Ik heb een vreemd probleem met de Z-as controle van Mach3.
Als ik de G-code inlaad lijkt alles normaal. Z-range is tussen+12 en -18.29 zoals verwacht.
De machine echter duikt naar -19.xx en dit is ook zo aangegeven opde DRO, dus DRO-aanduiding en positie zijn consistent, maar waarom doet hij dat als er nergens in de G-code een -19.xx te bespeuren valt.
Alle offsets staan op 0.
Het is een frisse installatie (een paar weken) dus heb er nog maar één werkstuk op.
De frees is een gewone rechte MDF frees (geen bolvormige punt).
Ik gebruik Mach3 al jaren zonder noemenswaardige problemen.
probleem met Mach3 z-as controle
Re: probleem met Mach3 z-as controle
Per ongeluk machine-coordinaten aan, i.p.v. software-coordinaten ?
Dan kan het zijn, dat je andere getallen ziet dan je verwacht te zien.
H.
H.
Ik had onlangs hetzelfde voor nadat de machine meerder uren in bedrijf was. Ik gebruik ook de CSMIO netwerk module. Ik heb ook al enkele keren voor gehad dat de coördinaten op de DRO veranderen zonder dat er iets in beweging is. In die omstandigheden ben ik er al een paar keer uitgevlogen met de melding "ePID error" van CS waarop Mach reageert met "driver successfully loaded". En dan kan je herbeginnen.
Het is het recht van ieder individu om zijn eigen fouten te maken (al zijn ze nog zo stom).
