mach 3 vraagjes
mach 3 vraagjes
Beste forum genoten,
Inmiddels ben ik al aardig handig in het werken met mijn collinbus CNC frees. Echter loop ik tegen twee dingen aan die ik niet voor elkaar krijg nl.
1) als ik wat dikker materiaal wil frezen dan stel ik mijn Z nulpunt in. Als ik dan wil gaan frezen dan loopt de frees in de Z richting omhoog, maar omdat ik dikker materiaal heb, loopt hij hierbij tegen het eind van de spindel. Hierdoor verschuift mijn nul punt weer omdat hij eigenlijk niet verder omhoog kan. Hoe kan ik instellen dat deze veilige afstand wordt verkleind. Ik heb overigens geen eindschakelaars.
2) tweede puntje is als ik voor mijn modelbaan tegels in styreen aan het frezen ben. De tegels zijn op schaal 4 bij 4 mm. De freesgang begint wel goed maar als hij dan 4 mm laten omhoog moet dan lijkt het net of hij bij 3mm al begint te stijgen om vervolgens van de 4mm maar 3,5mm te frezen (ik hoop dat het duidelijk is op bijgaande foto).
waar ligt dit aan en hoe kan ik dit oplossen.
Ik hoop dat jullie de antwoorden hebben die ik zoek.
Groeten Bart
Groeten Bart
- stef stuntpiloot
Re: mach 3 vraagjes
1 - Is het niet makkelijker om in je CAM de Z save hoogte aan te passen? Dus stel:
Je werkstuk is 20mm hoog, je totale werkhoogte die je beschikbaar hebt is 28mm, dat je de safe Z op Z5 zet in plaats van bijvoorbeeld een standaard 10mm hoogte?
Kan je hier het begin van de Gcode plaatsen? dan kunnen we snel genoeg zien of daar het in zit.
2 - Kan je van dit probleem ook de Gcode plaatsen van de momenten waarop het gebeurd?
Op die manier kunnen we helpen en hebben we ook exacte gegevens, in ieder geval wat de machine zou moeten doen.
- janplastiek
Re: mach 3 vraagjes
eerst even een vraag aan jou
met welk cam programma werk je, is het Colicam van Colinbus ? en voor het aansturen Colidrive?
edit: zag net dat je dit in het mach forum hebt staan, vraag was foutje van mij
voor jouw puntje 2
misschien dat je bij de cam bewerking van je tekening sloped output of iets dergelijks hebt in aangevinkt, dan zal de freesgang een uitloop frezen zoals je nu hebt.
voor jouw puntje 2
Re: mach 3 vraagjes
volgens mij kun je in config de save z op een maat zetten.
heb het zelf nog niet geprobeerd.
voor de tegels programmeer je wel met een g40 (zonder freescompensatie )
controleer anders je tekening nog eens.
gr.rob
gr.rob
Re: mach 3 vraagjes
Hoe wat een vragen gelijk, ik zal ze proberen te beantwoorden.
ik maak gebruik van aspire 3.0 en daarin heb ik mijn, ik zit nu net te kijken en zie daar een waarde 20 staan bij home/start posistion. Deze staat op x=0 y=0 en Z op 20. Ik denk dat ik daar morgen even mee ga spelen of dit de beoogde maat is. Ik denk het wel
Verder betreft het frezen zonder freescompensatie, daar zal ik ook even naar moeten kijken waar dit zit. Ik verwacht dit is Aspire?? klopt dit?
Bedankt in ieder geval voor jullie reacties. ik denk dat probleem 1 opgelost is nu met jullie tips even verder speuren. Ik laat nog even weten of het is gelukt (het is nu te laat om nog effe te frezen ).
Groeten bart
PS hier een stukje file die aspire eruit gooit voor het frezen van de tegels.
