Gaatjes boren 4 mm en passende afsluitstift
Hallo,
Ik weet dat dit freesvragen zijn - maar vond niet "Draai vragen" vandaar dat ik deze vraag hier post / sorry Mod
Wellicht zitten hier specialisten die kleine precieze dingen maken! Vandaar deze vraag ...
Ik heb 2 PUR spuit(giet)pistolen , en deze 2 componenten worden op de laatste millimeter pas bij elkaar gebracht !!! Druk 80 bar / temp +- 45°C
De afsluiting gebeurt simpel weg (kuch kuch) door 2 metalen
ttz een ronde nozzle van gewoon staal waarin een centergat is geboord en zeer fijn bewerkt (ruimen, honen ik weet het echt niet) 4mm / er worden dwars tegenover elkaar 2 gaten geboord van +- 2,3 mm > komen product A + B samen.
En in het centergat komt een hardstalen pen van 4 mm.
Heel die handel zie je amper op je hand liggen en de leverancier laat ergens zulke kitjes maken / wij er komen toe met 4 nozzles dewelke eruit geklopt worden (zitten vastgelijmd met loctite) lijmt er een nieuwe nozzle erin een nieuwe hardstalen naald, na een kwartier afpersen met dunne olie op 100 Bar - en klaar is kees, en dan komt de kassa man > dat wil je niet weten > meer dan 2500 €... ik heb me daar al 3 keer laten aan vangen - weet dat sommige setjes amper 40 x mee gaan en andere 2 jaar (500 x)
Discussie met die gasten is niet te doen want zij hebben de alleen heerschappij .. voel je het al borrelen.
Ik beschik over een kleine celtic draaibank 1m tdp en met een spanbusje kan ik toch een 20 - tal nozzles maken die per setje passen op die hardstalen pen, alleen weet ik niet hoe verdomd men in die 4 mm inwendig het zo fijn en nauwkeurig krijgen.
Weten jullie me raad te geven!?
De hardstalen geslepen asjes van 4 mm denk ik wel in de handel te kunnen vinden.
Bijkomende vraag is wat voor nauwkeurigheid heeft zulke passing nodig? Word bediend door een pneumatische cilinder diam +- 50 mm à 7 bar, daarmee word de naald over en weer bewogen.
Ondertussen, de laatste nieuwe digitale Mitoyo buiten micrometer 1um/ gekocht en cilindrische passetjes 0 - 4 mm
maar een 3 d binnen micrometer van 4 mm vind ik nergens.
Ofwel moet ik de rollen omkeren en gaatjes boren van 3,9 mm en de hardstalen pennen rondslijpen tot ze er net erin gaan ...
Ben benieuwd naar jullie reactie.
Met vriendelijke groeten,
Frederik
Frederik
- janplastiek
Re: Gaatjes boren 4 mm en passende afsluitstift
neem een ondermaatse(of conische) pen en laat deze even met wat rodeerpasta rond draaien in de ondermaatse passing.
de pasta maakt dit mooi passend, de sluitkracht is al 137kg dus das meer dan voldoende
Jan, dat ik daar nog niet aan gedacht hebt.
Vroeger zoveel kleppen (met de hand) gerodeerd met groffe en fijne pasta.
Dit zulks nog verkrijgbaar?
grtz
frederik
grtz
frederik
- janplastiek
enkele maanden geleden een junior Walther spuitpistool gereviseerd, dit bleef verf lekken tussen de naald en de zitting.
vorige eigenaar gaf het mee: is toch voor de vuilbak
5min gerodeerd en klaar was Jan
Ik ga morgenvroeg me terug een potje kopen!
Ondertussen ben ik op zoek naar hardstalen pennen overmaats 4 mm lengte +- 80 mm
Weet iemand een leverancier van zulke pennen, mag ook op lengtes zijn.
mvg
frederik
mvg
frederik
hier moet iets te vinden zijn:
http://www.misumi-europe.com/en/results ... a8eac356ac
een ponsnippel ?
joopbos schreef:hier moet iets te vinden zijn:
Ja daar zit wat in, nu nog Duits spreken
Morgen eens mailen voor de prijs en de kleine hoeveelheid
thx
Die kun je bij diverse leverantiers in belgie vast wel bekomen. (zonder duits )Tiny schreef:een ponsnippel ?
http://www.schiltz.be/images/Products/p ... N-Norm.pdf
Nu val ik echt achterover!hugo stoutjesdijk schreef:Die kun je bij diverse leverantiers in belgie vast wel bekomen. (zonder duits )Tiny schreef:een ponsnippel ?
Bedankt jongens we gaan er nog echt geraken.
Ondertussen nog een pm gekregen van Arie en die schreef me mbt de nozzles "zilverstaal" te gebruiken.
En dan moet ik weer reageren "en waar ga ik dat vinden in België??"
mvg
Straks nog mijn 2-de probleem voorstellen ivm de parameters van mijn verhuiste Mazak freesmachine mazak vqc 20/50b. Parameters foetsie
Als er Mazak specialisten zijn dan zie/hoor ik het graag in een ander topic.
grtz
pdf
grtz
MCB heeft geloof ik ook vestigingen in België.. dus dat moet geen probleem zijn.. :)
eventueel is zilverstaal ook te koop bij conrad.
In België noemen wij dat "Stubstaal" en daarom kende ik "Zilverstaal" niet
nu gaan we het wel vinden!
grtz
grtz
