Boren in de kopse kant ????
Misschien wel een hele stomme vraag.
Maar hoe kan ik netjes in de kopse kant van een stuk 10mm aluminium boren zodat ik er na die tijd M5 draad in kan tappen. Dus alle gaatjes mooi in het hart van de plaat.
Misschien betere vraag hoe pakken jullie dit aan. De plaat in kwestie is 200mm hoog dus de uitdaging zit hem vooral in hem haaks onder de boorkolom plaaten.
- janplastiek
Re: Boren in de kopse kant ????
ik heb naar voorbeelden hier op het forum een kops bed aan mijn freestafel gemaakt, hiermee kan ik gemakkelijk 1000mm hoge platen kops boren
Goed afteken en centeren (centeren is het mooiste met een centerboortje)
Dan de plaat in de boorklem, je kunt uitlijnen met een blokhaak.
Als je het heel nauwkeurig wil hebben moet je er een hoekgradenmeter opzetten.
Of een machine waterpas.
Je zou ook een malletje die om de plaat valt met daarin een boorbus.
Kun je horizontaal boren dan geleid de boorbus de boor zodat je recht boort.
Dat haakse bed is idd leuk maar dan moet je frees wel voorbij het uiteinde van het bed kunnen en dat is bij mij dus niet het geval. De kopse kant bewerken op het bed is ook niet mogelijk omdat ik geen 200mm netto ruimte heb onder het freesje.
Dat boormalletje was mij ook al door de kop geschoten die ga ik denk ik maar eens maken. Ik heb nog wel ergens een stukje 30mm alu liggen waar ik een 10mm sleuf in kan maken en daar precies in het midden dan een 2 of 3mm gaatje.
Met dat blokje alles voorboren, en als dat klaar is het blokje opboren naar 4mm en de gaten op diameter maken.
Of zeggen jullie van meh gewoon direct met die 4mm er in dat gaat ook best goed?
Het punt is vooral dat die oude ferm kolomboor die ik hier heb staan zo veel speling heeft op de kop dat een beetje boor eerst alle kanten op wandelt voordat ie daadwerkelijk begint te boren.
Ik heb in het begin van mijn "werkplaats carriere" een burolamp-arm nagebouwd om als taparm te dienen.
Een jaar of twee terug dat ding weer opgediept en is nu een waardanookindebuurtvandebanskchroefvertikalegatenboorhulpstuk.
Daarna dankzij snelspankop in de boormachien om te toveren in waardanookindebuurtvandebanskchroefvertikaaltaphulpstuk.
Alleen wegens goedkoopte van de boormachien (eu 20,--) kan ik alleen een beginnetje maken van de schroefdraad, daarna slipt de tap in de kop.
Als je in dat blokje een boutje maakt met een vleugelkop er op, kun je hem ook makkelijk klemmen. Dan kun je eerst door het gaatje kijken of je het blokje op de goede plek hebt, dan klemmen, en daarna boren.
- janplastiek
steek dan een gehard boorbusje in de boormal.
http://www.fabory.com/nl/product/d179a- ... 40001.html
dat heeft volgens mij helemaal niets met de prijs van je boormachine te maken want ook mijn 'dure' makita akkutol heeft daar last van. Ik denk dat het met de hardheid en gladheid van die tappen van doen heeft ;)Alleen wegens goedkoopte van de boormachien (eu 20,--) kan ik alleen een beginnetje maken van de schroefdraad, daarna slipt de tap in de kop.
Maarruh een plaatje van dat waardiedanindebuurtvanmagwezentaparmgevaldingeslamvoet
Ik gebruik ook boormalletjes en boorbusjes als het meer dan 3 gaten worden. Die boorbusjes laten zich gewoon recyclen in het volgende malletje.
Boormalletjes RULE!.. toen ik nog bij DamenCNC werkte. heb ik indertijd ook een boormalletje gemaakt voor het boren van Gaten in de Alu profielen waar we machineframes mee maakten.. Kevin vond dat toen een dermate handig idee dat ie ze in de webshop gezet heeft.. :)
al zwabbert je Boormachien als een dronken student in zijn ontgroening.. boorbusje doet wonderen..
Even een de driehoekje aan de zijkant slijpen.. Maar dat slippen is maar goed ook.. In een plaatje wil ik nog wel eens electrisch gaan tappen maar op die blinde gaten of van die gaten in 15 of 20mm materiaal doe ik het gewoon op het handje enwel gewoon 1e 2e en 3e tap met snijolie en rondje heen halve terug... Al genoeg keer gehad dat er een dun tapje "spontaan" brak in zo'n gat.. Ultrasoon uitkotteren van de gebroken tap is mij nog niet gelukt. Dat schroefgat of hele werkstuk kun je dus vergeten..Sven schreef:Alleen wegens goedkoopte van de boormachien (eu 20,--) kan ik alleen een beginnetje maken van de schroefdraad, daarna slipt de tap in de kop.
Ik tap meestal met een Accuboormachine.. gewoon de slipkoppeling gebruiken.. :)
Ik ben ook wel erg benieuwd naar hoe zo'n boormalletje er dan uit ziet.
Gisteren mijn aluminium platen besteld om de koker om mijn Y-as en voor de Z-as te maken. Hierbij heb ik 10mm platen gebruikt en ga deze ook kops op elkaar zetten met... je raad het al... M5
En aangezien ik er zo'n 35 moet tappen dacht ik... Ja laat maar komen zo'n plaatje. Dan ga ik er zelf ook eentje fabriceren.
Guvner schreef:En aangezien ik er zo'n 35 moet tappen dacht ik... Ja laat maar komen zo'n plaatje. Dan ga ik er zelf ook eentje fabriceren.
Is dit voldoende om je fantasie te prikkelen ?
