AI Hembrug schaafbankje
tantan
Bericht door tantan »
mijn eerste testruns met de AI
https://www.youtube.com/watch?v=26tasx3bgpg
frank
Re: AI Hembrug schaafbankje
Bericht door frank »
schatje 8)
'k zou em wel vastzetten.. anders loopt ie je werkplaats uit.. :lol:
Jammer van dat gebroken handwiel.. maar voor de rest ziet ie er goed uit..
Muis
Bericht door Muis »
Draaid de motor niet verkeert om? Ik meen dat de werkslag langzamer ging dan de vrije slag maar het lijkt hier net anders om.
tantan
hoi,
@arie, ik heb er een ander handwieltje bij gekregen exact hetzelfde dus dat gaat wel goedkomen.
ik snap je punt met verkeerd om lopen nog niet helemaal. de arm wordt door een soort van krukas aangedreven, dan zou bij gelijk toerental de in en uitgaande slag toch met dezelfde snelheid moeten verlopen?
tantan
Muis
Bericht door Muis »
Zal het proberen duidelijk te maken. De arm in de machine komt van onder en zit aan een scarnier punt vast, loopt omhoog langs een verstelbaar excentriek door naar boven waar hij de slede mee neemt. Stel het excentriek zit op 9 uur draait naar boven rechts om, dan wordt de afstand tot het scarnier punt groter en daarmee neemt de snelheid van de slede af bij constante toerental van het excentriek. En versneld na dat hij 3 uur passeerd door dat het exentriek nu dichter bij het scharnier punt komp. Om het duidelijker te zien zou je hem eens op maximale slag moeten zetten en een laag toerental, daar hij anders bij de buren terecht komt :roll:
tantan
hoi,
dank voor de uitleg, ik hem toch uit elkaar gooien, dan weten we gelijk hoe het werkt.
tnx
Kijk naar de hoekverdraaing van de krukas, voor de heengaande slag moet ie meer dan 180 graden doen, voor retour dus een korter stuk dan 180 graden.
Bij de heengaande slag zit de krukpen waarschijnlijk boven het draaipunt van de krukas (aandrijfwiel)
Muis
Bericht door Muis »
Ja, klopt als een bus zo. Ik ben wat omslachtig :roll:
bedankt Hugo
Gr. Jan
tantan
Ik snap het niet,
Neem een krukas met een drijfstang en zuiger als voorbeeld. In mijn optiek is zowel de op als neergaande sla even lang. Alleen de snelheid is boven en onderin 0 en halfweg maximaal. Ook al maak je daar een stsngenstelsel aan dan verandert daar volgens mij niks an, behalve dat de sla groter of kleiner wordt?
Tnx
Muis
Bericht door Muis »
Dit is wezelijk anders doordat het scharnier punt op de bodum van de machine staat. Bij een krukas en zuiger zit de onderkant van de arm op de krukas.
Muis
Bericht door Muis »
Eigenlijk zeg je zelf al in de laatste regel. De slag is onder in groter dan boven in. Dus bij gelijk toerental zal de slede vesgillende snelheden ondergaan.
tantan
Ik ga eerst het ding eens aan de binnenkant bekijken, dan wordt het mij ook wel duidelijk, wordt vervolgd
Zit ook een filmpje onder, dan wordt het misschien duidelijker.
http://wbmttt.tudelft.nl/cadom/Models/Index-n.htm plaatje 11
