draaibeitels slijpen: welke slijpsteen?
Wat voor steen heb ik nodig om beitels met opgesoldeerde hardmetaalplaatjes te slijpen?
Een zoekactie op internet levert niet veel op. Een groene schijf zou moeten volstaan, maar een witte schijf ook?
Ik vraag dit omdat ik bij mijn aldi dubbelslijper de stenen slijp in plaats van de beitel
(dit zijn grijze stenen).
Re: draaibeitels slijpen: welke slijpsteen?
Hoe harder het materiaal, des te zachter de steen moet zijn IHA, grijze stenen zijn harder dan de witte.
Als het echt volhardmetaal is, dan is diamant denk ik de enige optie.
Bedoel je nu niet widia? Dat moet inderdaad met een diamant schijf.
De beitels waar ik het over heb is volgens mij geen widia. Ik noemde het hardmetaal, maar misschien heet het ook wel anders. Het zijn iig. die standaard beitels met opgesoldeerde plaatjes.
"Hoe harder het materiaal, des te zachter de steen"
Het bindmiddel moet zwakker zijn, naarmate de hardheid van het te slijpen materiaal toeneemt.
Maar het abrasief, de korrels, moeten nog wel in staat zijn het materiaal te slijpen.
Wat er nu gebeurd bij het slijpen is dat er één grote stofwolk van de schijf afkomt. De beitel druk je zo in de schijf.
Stofwolk? beetje slijpstof heb je altijd, maar dat je beitel in de steen drukt, is niet goed natuurlijk...
Hardmetaal slijp je iig met diamant / CBN-diamant stenen...
Succes...
Succes...
Het gaat om deze soort beitels:
http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=1689
aaa oke,
Dit zijn idd beitels met opgesoldeerd hardmetaal...
Dus slijpen met diamant... (normale korrel steen kun je gewoon vergeten)
gr.
gr.
Denk je om het stof? HM plaatjes bevatten gemene zware metaaltjes, die schadelijk zijn
I like the smell of hot chips
Ja ik zal oppassen met stof, tot nu toe heb ik toch nog nauwelijks geslepen.
Weet je ook of bij HSS gevaarlijke deeltjes vrijkomen?
Dus dan weet ik dat ik een diamantschijf nodig heb
Bedankt voor jullie reacties.
Dan blijf ik eerst maar HSS-toolbits slijpen.
Widia is de Handelsnaam van Krupp voor Hardmetaal, zij zijn de "uitvinders" van dit spul...
hardmetalen kun je inderdaad goed slijpen met een CBN ( Cubisch Borium Nitride ) of Diamant schijf.
gewone Carborundum schijven zijn te zacht voor dit materiaal.
Een Diamant of CBN schijf is overigens ook prima te gebruiken op HSS, bij mijn voormalige werkgever hadden we een borenslijpmachine waar ook 2 CBN schijven opzaten, daar werden HSS, en VHM boren op geslepen..
Ik gebruik voor mijn draaibeiteltjes al veel jaren een groene steen .
Ook slijp ik er regelmatig steenboren e.d op.
De kleur van een slijpsteen zegt niet veel over de hardheid ervan..
In de Gereedschapmakerij waar ik werkte, hadden we een groene steen op de slijpmachine, die werkelijk "Boterzacht" was, terwijl de groene steen op de slijpmachine bij mijn eerste werkgever juist weer de harde was..
er zijn inderdaad "keramisch-gebonden" slijpstenen waar je Volhardmetaal op kunt slijpen, maar het merendeel van de stenen is daar gewoon te zacht voor..
http://www.metabo.nl/Toebehorencatalogu ... df2.0.html
't is 2 seconden googlen...
Het is grofweg als volgt:
Grijze steen: voorslijpen HSS (afhankelijk van de korrel)
Witte steen: naslijpen HSS (niet perse nodig maar wel fijn)
Groene steen: voor de gesoldeerde plaatjes
Als hobby-dude gebruik ik beitelplaatjes en HSS toolbit. Buitelaar plaatjes zijn ok, meer niet. Oppervlakte ruwheid valt bij staal vaak tegen. Non ferro acceptabel. Ik heb een paar pro plaatjes die 2 keer zo duur zijn en 4 keer zoveel beter draaiwerk opleveren.
Toen ik begon heb ik zo'n set opgesoldeerd gekocht bij Buitelaar. Bagger uit de doos. Aangezien ik geen groene steen heb, nooit kunnen slijpen en dus ligt dat spul nog steeds in de kast. Ja, het draait voor geen meter uit de doos om maar niet te beginnen over dat een 10mm beitel geen 10 mm is en daarom op mijn Myford S7 niet op center te stellen. Maar zelfs na het frezen van de schacht zodat deze ietsjes onder het max van de beitelhouder hoogte kwam te liggen zonder slijpen nog steeds bagger.
Toolbit slijpen kost wat tijd en is een leerdrempel. Maar je kunt beitels slijpen naar gelange de behoefte en het is veel goedkoper dan plaatjes. Vooral de beitels met plaatjes zijn nogal duur wanneer je iets speciaals nodig hebt. Een binnendraaibeitel kost zelfs bij Buitelaar al snel 30 to 40 euro. Een stuk toolbit 5 euro en het resultaat is vaak beter maar wat langzamer. Trouwens niks slechts over Buitelaar, ik ben verslaafd en spandeer veel te veel van mijn geld daar maar die beitelplaatjes...
Toolbit levert op hobbybanken nogal altijd het mooiste eindresultaat. Ik draai vaak voor met beitelplaatjes. Kan met veel hogere snelheden maar als ik echt een mooi oppervlak wil dan doe ik het laatste toch nog met toolbit.
Ga lekker als beginner messing draaien dan voldoet nul snijhoek prima op toolbit en dat maakt het slijpen veel makkelijker en heb je meteen fantastisch resultaat.
hier een linkje voor het slijpen van je eerste toolbits: http://www.sherline.com/grinding.htm
have Fun
David
have Fun
David
Al jaren doe ik het met een Dremel met een diamantschijfje van HBM. Flink op toeren en weinig druk.
Neemt behoorlijk wat af en levert een mooi glad oppervlak.
Het zal volgens de pro's wel niet mogen, maar het werkt prima en kost weinig.
Ook handig voor het opknappen van de snijkanten van grote boren en frezen.
