MINI frees machine
Re: MINI frees machine
tsja, ik kan hem in me programmer hebben....
maar nu is de vraag kan ik het programma af maken....
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
- Markus
- Has thanked: 2 times
Hallo,
Meedere mensen hebben zich gemeld die de Firmware wel willen afmaken.
Eentje ervan heeft ervaring met Atmel programeren en heeft geloof ik ook de juiste ontwikkel tools
Het driver bordje is namelijk gemaakt om door de Atmel ISP (In System Programer) geflashed te worden.
Dat maakt ontwikkelen makkelijk want je hoeft de chip er niet uit te halen als je hem opnieuw programeerd
Ik heb dus nu mijn test firmware naar dat Forum lid gestuurd, en als hij het ziet zitten dan zal hij de Firmware af gaan maken
Dus het gaat denk ik wel goedkomen, nogmals sorry for de vertraging
- Testa-Rossa
Vertraging is jammer maar ik vind het belangrijker dat je een oplossing zoekt en zorgt dat het uiteindelijk afkomt! Daarvoor bedankt
Succes met het herordenen van je winkel ed.
rolandcube
Markus, bedankt voor de info. en de gene die verdergaat met het schrijven van het programma.
Succes.
Succes.
is er al een passend iets voor de z-as?
zoniet zou iemand maten kunnen plaatsen waarop het bevestigd zou moeten worden.
dan ga ik aan de slag om een z-as te maken.
ook voorkeuren graag doorgeven :)
- Testa-Rossa
Ja al wel iets passends maar niet betaalbaar, heb zelf al wel een mooi planeetwielomloopspindeltje klaar liggen.
Maar qua afmetingen,
Ik geloof dat ik had gemeten 60mm breed is de opname en evt. zou je met een breedte van 65mm ook nog weg kunnen, geloof ik zo tenminste. Zou eea. evt. wel voor je na kunnen meten.
als je dat zou willen doen, en evt de bevestigings maten er bij kunnen vermelden, kan ik wat leuks maken.
ik heb binnenkort wel tijd om wat frames te frezen
rolandcube
Mooi dat je dit project wil steunen, even terug komend op de bevestigings plaat. ik geloof dat er 2 verschilende versies bestaan, als je de foto`s op de eerste pagina bekijkt zie je daar een plaat met een gat op de Z as zitten.
Bij de machine die ik hier heb staan zit er een messing plaat op de Z as met een T-sleuf er in.
Ik zal proberen een foto te posten.
Gr.Pascal
Gr.Pascal
rolandcube
- Testa-Rossa
Inderdaad, 2 versies, handigste is offc. als die Z-as dan op beide types gaat passen, dus hieronder alvast een foto ervan. Afmetingen zal ik morgen even regelen.rolandcube schreef:Mooi dat je dit project wil steunen, even terug komend op de bevestigings plaat. ik geloof dat er 2 verschilende versies bestaan, als je de foto`s op de eerste pagina bekijkt zie je daar een plaat met een gat op de Z as zitten.
Gr.Pascal
rolandcube
De afmetingen van de uitvoeringen met de messing plaat (T-sleuf).
72mm hoog en 62mm breed. Ik zal morgen eens kijken of ik deze plaat kan verwijderen.
En dan kijken wat er achter zit, misschien kan de z-as daar wel op bevestigd worden.
en als het goed is zal dat stuk bij al de machines wel het zelfde zijn.
Gr>pascal
Gr>pascal
ok, dan moeten we een universele plaat maken heb ik al door,
wat moet de rijbare afstand worden ongeveer
Dat is niet zo makkelijk.rolandcube schreef:De afmetingen van de uitvoeringen met de messing plaat (T-sleuf).
Gr>pascal
Heb ik al gedaan en je moet de komplete machine slopen om de plaat te kunnen verwijderen.
Je kan beter iets maken wat direct op de messing plaat past.
Bij de andere versie (zonder messing plaat) gaat het allemaal makkelijker.
Ik namelijk alle twee de versie hier liggen.
