Ruwe cirkelboog "exact" overnemen?
Ik ben aan het sleutelen aan mijn trommelpolijstmachine.
Daarin opgenomen zit een trog die gemaakt is van een PE buis waarvan een segment verwijderd is als "bovenkant"
Met dat verwijderen is door spanning in het materiaal de vorm versmald geraakt en is nu geen zuivere cirkel meer.
Ik wil nu een contour gaan frezen die de buitenkant van de buis zo goed mogelijk moet gaan omvatten.
Maar hoe haal ik die vorm het makkelijkst nauwkeurig in CAD binnen?
Ik kom nu niet veel verder dan de vorm op papier omtrekken>scannen>via inkscape overzetten naar dxf>importeren in CAD.
Iemand al eens zoiets gedaan?
- janplastiek
Re: Ruwe cirkelboog "exact" overnemen?
neem de buis maat die de buis normaal had, kan je die trommel ook terug open spannen met wat hout draadbouten van binnen naar buiten te zetten in je contour
Ja, maar ik sla een paar stappen over.Sven schreef: Ik kom nu niet veel verder dan de vorm op papier omtrekken>scannen>via inkscape overzetten naar dxf>importeren in CAD.
Omtrekken op ruitjespapier.
XY-assenkruis er op tekenen. stuk of 8 puntjes opmeten. Die zet je in CAD, daar fit je steeds door 3 punten een cirkel door, en knipt de boel een beetje bij. Of trekt er een spline door heen. Is maar net welke kant je op wilt en wat je er mee wil doen.
Kan je niet met een meet lint de exacte omtrek meten die door het vervormen niet veranderd is en dan terug rekenen naar de straal ??
is het niet een id om het gat opnieuw uit te freesen tiki groter dan heb je een knape maat waar je mee verder kan werken om de form terug te krijgen 2 ringen in de buis plaatsen zo iets
Mijn werkwijze in een dergelijke situatie:
Foto maken (zo haaks mogelijk van het aanzicht).
=> foto importeren in Autocad (Insert->Attach)
=>Schaal bepalen door een vaste maat uit de de werkelijkheid te reflecteren op de foto en daarna de foto overeenkomstig te schalen met "Scale"
=> Layer waar de foto op staat een transparancy geven en op slot zetten.
=> op een nieuwe layer het object "overtrekken" (arcs, polylines, circles, splines,wat je maar kan gebruiken)
=> tot slot export naar DXF en de rest wijst zichzelf
Foto van zo ver mogelijk nemen met maximale zoom.
Zo heb je minder last van de parallax.
Greetz, Q
Greetz, Q
beschrijving van mijn "algemene" methode zoals ik die toepaste bij (bv) de vloer van een busje
neem een stuk karton en trap het in alle hoeken, grof uitknippen/snijden
x/y lijnen er op tekenen en van daaruit punten opmeten
in cad tekenen
frezen in dunne plaat, en op enige afstand van de contour een groefje frezen
deze plaat verder met de hand op maat maken en meten vanaf de groef
dit weer in cad zetten
weer frezen, corrigeren, etc.
en de dag is zo weer om :->
in cad tekenen
