Aanschaf draaibank
willy wonka
Re: Aanschaf draaibank
Ik moet trouwens ook de hendel voor de voeding steeds verder naar onderen drukken.
Zit daar iets van een slijtage deel?
Volgens mij zit daar geen messing bus die aangrijpt zoals bij de moer voor het draadsnijden.
- janplastiek
je kan het dekseltje (loopt wat in een punt uit dacht ik) van de hendel waar je de automatische voeding mee inschakelt, verwijderen, hieronder zit een moer, door deze aan te draaien zal de voeding terug beter aanpakken
willy wonka
Het is gelukt Jan.
M5 boutje draaien in het deksel en dan de moer afstellen.
Heb de koelpomp erop gemonteerd. Maar dat geeft toch veel rotzooi.
Dus een minimaalsmering gekocht zodat er iets van koeling is dat minder rotzooi geeft.
En een alu plaat laten om spanen te vangen
To do:
- Beitelslede verwijderen en er een vaste toolpost op monteren. Conisch draaien doe ik nooit. En met vaste toolpost geeft het wat meer stabiliteit en ruimte voor tooling.
Voor het conisch draaien kan ik hem altijd op het tslot bed monteren.
- telescopisch afscherming monteren voor de leischroef. Komen toch erg vaak spanen in.
- Elektronica netjes in orde maken. Oude zooi eruit.
- Voor in de aan/uit/draairichting schakelaar zit er een as met spiebaan onder de leischroef. Deze is krom waardoor de slede niet soepel loopt aan het eind van het bed. Dit loopt heel stroef.
Zit eraan te denken om een stuk assenstaal te kopen en hier de spiebaan in te frezen. Zal toch recht genoeg zijn denk ik?
https://www.ijzershop.nl/stalen-blanke- ... gJUWfD_BwE
- Verder begint de lak van de "expert" al los te laten. Ik wil dit kliederwerk eraf schuren en in de grijze DD lak zetten.
Tips m.b.t. het schuren? Moet de oude laklaal compleet weg? machinaal schuren of hoe doen jullie dat?
Toch al aardig wat Alu en staal mee gedraaid...leuk bankje!
E.a. afgesteld en draai een 300mm as binnen <0,01mm op diameter over de hele lengte
To do:
Een waar huzarenstukje lijkt me.willy wonka schreef: 29 jun 2019 11:17 Toch al aardig wat Alu en staal mee gedraaid...leuk bankje!
- Has thanked: 5 times
Dat resultaat is toch super goed en maakt dat het toch de moeite waard is geweest!Toch al aardig wat Alu en staal mee gedraaid...leuk bankje!
willy wonka
Zeker weten!
Stuk alu afdraaien. Helaas geen staal in de juiste diameter liggen
Uitsparingen gefreesd
Voor de moeren
Efkes passen
Stuk staal moet ik nog afdraaien
Maar zo gaat het in elkaar zitten.
En even een langere bout halen om de multifix vast te zetten
Voor de moeren
Efkes passen
willy wonka
Machine gaat in de verkoop.
Staat inmiddels op Marktplaats
Komt een CNC bank en plaatsgebrek...
Had hem graag gehouden, maar je kan niet alles...
Wel grappig dat ik opeens berichtjes krijg van mensen die ook een draaibank bij Jan uit Tiel / Beneden-leeuwen / Boven-Leeuwen hebben gekocht.
Met exact dezelfde ervaringen als mij.
