Krachtstroom vraagje
Re: Krachtstroom vraagje
't omdraaien van de Fasedraden deed ik alleen in de stekkers,
en hoe een Duspol het meet?.. Geen idee eigenlijk tot nu toe.. 't zal te maken hebben met de hoogte van de sinus op bepaalde momenten?..
- spinningwheels
Zou ik in die ruimte niet doen.Arie Kabaalstra schreef: 24 jun 2024 22:14
Dus.. WCD's aan de kolommen, Draden trekken, Adereindhulsjes knijpen en dan aansluiten. Dan ergens midden aan het plafond denk ik een "Centraaldoos, waar ik de L1's, L2's en L3's alsmede de Nullen en de Aarde's middels lasklemmen (Wago?) aan elkaar verbind, met een kabel die bij de Groepenkast uitkomt..
Vanaf meterkast links en rechtsom langs de muur ,
Overal grijze dozen voor de aftakkingen naar beneden.
En gewoon je 240volt WCD,s daar ook af pakken.
Deze bestaan ook nog, mag officieel in nederland niet dacht ik?
https://www.elektroshop.nl/krachtstroom ... ct-230v-nl
Wel alles meteen 5 polig maken idd.
Mennekes heeft stekkers die om te polen zijn, kan ze alleen zo snel niet vinden.
Jaha, dat gaat automatisch dus, maar dat is nog geen verklaring over de werking.Arie Kabaalstra schreef: 24 jun 2024 22:14Dat geeft je Duspol dus zelf aan.. met pijltje links of rechts..keesfrees schreef: 24 jun 2024 21:29 Vraag voor Arie : hoe kan je met 2 meetpennen de volgorde bepalen, anderen niet voorzeggen ajb.
Dan mag de vraag door naar de anderen.
Ik gebruikte zojuist mijn duspol nog even heel nuttig, deze is het :
https://www.benning.de/products-en/test ... uspol.html
Die kun je eigenlijk niet slopen, itt een universeelmeter, op de verkeerde stand :-(
Dat dus, er daar bij heb je aan 2 handen genoeg.Arie Kabaalstra schreef: 24 jun 2024 12:39 Iemand noemde ook een Duspol als belangrijk Meetinstrument.. wat is of kan een Duspol meer of beter dan een Multimeter?..
Heel handig dus, naast een spanningszoeker, voltstick, universeelmeter.
O ja, een duspol geeft een beetje belasting, een universeelmeter is erg hoogohmig waar door je op een losse draad die naast een draad onder spanning loopt door de condensator werking toch spanning meet. ( beetje kromme zin maar je snapt het wel )
Zekers, die heb ik ook (in het rood) die is met name handig voor doorpiepen, ZONDER VERTRAGING, zoals andere meters dat soms hebben.Arie Kabaalstra schreef: 24 jun 2024 12:39 Ik heb een [..] en een Nieaf-Smitt Easy MM
is't geen snoepie?..
Dat is blijkbaar een Algemene term om te zien of tussen 2 punten geleiding is.. "effe doorpiepen", Ja.. ik gebruik die kreet ook als ik met de Multimeter storing zoek.. om te zien of iets wel of niet contact maakt..
en dat is vaak het geval als je electrische problemen hebt met een motorfiets.. en een Easy MM, past gewoon ergens in een hoekje in mijn bagagebak, doorgaans in een Ziplock zakje om em tegen water te beschermen..
Tipje over de Benning duspool.
Neem de digital of de expert, de analoog opzich is prima maar in een donker hoekje of in een besturingskast is de fasevolgorde signalering niet goed te zien.
In 9 van de 10 gevallen sta in je eigen schaduw te werken....
Cee-form en 230 wcd's uit aparte groep voeden, dus geen 230Vac wcd aftakken uit een een krachtgroep.
En wcd's voor algemeen gebruik moeten achter een 30mA aardlekschakelaar zitten of een aardlekautomaat 30mA, geld zowel voor de 230Vac wcd's als de krachtgroepen.
als ik een Duspol nodig zou gaan hebben.. dan laat ik wel een Installateur komen..
Schoenmaker blijf bij je leest..
Dat ik al redelijk overweg kan met mijn Fluke 179, en dat ik ook 2 oscilloscopen heb.. dat is eigenlijk al te ver uit mijn vaste vakgebied..
' k moet eens een keuze gaan maken omtrent WAT ik nog wil leren, waar ik direct wat aan heb..
Of, daar waar je lol aan hebt, of daar waar je het meeste mee bespaart/verdient.Arie Kabaalstra schreef: 28 jun 2024 00:46 ' k moet eens een keuze gaan maken omtrent WAT ik nog wil leren, waar ik direct wat aan heb..
Is wel een leuke vraag. Roept meer vragen op.
Je wilt toch een referentie hebben (3e meetpunt) dus zal er een capacitieve koppeling naar aarde nodig zijn ?
Dus met je PBM 1000V geisoleerde VDE handschoenen zal die niet werken ?
Maar dan..... geen idee eigenlijk hoe ze dit simpel meten.
Bij 50 Hz heb je iedere 10ms een nuldoorgang, kijk je nou alleen naar de opgaande flank dan meet je de tijd tussen de nuldoorgang op punt1 en punt 2 en heb je de volgende mogelijkheden:
punt 1 3,3ms eerder dan punt 2: dan meet je of F1-F2 of F2-F3 en heb je dus R
punt 2 3,3ms eerder dan punt 1: dan meet je of F2-F1 of F3-F2 en heb je dus L
punt 1 6,6ms eerder dan punt 2: dan meet je F1-F3 en heb je dus R
punt 2 6,6ms eerder dan punt 1: dan meet je F3-F1 en heb je dus L
Dat kun je dan weer vereenvoudigen tot: Als punt 1 eerder dan punt 2 is , wordt het R anders L.
Maar lijkt me eigenlijk een te moeilijke oplossing
Dus zeg het maar hoe ze dit simpel doen.
Volgens mij zit er een contact vlakje waar je je duim op houd bij die dingen. Zou je moeten proberen door hem zwevend in een wcd te houden.
Eigenlijk hetzelfde als de ouderwetse spannings-zoeker schroevendraaier, moet je ook je duim op houden anders gaat die neon niet gloeien.
(of een bos litze draad als een egeltje er aan solderen hebben m'n broer en ik ooit bedacht
Hugo gaat door naar de volgende ronde.
Dat heb ik al geprobeerd maar dat lukte nog niet zo, misschien later nog eens.hugo stoutjesdijk schreef: 28 jun 2024 14:13 Zou je moeten proberen door hem zwevend in een wcd te houden.
Dat is dus wat ik zei:
Maar dan weten we nog niet hoe het apparaat "ziet" of het L of R is.Kjelt schreef: 28 jun 2024 13:42 Je wilt toch een referentie hebben (3e meetpunt) dus zal er een capacitieve koppeling naar aarde nodig zijn ?
