Colinbus cnc studio flipt.
Hier kunnen de echte profs onderons praten over besturingen die gebruikt worden in de industrie bijv; Fanuc, Fagor, Siemens, Mitsubishi, heidenhain besturingen
Re: Colibus cnc studio flipt.
Dat zijn typisch van die features die een enkele gespecialiseerde besturing kent, ben bang dat je dat anders op moet gaan lossen.
Maar dat cnc studio is eigenlijk een cam omgeving die ook de machine aan stuurt. Kan dat niet blijven werken, en dan een export naar G-code?
Ik frees dat je naast een besturing ook naar een programmeer omgeving op zoek moet.
"Nesten" hebben we het dan over "hetzelfde onderdeeltje tig keer in rijen en kolommen bewerken?, of hebben we het over 't in elkaar passen van verschillende onderdelen?..
als je gewoon 1 onderdeel in rijen en kolommen wilt gaan doen.. daar zijn plenty mogelijkheden voor..
Breaker
Bericht door Breaker »
janplastiek schreef: 17 mei 2024 13:22 Hetgeen waar ik nog tegen aan loop,of waar ik niets van vind is de mogelijkheid om te nesten, ik had een visualisatie van de tafel en kon daar X aantal werken op plaatsen, op een positie die ik aangaf.
Dit vindt ik niet 1 2 3 terug bij de aangeboden sturingen.
Voor EdingCNC is er een nesting mogelijkheid. Echter: Niet direct vanaf een DXF (en als ik me goed herinner werk jij direct met dxf naar de machine). DXF kan EdingCNC wel, maar dan enkel stuks. Laad je de gcode file dan kan er wel genest worden in de besturing, met de beperking van copy/paste, dus x maal in de hoogte/breedte. Optimalisatie of roteren of iets degelijks wordt niet gedaan. Gezien jouw soort werk is dat niet ideaal (om het voorzichtig uit te drukken).
Als je dezelfde flow wilt aanhouden zal het sowieso wel heel lastig worden om passende (standaard) besturing te vinden denk ik. Zal dan toch neerkomen op je flow aanpassen (met CAM) of je besturing aanpassen (maatwerk).
Lastig... :cry:
janplastiek
Bericht door janplastiek »
het gaat mij om verschillende werkstukken, bvb ik zou uit de binnenkant van een kader nog een zijstuk uit de rest kunnen halen,
nu leg ik deze over of op elkaar, ik kan de toolpaden herschikken, van het een werkstuk een 6mm frees gebruiken ook voor het volgende werkstuk, daarna een toolchange naar een frees van bvb 4mm daar dan in beide werkstukken gaatjes prikken, dan een frees van 8mm voor het laatste werkstuk, dan een frees van 5mm om de buitenrand nog van het kader uit te frezen.
step and repaet zullen de meeste wel kunnen, zoveel maal in de X zoveel maal in de Y
Als je verwend bent, kan alles wat voor jouw als simpel gezien wordt nog wel eens tegen gaan vallen.
Zoiets als step and repeat moet je niet als vanzelfsprekend zien.
Probeer het maar gewoon uit elkaar te trekken. Simpele besturing en werkvoorbereiding op een ander systeem.
janplastiek
:oops: :mrgreen:
Breaker schreef: 17 mei 2024 14:44 DXF kan EdingCNC wel, maar dan enkel stuks.
Ja.. dat zit er nog wel in.. en't werkt.. maar daar heb je dan ook eigenlijk alles mee gezegd.. Heb ik het ooit gebruikt?.. Ja.. om "effe snel" 26 Letters, en een handvol Leestekens van 1 mm, vanuit DXF naar G-Code te zetten,
er wordt in elk geval niet meer aan ontwikkeld.. 't is een relikwie uit de tijd dat CAM nog echt iets was voor grote bedrijven.. (de jaren BC (Before CamBam) :lol: )
'k denk niet dat Alfred het me kwalijk zal nemen als ik zeg "Die DXF import in EdingCNC?.. doe maar niet... "
Dat kun je zelfs met het meest eenvoudige CAM programma nog wel handiger doen.. in CamBam, zou ik zeggen, elke DXF op een Aparte Layer, Template bewerkingen aan maken voor bepaalde Freesdiameters.. de boel eerst netjes op zijn plek sleuren, (hoewel dat in een CAD programma mogelijk nog wel makkelijker en sneller gaat ), dan per layer de bewerkingen erop zetten, of per frees.. dat je dan part 1, 2, en 5 eerst met een 4 mm frees te lijf gaat, dan 3, 4 en 6 met een 6 mm frees.. en alleen 5 nog even met een 8 mm frees.. om maar een zijstraat te noemen..
Breaker
Arie Kabaalstra schreef: 17 mei 2024 17:22 Heb ik het ooit gebruikt?
