Maximum lengte aangedreven kogelomloop spindle?
Re: Maximum lengte aangedreven kogelomloop spindle?
Hout.
Moet ik wel bijzeggen dat ik kunststof (waarschijnlijk hdpe) trapezium moeren heb en dus flink wat wrijving.
Als ik er KO's op zou zetten zal het wel anders lopen.
Ok, ik zat niet met mn gedacht bij hout. ik trek me terug haha
zijn er zat die aluminium frezen met 7500mm/min en 24.000 rpm
Je kan ook van die fraaie (teflon) meeloop-blokjes maken rond je spindel. Die schuiven gewoon mee over je rails. Met een nokken patroon kun je ze op de op de gewenste plaats laten stoppen en met een magneetje in het blok wordt hij weer meegenomen.. Ik heb zo'n systeem zien draaien met een 2,5meter lange schroefspindel 16x4 die stond afgesteld op iets van 40meter per minuut (kon ook 50meter zijn. .) geen geslinger.. Er naast stond eenzelfde spindeltje zonder die blokken en die haalde 'maar' iets van 12meter per minuut en stond toen behoorlijk te resoneren..
Zo'n meeloop blokjes wil ik wel eens zien. Zijn er ergens pics van of een videotje?
Met gemak, zeker als je aangrijpingshoek relatief klein is.Flupke85 schreef:Misschien zit ik er flink naast, maar als je echt gaat uitrekenen wat een freesje per tand mag hebben, en je neemt daar je maximale toerental bij zonder koeling (wat bij de meeste zo is schat ik), dan kom je toch echt niet aan die voedingssnelheden... Toch?
Gisteravond had ik een niks-bijzonders-chinees-HSS 12mm 4-snijder in aluminium, 16mm diep, 2mm breed, 7000rpm, voeding 3000mm/min. Nafrezen 32mm diep, 10000rpm, eveneens 3000mm/min. En let op: HSS freesje van ctctools, geen met unobtainium gecoate en door Jomanda ingestraalde solid-diamond-core frees. Dat blok aluminium van 170x80x60mm was vrij rap omgezet in grotendeels spanen.
Kan nog 'erger': alu, 8mm blank VHM tweesnijder van verspaningonline, 15mm diep/1mm breed, 15000rpm, 5500mm/min voeding. Dat snijd heerlijk; rustig lopen, mooie vlokken, glad oppervlak.
En hier heb ik staal op 4500mm/min voeding: klik
Ik zal niet zeggen dat het strikt noodzakelijk is dat je die snelheden haalt, maar daadwerkelijk kunnen frezen op 3000-6000mm/min en een ijlgang die het dubbele is, is toch verdraaid prettig. En niet alleen voor de houtbewerkers dus.
zoiets ?
http://www.intelligentactuator.com/ns-r ... ut-series/
( even een stukje naar beneden scrollen )
Ik zoek met de pestpokke maar kom niet even een plaatje tegen.. Natuurlijk heb ik weer alleen staan kleppen met die lui op de beurs en dacht al: dat kan ik iets eenvoudiger zelf maken (hoewel ik er nu nog geen behoefte aan heb)Swake schreef:Zo'n meeloop blokjes wil ik wel eens zien. Zijn er ergens pics van of een videotje?
Maar het komt er kort op neer dat het een blokje is waar de schroefspindel betrekkelijk krap door heen draait en over de rail van de wagentjes heen glijdt. Zij hebben daar een mechaniekje voor dat de blokjes onderling vast laat grijpen en met een palletje ontgrendelt. Dat ontgrendelen gaat met nokjes op gepaste afstanden en wel zo dat blokje 1 op bijv 20 cm achterblijft, blokje 2 op 40 cm etc... Er zit dus een 'sleutel' op.. Dat is niet anders dan dat het blokje dat het verst moet meelopen de breedste sleuf heeft en de nokjes dus steeds iets meer naar buiten komen te liggen.. Dat koppelen van de blokjes kan dus ook met een (neodym)magneetje.
Zie je het werken? anders moet ik er nog eens een tekening van maken..
Het enige dat je gaat inleveren is een paar centimeter van je bereik, Maar als je daar je ontwerp voor aanpast voor je gaat bouwen is dat natuurlijk geen probleem: die ruimte reken je dan gewoon mee.
Ik zie net dat Hugo iets gevonden heeft wat er op lijkt..
Dit systeem wordt door Chiron ook gebruikt bij hun machines. Daar zit aan elke kant van het portaal één blokje en de twee blokjes zijn met elkaar verbonden met een staaf die ongeveer half zo lang is als de spindel. Die staaf is op haar beurt dan glijdend verbonden met het portaal.audiomanics schreef:Je kan ook van die fraaie (teflon) meeloop-blokjes maken rond je spindel. Die schuiven gewoon mee over je rails. Kees
Ik zie het wel werken, totdat die supportblokjes door slijtage ('t is immers geen mooie gladde as die er doorheen loopt) wat speling gaan krijgen tov de spindel. Dan gaat de boel licht oscilleren en word het rap erger zou ik zeggen. Maar misschien zie ik spoken.
Volgens mij is een roterende moer maken dan net zo simpel. Voor een 16XX spindeltje moet dat met BK20+BF20 lagerblokken, een riemschijf die groot genoeg uitgeboord is om over de moer te passen en 2 gedraaide flenzen nog wel te fabrieken zijn met minimaal gereedschap en moeite. En bij gebrek aan een draaibank zou je misschien zelfs bronzen lagerbusjes met kraag kunnen misbruiken als flens.
Als zo'n teflon of nylon blokje versleten is na een paar jaar vervang je 'm toch gewoon? Als je die dingen toch gaat frezen kun je er net zo makkelijk een paar op voorraad leggen.. Wet van Murphy zegt dat als je een voorraadje hebt dat het nooit nodig is.. Pas als er een schaarste is heb je het meteen nodig....
Ja, maar voor die tijd begint de boel te resoneren en krijgen je lagers op de flikker. Idee vind ik nog steeds leuk, maar tenzij je het nodig hebt omdat je de motor niet op het aangedreven deel kwijt kunt zie ik de voordelen niet zo tov een roterende moer. Da's ook niet erg ingewikkeld om te maken.
Heb jij ook die neiging, soms bestel ik expres 2 stuks opdat het maar niet stuk gaat.John Sellis schreef: Wet van Murphy zegt dat als je een voorraadje hebt dat het nooit nodig is.. Pas als er een schaarste is heb je het meteen nodig....
Misschien dat ze zo'n as waar lagerblokjes op komen even de buitendiameter glad naslijpen, heeft verder toch niets met maatvoering te maken, dat zal de levensduur ook wel ten goede komen.