Wellicht dat jullie wat zien
( test tegels )
( File created: zaterdag, augustus 08, 2015 - 08:51 )
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 300.000, Y= 320.000, Z= 1.000)
(Toolpaths used in this file:)
(Profile 1)
(buitenom)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {0.6 mm})
N110G00G21G17G90G40G49G80
N120G71G91.1
N130T1M06
N140 (End Mill {0.6 mm})
N150G00G43Z20.000H1
N160S12000M03
N170(Toolpath:- Profile 1)
N180()
N190G94
N200X0.000Y0.000F1200.0
N210G00X7.680Y12.417Z0.500
N220G1Z-0.100F600.0
N230G3X9.625Y83.939I-1234.450J69.350F1200.0
N240G00Z0.500
N250G1Z-0.100F600.0
N260G1X9.234Y306.262F1200.0
N270G00Z0.500
N280G00X5.886Y302.826
N290G1Z-0.100F600.0
N300G1X23.428Y302.856F1200.0
N310G00Z0.500
N320G00X21.166Y302.852
N330G1Z-0.100F600.0
N340G1X21.160Y306.252F1200.0
N350G00Z0.500
N360G00X17.766Y302.846
N370G1Z-0.100F600.0
N380G1X17.760Y306.246F1200.0
N390G00Z0.500
N400G00X14.366Y302.840
N410G1Z-0.100F600.0
N420G1X14.360Y306.240F1200.0
N430G00Z0.500
N440G00X16.072Y299.443
N450G1Z-0.100F600.0
N460G1X16.066Y302.843F1200.0
N470G00Z0.500
N480G00X19.472Y299.449
N490G1Z-0.100F600.0
N500G1X19.466Y302.849F1200.0
N510G00Z0.500
N520G00X22.872Y299.455
N530G1Z-0.100F600.0
N540G1X22.866Y302.855F1200.0
N550G00Z0.500
N560G00X24.578Y296.016
N570G1Z-0.100F600.0
N580G1X24.572Y299.416F1200.0
N590G00Z0.500
N600G00X21.178Y296.010
N610G1Z-0.100F600.0
N620G1X21.172Y299.410F1200.0
N630G00Z0.500
N640G00X17.778Y296.004
N650G1Z-0.100F600.0
N660G1X17.772Y299.404F1200.0
N670G00Z0.500
N680G00X14.378Y295.998
N690G1Z-0.100F600.0
N700G1X14.372Y299.398F1200.0
N710G00Z0.500
Groeten bart
( test tegels )
( Material Size)
(Profile 1)
(buitenom)
N120G71G91.1
N130T1M06
N150G00G43Z20.000H1
N160S12000M03
N180()
N190G94
N220G1Z-0.100F600.0
N240G00Z0.500
N250G1Z-0.100F600.0
N270G00Z0.500
N290G1Z-0.100F600.0
N310G00Z0.500
N330G1Z-0.100F600.0
N350G00Z0.500
N370G1Z-0.100F600.0
N390G00Z0.500
N410G1Z-0.100F600.0
N430G00Z0.500
N450G1Z-0.100F600.0
N470G00Z0.500
N490G1Z-0.100F600.0
N510G00Z0.500
N530G1Z-0.100F600.0
N550G00Z0.500
N570G1Z-0.100F600.0
N590G00Z0.500
N610G1Z-0.100F600.0
N630G00Z0.500
N650G1Z-0.100F600.0
N670G00Z0.500
N690G1Z-0.100F600.0
N710G00Z0.500
Re: mach 3 vraagjes
Hallo,
Ik heb nog even zitten kijken naar de opmerking zonder freescompensatie en volgens mij is dit de optie in de toolpath en dan het vinkje aanzetten "use vector start points (don't optimize). Dus dit ga ik morgen even proberen.
Als ik het op voorhand al fout heb dan hoor ik het graag.
fijne avond.
Groeten Bart
fijne avond.
Groeten Bart
- stef stuntpiloot
Re: mach 3 vraagjes
N150G00G43Z20.000H1
hiermee gaat hij dus naar 20mm hoogte, quick fix is dat getal van de Z aanpassen.
duurzame oplossing is de safe Z in aspire naar beneden zetten tot iets wat voor jou past.
Re: mach 3 vraagjes
goedemorgen,
Bedankt voor de tips. De safe Z is aangepast en dat werkt, vanmiddag maar even proberen van dat freescompensatie.
Hopelijk gaat dat ook beter,
Groeten Bart
Groeten Bart
Re: mach 3 vraagjes
heb nog eens even in aspire gekeken ik neem aan dat je een profile toolpath hebt gekozen .
indien ja heb je geen radius com.
kijk even je tekening in aspire na of de lijnen el goed aansluiten (goed vergroten) kan wel eens net niet aansluiten.
selecteer join open vectors zo maakt hij alle open verbindingen dicht.(bij edit opjects)
groet rob
groet rob
Re: mach 3 vraagjes
Goedenavond,
We zijn er uit, het probleem met de lijntjes die te vroeg stoppen is opgelost.
Ik voel me zo'n s*kk*l . Het blijkt dat ik een V frees had geselecteerd en met een
rechte frees aan het frezen ben geweest.
Dan klopt het dat het niet goed gaat.
Bedankt in ieder geval voor het meedenken
Groeten Bart
Groeten Bart
Re: mach 3 vraagjes
Hallo,
Ik werk al vrijlang met Mach 3 maar loop nog wel tegen dingen aan die ik niet begrijp.
Soms loopt de frees even een ander spoor dan het programma aangeeft.
Bijvoorbeeld bij een rechte lijn van x naar x zit er een verspringing in in de y richting. Dat wordt later door het programma weer gecorrigeerd.
Hoe kan het dat mach 3 even een eigen draai geeft aan de opdrachten zonder dat het in de g-codes zichbaar is?
Groeten,
Marcel
Groeten,
Marcel