Niet dat ik me kan herinneren, in de nieuwe software versie vervalt de dxf optie ook. Nesting ook niet; ben al blij als het object dat ik wil bewerken op mijn tafel past :lol:
Bij nesting wordt de g-code gewoon tig keer uitgevoerd met nulpunt verplaatsing, dus het je 5 toolwisselingen per object wordt dat 5 x tig toolwisselingen met de nesting optie.
hugo stoutjesdijk schreef: 17 mei 2024 16:40 Probeer het maar gewoon uit elkaar te trekken. Simpele besturing en werkvoorbereiding op een ander systeem.
Inderdaad, en met CAM zijn er mogelijkheden die je nu denk helemaal niet nodig te hebben, maar als je ze eenmaal hebt zie je daar vast weer mogelijkheden in ;-)
in EdingCNC wordt het "Nesting" genoemd, maar 't is feitelijk een "Pattern".. waarvan Akte!..
dat maakt inderdaad dat je programma , met alle toolchanges koeling aan en uit, vacuum aan en uit, Tig keer wordt uitgevoerd..
en dat kan veeeeeeel efficienter, en met een vrij eenvoudig macrootje.. (hoe ik dat weet?.. Ik werk al eh.. even rekenen.. 16 jaar met zo'n macrootje..
Nou was die Macro geschreven om "features" zoals een gaatje, een Kamertje.. dat soort dingen in een Patroon uit te voeren.. maar je kunt net zo makkelijk in plaat van een Patroon op je onderdeel, het patroon op je hele opspantafel uitvoeren..
(binnenkort gaat de Freesmacro op de schop, E++ is bijna klaar.. dus dat moet ik dan meteen even meepakken)
Dat de DXF Import uit EdingCNC gaat verdwijnen, dat was mij allang bekend, en om eerlijk te zijn "blij toe" want WAAROM?? moet je bij "Pocket" of "Offset" een Gereedschapsdiameter opgeven??.. die staat toch in je Tooltabel?..
't belangrijkste is en blijft.. JanPlastiek!!.. lees je mee?.. Dat we even een goed beeld krijgen van wat de machine heeft qua opties, en wat ie moet kunnen qua werkstukken..
Bericht door andrefc101 »
Arie Kabaalstra schreef: 18 mei 2024 11:35 't belangrijkste is en blijft.. JanPlastiek!!.. lees je mee?.. Dat we even een goed beeld krijgen van wat de machine heeft qua opties, en wat ie moet kunnen qua werkstukken..
Dat is nu al vier keer verteld, niet alleen maar naar jezelf luisteren.
Re: Colinbus cnc studio flipt.
Ik doe ongeveer hetzelfde werk als Jan, op een soortgelijke machine, grote tafel, 3 assen, wisselaar.
En ik heb de opstelling van Jan mogen bekijken, al weer aantal jaren terug.
Je zit nu in de situatie waar ik altijd bang voor was, een stukkende machine en geen ondersteuning, dat had mij ook kunnen gebeuren, ik kocht voor een klap geld een kant en klaar opstelling, tenminste dat dacht en hoopte ik, helaas was na het voldoen van de laatste betaling de interesse van de verkoper totaal verdwenen en de problemen nog lang niet opgelost.
Derhalve heb ik er USBCNC (zo heette dat toen nog, nu EdingCNC) opgebouwd, als reserve.
Later kocht ik er ook een donor machine bij en op die manier hou ik de boel aan de gang.
Laatste tijd last van gebroken kabels in de kabelketting, die zal ik allemaal moeten gaan vervangen.
Overigens, ik beschouw de cnc als een printer, het enige wat ik er mee doe is gcode uitvoeren, alle voorbereiding op de computer.
Ik zou het niet anders willen.
Je weet me te vinden als ik je ergens mee kan helpen.
janplastiek
ik heb nu contact met Hardware-cnc, de besturing die zij voorstellen is een Acornsix, 6 assig en door een upgrade van de software voor een 170€ kan deze ook de C as besturen,het wordt een volledig nieuwe kast, de plc voor de aansturing van vacuümtafel gaan we koppelen met 2 absolute encoders op de X en Y as, scheelt meer dan 1000€ aan aanpassing en programeren.
Morgen ga ik laatste overleg doen en goedkeuren denk ik.
Aha, dat heb ik een poosje bestudeerd, waar ik niet achter kom is hoe je een bestand kiest wat je wil uitvoeren, althans op de afstandbediening (pendant) zie ik het niet.
Dat vind ik nou juist het grote voordeel van mijn machine en daar in is die ook enig in zijn soort, zo lijkt het .
Hier wat eerdere onderwerpen er over :
https://cnczone.nl/viewtopic.php?t=12208
Ter info en misschien overweging.
( ik begrijp niet waarom niet iedere besturing dit heeft )
( maar ik begrijp wel vaker eens iets niet :-> )
Lijkt mij hele hele uitdaging op te leren, ziet er wel interessant uit
