Colchester student 6"
Hallo Allen,
Al enige tijd ben ik op zoek naar een stevigere draaibank.
Nu is deze machine op m'n pad gekomen. Alleen heb ik wat twijfels bij het toerental, is 1000 omw/min niet te weinig?
Zal voornamelijk staal rondstaf verwerken vanaf 10mm tot 80mm met wisselplaat beitels. Ik denk dat je niet aan de vereiste snijsnelheid komt voor wisselplaten met 1000 omw/min?
Wie kan me hier meer over vertellen, en over eventuele aandachtspunten van zo'n draaibank?
http://link.marktplaats.nl/m907146425
Bvd,
Mark.
Bvd,
Mark.
Re: Colchester student 6"
reken het na zou ik zeggen.. Vc= Pi * D * n, waarbij D in Meters.. 'k weet niet welke beitelplaatjes je gebruikt
Ik kom snijsnelheden tegen van over de 100m/min
Ik gebruik nu de "gewone" ccmt platen
Heb nu deze plaatjes:
iscar CCMT060204-14 IC807
Dit is echter met een 10x10 beiteltje, voor deze bank zullen er grotere 16x16 beitels gaan komen vermoed ik.
Volgens deze tabel ga ik toch zeker het dubbele toerental nodig hebben
http://www.iscar.com/eCatalog/Grade.asp ... 35&mapp=IS
Of ik moet met HSS werken, ik heb alleen een hekel gekregen aan het slijpen hiervan sinds ik met hm gewerkt heb
Denkt dat deze machine af valt, denk dat d'r toch een toerental van zo'n 2000 rpm nodig zal zijn om goed te kunnen werken met hardmetaal.
- johan jorez
https://onedrive.live.com/view.aspx?cid ... pp=WordPdf
in de handleiding spreken ze van 54 - 1200tr/min met standaard motor of 34 - 1500 tr/min met 2 snelheden motor
Klopt, dat vind ik ook zo vreemd. Kan nergens een 1000 toeren uitvoering vinden?
- spinningwheels
1000 toeren klopt wel, heb ook zo,n ding gehad.
-Opname flens voor de klauwplaat is wat lastig te vinden, dus word zoeken als je er een andere klauwplaat bij wilt hebben.
-Zonder wisselwielen voldoende draadsnij mogelijkheden ,
-Eenvoudige bediening
- redelijk licht uitgevoerd ding,
Die van mij was op de hogere toeren een aardige lawaai bak, maar dat kan ook slijtage zijn geweest.
Dankje voor je antwoord. Zal eens informeren bij de verkoper wat hij er zoal bij heeft. Zou er graag een vierklauw bij hebben. Volgens de verkoper weegt de machine zo'n 800kg, dit vind ik nou niet echt licht . Waren de 1000 toeren voor jou toereikend of is dit de reden dat je 'm weg gedaan hebt? Aluminium ga ik waarschijnlijk niet veel bewerken, dus dat is het probleem niet.
Lawaai is het probleem niet, zit op een boerderij met buren op afstand.
Misschien toch maar eens een kijkje gaan nemen bij de verkoper.
Met zo'n plaat als hier kan ik toch elke willekeurige klauwplaat met flensopname pas maken?
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Fini ... lates.html
Vind ik nog wel mee vallen qua prijs, kan ik het zelf niet voor maken
- spinningwheels
Lawaai is natuurlijk nooit goed, zo.n ding hoort toch redelijk netjes te lopen.
Op marktplaats zit ook nog een verkoper doe deze achterplaten wel heeft volgen mij. ik meen voor of vanaf 5 tientjes vraagprijs.
Maar hangt er denk ik ook vanaf wat er allemaal bij de draaibank zit.
als het ding kaal is zoals op de foto, dus 1 klauwplaat losse kop en verder niets, dan komt er al met al nog een smak centen bij.
4 klauw, Bril, Beitels, center(s), mischien een aantal boren. beitelhouder is ook een eenvoudig ding, een snelwisselhouder met een paar schuitjes staat ook niet voor weggeefprijsjes op marktplaats.
800 KG dat klopt ,
Ik heb hem weggedaan omdat ik voor weinig een naar mijn mening veel mooiere bank kon kopen, en twee in de schuur was wat veel.
Maar er zijn zat bankjes te koop die wel een stuk sneller lopen als die 1000 toeren.
Remco
800 KG dat klopt ,
Remco
Heel in het algemeen kan je zeggen dat een draaibank die fors grotere werkstukken aankan dan je ooit bewerkt alleen maar lomp en onhandig is.
Je hebt het over staf tot Ø 80. Dan zou ik eerder kijken naar een Weiler of een Harrison of zo.
Veel meer toeren, veel meer spoeden, gangbaarder onderdelen.
Maar ja, dan kom je al gauw rond de €3.000.
Een AI DR1 dan? Worden hier in de buurt veel aangeboden. Alleen zijn die niet volledig tandwielgeschakelt wat ik eigenlijk wel een pre vind, iig een nortonkast.
Zou ik munten en ruimte voor een DR-1 hebben.. dan stond er morgen een in mijn werkplaats.. wat een fijne draaibanken zijn dat..
Tandwielen zat bij een AI DR1 op deze foto's: http://www.marktplaats.nl/a/doe-het-zel ... ekast.html
Think it, draw it, make it.
- spinningwheels
een AI , ja mooi bankje heb er lang geleden ook een gehad.
Maar wisselwielen en een aantal modellen hebben alleen langsvoeding.
Een ander mogelijk nadeel van een Engelse ( colchester) of een Amerikaanse bank is dat de nonius meestal in inch maten is.
Als je er een DRO opknoopt maakt het niet uit, maar anders is dat toch wel lastig.
Laatst gewijzigd door spinningwheels op 21 mar 2015 12:04, 1 keer totaal gewijzigd.
- janplastiek
ik heb nog een AI dr1s staan ,wel een opknapper, enkel de klauwplaat dient vervangen te worden, voor de rest nog zeer goed, 4000rpm langs en dwarsvoeding , wisselwielen, spantangsysteem, wisselschuitjes etc,
mag weg omdat ik een celtic 14 heb gekregen, vraagprijs rond de 1500€ (te overleggen)
