dan is dit niet de goede weg.
2 rollen besteld bij ecotools
allen hartelijk dank
Ik gebruik normaal een multimat voor te graveren , maar soms ook tape , gewone tapijt tape , ongeveer 0,1 tot 0,15 mm dik , gewoon de goedkoopste bij de gamma of praxis ( waarschijnlijk dezelfde als van tesa) plakt zeer goed , en is wel degelijk overal gelijk , daar ik soms maar 0,05 mm diep graveer , en overal dezelfde diepte krijg , als er al afwijking in zit , dan zit dat in het dikteverschil van je plaat ( die van de action is idd niet geschikt , dat wordt een soort kauwgom laagje )
Vaak maak ik van een brede strook eerst smalle strookjes en verdeel dat op de achterkant , anders is het wel eens lastig om het los te krijgen , zo sterk plakt het ( wel je tafel en je plaat effe vetvrij maken natuurlijk)
