Enkele globale vragen over mijn eigen cnc machine
Re: Enkele globale vragen over mijn eigen cnc machine
Ik heb deze moer gebruikt [url https://www.damencnc.com/nl/componenten ... oeren-/101 [/url]
Hiermee kun je mooi de backlash er uit stellen. Alumium blokje maken met gat waar de moer door past, dan kan je het zo aan je x, y of z as bevestigen.
Voor een paar tientjes heb je een chinese kogelomloopspindel met moer, en dan heb je dat probleem niet.
Damencnc heeft speciale trapezium moeren waar je de speling er uit kan draaien, maar duurder dan chinese kogelomlopen.
Zoek eens op google naar de ebay store linearmotionbearings2008 voor kogelomlopen, en weeg daarna eens af of je met trapezium verder wil of met kogelomloop. Als je extra moeren en constructies nodig hebt om de speling eruit te werken ben je met kogelomloop misschien nog wel goedkoper uit.
Ik had die moer van damencnc ook al gezien ja. Begrijp nog steeds van hun uitleg niet helemaal hoe het werkt. Tevens vind ik die website vrij overpriced met al hun onderdelen.
kogelomloopspindels lijken mij ook erg fijn maar ik kon nergens goedkope vinden. Als ik zoek op linearmotionbearings2008 vind ik zijn store wel maar lijkt het erop dat deze store niks meer aanbiedt.skillalot schreef:Voor een paar tientjes heb je een chinese kogelomloopspindel met moer, en dan heb je dat probleem niet.
Even 'contact seller' doen en je vraag voorleggen.
Ik heb gewoon de tekeningen van mosoft aan hem gestuurd.
Kreeg een redelijke prijs door en 2 weken later lagen er 3 KO-spillen met voorgespannen moeren en reservekogels
op de mat.
op de mat.
http://stores.ebay.com/linearmotionbearings/
Kijk inderdaad in zijn store wat hij allemaal heeft, zodat je een idee hebt wat je allemaal kunt gebruiken. Welke types hij heeft, welke lagers mocht je die er bij willen gebruiken, welke geleidingen eventueel... Daarna contact seller en precies omschrijven wat je nodig hebt, met de types, en lengtes, en naar welk land het verzonden moet worden, en dan stuurt hij je de exacte prijs terug.
kleine update van mijn huidige ontwerp.
https://www.dropbox.com/s/91v48bojd9ymh ... 2.png?dl=0
Hoor graag jullie aanmerkingen!
Dingetjes die mij opvallen/ik anders zou doen.
- Plaat waar de motor op bevestigd is zal gevoelig zijn voor buigen, dus iets van een schetsplaat aan de zijkant er tegenaan bouten.
- Als je de staanders van de brug verder naar buiten zet kun je daar je K.O. moeren in monteren en tevens het werkbereik van de X-as vergroten.
- Die busjes als motorsteun vind ik er altijd maar ielig uitzien, zal wellicht wel werken maar ik zou het wat steviger uitvoeren.
Ik vroeg mij trouwens ook af of jullie misschien weten of er websites zijn waar mensen cnc opdrachten plaatsen die dan door particulieren kunnen worden uitgevoerd. Op die manier zou ik wat geld kunnen verdienen met mijn machine en wellicht mijn budget kunnen verhogen. Zoiets weet ik uit ervaring bestaat wel voor 3d printen, genaamd 3D-hubs.
dat hebben we hier.. "werkstukken uitbesteden".. kijk rond of er iets is wat je kunt maken.. en spreek een prijs af..
De basis voor je machine is er.. nu de details..
die 4 busjes als motorsteun zijn inderdaad niet het meest gunstige.. maar..wat dan.. kant en klare motorsteunen kost ook al 40,- Ex.. 'k heb wel mooie stijve oplossingen gezien van dikke staalplaat en buis..
Je hebt ze ook voor 7 euro hoor:
http://www.aliexpress.com/item/New-Desi ... eb201560_8
je kunt ook de stappenmotoren aan de binnenkant zetten ( onder de spindels ) en dan aan de buitenkant met een tandriem naar boven toe. freesbereik zal niet veranderen, je brug komt toch niet tegen de plaat aan omdat je wagens uitsteken
als je de poten van je portaal wat naar buiten zet en de spindels door gaten in de poten laat lopen, kun je die aluminium plaat waar je Z as op komt, aan de onderkant wat versmallen zodat hij nog een stukje over de wagens van het portaal komt. zo win je weer een paar cm
ik zit al een tijdje op dit forum en zie dat er grote behoefte is naar motoren, geleidingen en onderdelen voor de machine zelfbouwer. Ik ken een bedrijf in Eindhoven waar je wellicht zult slagen, hier hebben ze altijd enorme voorraden gebruikte materialen, machines en apparaten tegen betaalbare prijzen. Altijd leuk voor de technieker om eens rond te wandelen. Zie industriële veiling Eindhoven, iveindhoven.com
Ik heb nog wel een 1605 (16mm dia 5mm spoed) kogelomloopspindel over. 700mm lang inclusief standaard afwerking voor van die bk12 units. Moer is ~42mm lang. Was iets mis gegaan met de levering. Die kun je ook wel overnemen als je wilt. Stuur even een PM!
