DaBit schreef:
janplastiek schreef:je kan als je het materiaal dikker neemt, en dan zo inspannen zodat het te frezen stuk uit de klem steekt, eerst de volledige bovenkant en al de gaten freest, dan de onderste trap met een zaagfrees weg frezen, dus langs boven de onderste trap weg frezen,daarna omdraaien en vlakken op de juiste dikte.
Kijk, dat bedoel ik nou met leuke alternatieve ideeën
Kun je met zo'n zaagfrees op verschillende dieptes een beetje lekker materiaal wegnemen?
eerst een antwoord op je vraag. ja dat gaat als je de spandoorn stevig genoeg neemt, voor een zaag van 4mm dikte, diameter 80mm, was de doorn 34mm dikte, de gleuf was 22 diep, dus ik had nog 1mm over tussen het stuk en de doorn
even een voorbeeld
een klant liet nieuwe geleidingen op transport bandjes plaatsen, deze waren gewoon uit rechte latten gemaakt, de bochten werden opgewarmd en dan gefixeerd op het frame, de transport ketting brak daarna zo dikwijls dat er besloten werd om de latten en de bochten te vervangen door enkel gefreesde geleidingen , geen warm geplooide.
ik heb toen enkele 100den meter geleiding voor transport bandjes gemaakt, rechtdoor is simpel, een bocht op of neer en horizontale bochten das andere koek, toch zonder een zaagfrees, de geleidingen worden op een rvs plaat, waar eerst een gleuf in gelazerd is en dan weerhaken in geperst zijn, geklopt dus moeten er bij de op en neer gaande bochten, gleuven in de onderkant van de bovenste geleiding (voor de onderste geleiding net anders om) en voor de horizontale bochten de gleuf waar de transportband in loopt met een zaagfrees op breedte gezaagd worden
even wat foto's ter verduidelijking
