Ik heb mijn oude hersens gepijnigd maar het is me tot dusverre niet gelukt om beide concepten te visualiseren.
Vanuit mijn scheepsmodelbouwhobby kan ik me onder een Waterline toolpath iets voorstellen. Bij scheepsmodelbouw worden rompen vaak opgebouwd volgens de stapelmethode, d.w.z. met een set planken van gelijke dikte, volgens een horizontaal "in plakken gesneden" rompvorm. De planken zouden dan overeenkomen met de serie gelijke stapjes in Z-richting bij een Waterline toolpath.
Maar wat zijn de kenmerken van een Scanline toolpath? Staat dat haaks op een Waterline toolpath? Zo ja, wat is dan het onderscheid tussen "horizontal" en "vertical"? Kan iemand me dat uitleggen? Ik heb driftig gegoogled en de handleiding van CamBam bestudeerd maar dat heeft me niet verder gebracht.
Bij voorbaat dank!
Lou.
S.v.p. Uitleg Waterline en Scanline Toolpaths
- Lou van Wijhe
Re: S.v.p. Uitleg Waterline en Scanline Toolpaths
Als je nou eens een 3D objectje in CamBam laadt?.. en dan even wat dingen erop loslaat?.. dan zie je meteen wat het doet..
- Lou van Wijhe
Ik ben misschien inderdaad te theoretisch ingesteld... Ik ga het proberen!
