Zelf ontwerpen & laten bouwen of kopen in China
Re: Zelf ontwerpen & laten bouwen of kopen in China
De afwerking is inderdaad niet zo slecht.
Maar de basis onderdelen: stalen koker profielen die niet bewerkt zijn gok ik, igus glij geleidingen? die dan nog eens slecht gemonteerd zijn (ik zie maar één vijs op foto 3), en zo voort ...
Het ergste is dat het dan nog eens sluikreclame is ook.
Tuurlijk is dit sluiktreclame, denk dat de beste man het topic niet eens gelezen heeft....
Met die machines kan Bart niks, totaal voor andere doeleinden.
Het zal em in de titel zitten, de Chinezen doen dit op cnczone.com ook altijd.
Het is ferrari`s vergelijken met een trabant...
Yep, het is (denk ik) goed bedoeld, maar persoonlijk zou ik niet voor een dergelijke machine gaan.
Ik loop de laatste tijd na te denken om het ontwerp nogal drastisch te veranderen......
ik zit te denken om de machine als het ware 90 graden te draaien dwz:
het portaal wordt ongeveer 1400 mm breed, op deze manier heb ik 1 kogelomloopspindel op de x-as
en 2 ca 400 mm omloopspindels op de y-as (volgens mij doet Datron dat ook).
Ik zie de volgende voordelen:
- voor mij machine wil ik de grootste snelheid op de x-as, door de machine uit te leggen zoals boven beschreven hoef je alleen de HF spindel en baseplate van deze spindel te versnellen / bewegen en niet het hele portaal, dat zou in mijn geval maar zo 20 kg kunnen schelen, en dus de optredende krachten zullen aanzienlijk lager liggen
- ik spaar een lange kogelomloopspindel uit en er komt een kortere voor terug, maar overall denk ik dat het zal schelen in de kosten
Nadelen:
- een lange portaal zal meer vervormen, zowel de doorbuiging als op wringing
- iets moeilijker te maken
Ik twijfel......wat zijn jullie gedachten ?
Als vast weer bedankt voor de antwoorden.
Cheers
Bart
Nadelen:
Cheers
Bart
Beetje reclame aan het maken? Die hele site is met Flash opgebouwd, dus als jij die plaatjes zo kunt linken is dat gewoon je eigen website.universum schreef:Hier op deze website zijn de toestellen ook behoorlijk sterke en goed afgewerkt.
Ben er al is naar gaan kijken en de werkstukken hebben ook een hoge kwaliteit.
Vroeger waren ze wit geschilderd maar je kan er ook gelakte of met poederlak bestellen.
http://www.robodriver.be
http://www.robodriver.be/site/login%20r ... 0_1394.JPG
http://www.robodriver.be/site/login%20r ... 0_1398.JPG
http://www.robodriver.be/site/login%20r ... 0_1401.JPG
http://www.robodriver.be/site/login%20r ... 0_1404.JPG
En als je zo'n website al begint, dan zou ik om te beginnen eens wat beter op je engels gaan letten...
Professional Intelligent Automatisering?
the day from tommorow?
...windows xp end windows 7?
enige regel in het engels die goed is op je website is
"Professional products at hobby prices"
... maar die is dan ook natuurlijk rechtstreeks van damencnc gekopieerd.
Komt niet erg professioneel over...
Ok mannen
Point made
Laten we weer on topic gaan.. ik denk dat hij zich nog een 2e keer achter zn oren zal krabben na al het commentaar ..
Point made
Ik heb even wat hulp nodig om wat keuzes te maken......
Zoals ik eerder schreef ben ik met een nieuw ontwerp bezig, met als doel om het een en ander goedkoper te maken.
Ik zit nu te denken aan een 'gewone' frees waarbij de frees beweegt in de x- en de z-as en de tafel in de y-as.
De uitgangspunten zijn nog steeds min of meer hetzelfde:
x-as : slag 1200 mm
y-as : slag 240 mm
z-as : slag 100 mm
ijlgang x-as : ~6000 mm / min
frees snelheid x-as : ~ 3000 mm / min
nauwkeurigheid x-as rond de 0.2 mm op de volledige slag
nauwkeurigheid y- en z-as tussen de 0.01 mm en 0.05 mm op de volledige slag
te frezen materialen: schuim, corian en non ferro metalen
servo aandrijving
budget: 4500 - 5500 Euro
Kogelomloopspindels
Hier ben ik volgens mij redelijk uit, ik heb voorlopig voor THK kogel omloopspindels gekozen type BNT 1605-2.6 dwz diameter 16 mm en een spoed van 5 mm. Voor de x-as een gerolde versie, klasse C7 (= 52 um op 300 mm) en voor de y- en z-as een geslepen versie klasse C5 (=23 um op 300 mm). Een diameter van rond 16 mm kan voor de x-as, en volgens de THK berekening site is het toelaatbare kristische toerental 1166 rpm, met een spoed van 5mm kom ik dus aardig in de buurt van de gewenste ijlgang.
Rechtgeleidingen
Dit wordt waarschijnlijk HIWIN, x-as: HGW15CC of EGW15SC, y-as: HGW15CC, z-as: HGW15CC
Servomoteren
Hier wilde ik eerst de volgende motoren toepassen
http://zealcnc.com/products/brushless-s ... att-servo/
Maar naar aanleiding van een posting van Roy in zijn draadje, en het vergelijk tussen AC en DC motoren, lijken met deze ook wel wat:
http://www.apicontrols.com/newapi/produ ... mbt23.html
en dan de BT-0233-AFB of EWB (geen idee wat het verschil is anders dan de prijs)
die te vinden zijn op deze sitehttp://www.elwood.com/gettys_surplus.shtml
Maar hoe kies je nu een servomotor? anders dan dat je naar het koppel kijkt?
Het voordeel van de API tov de BL-70 (van ZealCNC) is dat de eerste kleiner zijn bij dezelfde prestatie en kosten..
Ik neig dus naar de API....
Servodrivers
Ik wil graag de drivers van Granite devices toepassen http://www.granitedevices.fi/index.php? ... rive-vsd-e, ik heb me laten adviseren dat deze goed zijn....maar zijn ze beter dan Geckodrivers ? Ik heb geen idee..
HF Spindel
Hier kan je echt veel geld in kwijt....ik wil een luchtgekoelde zeer stille spindel...is dit wat ?
http://www.zwanzig-hss.de/produkte/hf-s ... -w/4545-1/
Tja een lang verhaal....
Cheers
Bart
x-as : slag 1200 mm
y-as : slag 240 mm
z-as : slag 100 mm
servo aandrijving
Kogelomloopspindels
Rechtgeleidingen
Servomoteren
Servodrivers
HF Spindel
Cheers
Bart
Laatst gewijzigd door bamatex op 14 aug 2010 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
