Eigen Bouw Epoxy Graniet Freesbank
mostudio
Re: Eigen Bouw Epoxy Graniet Freesbank
Bericht door mostudio »
Jongens wat een info over koppelingen vannavond ben ik alles op een rijtje aan het zetten wat het gaat worden.
Ik hou jullie op de hoogte. :P
create
Bericht door create »
Is ie nog wel te tillen voor de opendag :lol:
super mooi allemaal! ga zo door!
greetz Create
mostudio
@Mcgyver
Ja mijn motto is als je het doet doe het dan goed!!
Het project zal niet in een paar maanden af zijn dat weet ik.
Ik heb ook nog een gezin die ook om tijd vraagt. :P
Maar ik wil het verslag wel bij houden hier.
Als ik alles klaar heb in soldiworks en als alles voor 80% past in werkelijkheid dan kan ik de totale tekeningen paket wel posten als PDF maar daar moet ik wel een mod van het forum voor mailen ivm met de grote van alle tekeningen.
Het is dan een kompleet set tekening met werktekeningen en stuklijst.
mostudio
@create
Wat je nu op de foto's ziet staan weegt +/- 90 Kg
Als alles klaar is weegt het totaal gewicht rond de 350Kg :lol:
Stabiele machiene krijgje allen door massa en dat hebben we wel.
Kijk maar naar oude machienens die zijn niet stuk te krijgen en waarom??
Omdat ze vroeger geen Cad software hadden en die gene die hem ondworp had geen zin om alles uite reken en dan maar een paar Kg gietijzer meer dan zit het wel goed.
Ik weet uit eigen ervaring dat ze zo de machienes ondworpen.
hahah.. nou stuur me maar een mail als het zover is, dan zet ik ze graag in de knowledge base!! ;-)
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
De machines van AI (Hembrug) zijn daar een goed voorbeeld van.
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
create
Dat is nog geen antwoord op mijn vraag (al heb ik een vermoeden) :lol:
Zien we nog iets op de cncdag? Een onderdeel bijvoorbeeld, gegoten in epoxy?
greetz Create
Erik
Bericht door Erik »
Mostudio,
Prachtig werk, petje af. De Beagle word binnenkort van z'n troon gestoten :mrgreen:
Gr.
Erik
Hoezo van z'n troon gestoten?.. deze machine is op dezelfde manier gebouwd.. alleen van ander materiaal.. :mrgreen:
Bovendien is ze een stuk groter.. en.. eerlijk?.. eindelijk iemand die 't daadwerkelijk doet.. een EPOXY machineframe..
mostudio
Om een machiene te maken die klein en kompact is niet makkelijk !!!
Ik stoot niemand van zijn troon !! dat is ook nooit de bedoeling van dit project.
Het mooist is dat iemand iets bouwd dat nauwkeurig is en dat is een vak apart!! arie is daar van een voorbeeld.
Ik bouw dagelijks proto type machienens en ik weet dat versie 4 of 5 dan pas echt werkt!
Neem maar eens een kijkje op de site http://www.nbdbiblion.nl/?pagina=1490 wat ik ondwikkel.
van het begin tot het eind.
Zo zit ik nu nog een aanpassing te overwegen over de spindel, ik denk dat ik twee kogelomloop moeren ga gebruiken voor de backslach weg te kunnen stellen met sim plaatjes :P :oops:. De backslach die ik meet met een kogelomloop moer is 0.352mm dus 0.352 mm te veel! Op THK rail staat dat straks te klapperen als een gek. Dus met andere woorden versie 2.
Of ik op cncdag de bank mee kan nemen ?? wat denk je zelf 300 + kg op je bult?
Ik stel de machiene waterpas en dat blijft hij ook anders is hij nooit precies.
veteq
Bericht door veteq »
Sommige mensen denken nog steeds dat het een wedstrijd is, zie je in het dagelijks leven tussen de werkende engineers ook. Doodzonde, op die manier komen we nergens.
Als je de backlash eruit wil halen, moet je dan ook niet 2 losse hoekcontactlagers gebruiken ipv 1 dubbelrij lager?
Niels
Bericht door Niels »
mostudio schreef: Of ik op cncdag de bank mee kan nemen ?? wat denk je zelf 300 + kg op je bult?
Hier idem.
Intussen op de 1500 kilo+ en hij staat idioot in mn garage tot ongelukkig toe,
Ik ga hem pas verplaatsen als ik alles af heb en er niet meer achterlangs hoef. Dan staat ie maar een jaar in de weg (wel 40 hele centimeters op het breedste deel uit de wand), als ie maar precies in vorm blijft.
En aan mij hebben ze ook gevraag of ie naar de meeting kan :mrgreen:
mostudio
@veteq
Ik gebruik aan de losse kant een zelf instelend lager en aan de vaste kant een voor gepannen hoekcontact lager van SKF die trek ik aan met twee plate moeren MF12x1 en sluit hem op met een vierkante plaat waar tussen een aantrek spleet zit van 0.5 mm. De lager blokken zitten vast door middel van twee M8 bouten.
De Y-As zit met vier M6 bouten vast en voor de rest het zelfde. Ook heb ik rubber dempers op de lagerblokken zitten als de boel door de limit switch door loopt. Dan staat niet alles hard vast op elkaar.
Roy 1.6
Bericht door Roy 1.6 »
veteq schreef:Sommige mensen denken nog steeds dat het een wedstrijd is, zie je in het dagelijks leven tussen de werkende engineers ook. Doodzonde, op die manier komen we nergens.
Met alleen dromen en ideen kom je er niet, juist door te doen kom je nog eens ergens.
Roy.
Ps.
Je laat jezelf wel erg kennen zo.
