Mini Snelspan Boorkop
Hallo,
Ik ben op zoek naar een kleine snelspan boorkop met bijvoorbeeld een 6mm schacht die ik in een spantang van een Kress 1050 kan zetten. Het is de bedoeling om voorzichtig 1.8mm gaatjes te boren in 10mm Trespa met een gewoon HSS boortje op 5000 RPM. Er zijn boortjes met een 3.175 schacht (pcb boortjes) maar die zijn erg kwetsbaar en duur.
Grotere gaten gaan gefreesd worden uiteraard.
Zoiets als onderstaand maar weet iemand een Nederlandse leverancier?
Peter
Peter
Re: Mini Snelspan Boorkop
Hier een merk/ type : Eclipse no 160. Ziet er ongeveer hetzelfde uit (klein). Leveranciers zal je even zelf
moeten goochelen....
In de betere doe-het-zelf zaak, bij de onderdelen van dremel en dergelijke, Bosh heeft ook zo een model.
Dat is iets van een 7€ dacht ik.
Groeten,
Jim
Groeten,
Jim
Het getoonde boorkopje en zo'n eclipse, weet niet of je dat een boorkop mag noemen, maar de rondloop daarvan is zo slecht dat dat geen goed plan is. ( hebben ook 4 ipv 3 bekjes)
Asje draaien van 6mm, gaatje in boren van 1.8 ( die boortjes heb je toch ) In de dikte doormidden zagen ( tot ie bijna los is ) en in je spantantang zetten.
Geeft denk ik nog de beste resultaten.
Ja, dan is natuurlijk het probleem van de dunne zaagsnede.
Nou niet inzagen dan, boortje er in lijmen met loctite. ( dan zou ik een aluminium busje maken )
Even Googelen op mini boorkop geeft toch een hoop resultaat.
https://www.conrad.nl/nl/proxxon-microm ... f=Homepage
http://www.pgminishop.nl/contents/nl/p1366.html moet je zelf een opspanas maken met M8x0.75
Ik heb zelf een of ander Proxxon boorkopje compleet met die 8mm as.
Is het ooit handig? Jazeker wel. Lokale toko heeft boortjes oplopend met 0,1mm dus als ik een rare waarde nodig heb dan koop ik die gewoon.
Maar is het boorkopje nou van fatsoenlijke kwaliteit? Nee, niet echt. Grijpt niet heel lekker vast en loopt ook niet heel lekker rond. 5000rpm gaat nog uitstekend, maar veel gekker zou ik het niet willen maken.
Als je een top boorkop wilt:
De bovenste van de tabel 0 - 1,5 mm
http://www.viba.nl/nl/catalog/gereedsch ... sbf-din238
Kijk op http://www.oldclocks.nl/ onder diversen, daar vind je ze voor 12Euro een setje van 4 stuks.
Hebben ook leuke dingen voor anderen.
Kijk ook eens naar een Albrecht kopje worden ook in printplaat boormachientjes toegepast
Iedereen bedankt voor de reacties. Je moet net de leveranciers even kennen.Ik ga er mee aan de slag
Peter
Peter
