Dat geloof ik goed. Dit is dan ook een prima setje om mee te beginnen.Andre-vh schreef:
Dankje. Ik ben er blij mee. Vandaag even de werkbank afgemaakt en de draaibank gemonteerd. Meteen even de snaren zo gelegd dat ik een bereik heb van +/- 50 toeren tot +/- 800 toeren. Wel kwam ik erachter dat die bij 800 toeren onbalans had wat resulteerde in trillingen. Dit kwam door het magneetje van de fietsteller die de vorige eigenaar op de snaarpoulie had geschroefd. Magneetje eraf gehaald en het was weg. De vorige eigenaar draaide altijd in zeer lage toeren dus die zal het nooit gemerkt hebben. Van de week even een lijst maken hoeveel rpm die maakt bij een aantal hz zodat ik de magneet eraf kan laten en op het aantal hz van de frequentie regelaar kan werken.DAZ schreef:
Zo staat die er nu bij
Ik heb wat delen zwart gespoten, zodat die er weer netjes uit ziet.
Ook even snel wat proef gedraaid en dat ging prima, steken ging ook zonder moeite. Wel is het olie bijvullen een probleem. De vorige eigenaar heeft er een vet spuit bijgedaan waarmee ik hem moest kunnen vullen, niet dus. Iemand een tip om het makkelijk bij te vullen ? Met een spuit met naald dat bolletje indrukken en dan knallen ?
