Aluminium freezen met een simple bovenfrees
robolop
Re: Aluminium freezen met een simple bovenfrees
Bericht door robolop »
cocodile schreef:In een woord sprakeloos, hoop dat Chip Foose dit niet ziet, zal ie ziek van worden. :mrgreen:
Is het trouwens een echte M3, zie wel M-spiegels. :?:
Toevallig begon vorige week een vriend van mij te praten over CHIP FOOSE.
Ik ben dan eens op die zijn site gaan kijken.
Daar wil ik wel eens een paar maanden doorbrengen , met die .
Het stomme van al is dat die gevestigd is in HUNTINGTON BEACH.
Elk jaar zit ik in CA en voor te slapen verblijven we altijd in CASTA MESA.
Dat ligt daar ongeveer een 30min van.
STOM Hé.
De bmw is GEEN m3
Het is een 323ci.
robolop
djjens schreef:chop shop kan hier nog wat van leren :mrgreen:
Ik heb het ook geprobeerd maar de machine sloeg half op tilt hier, misschien omdat het zo een ferm ding is. hij wil niet eens soepel naar beneden:(
Wie is CHOP SHOP? :roll:
robolop
Arie Kabaalstra schreef:Bedenk ik met net: hoe zou het staan als je ook de "niertjes" bekleed met Carbon?..
Die niertjes en de verchroomde raamomlijsting , gaan blinkend zwart gespoten worden.
robolop
Jullie zullen zich nog wel herinneren toen ik dit stuk gemaakt had.
Gezien de interesse op dit forum , zal ik laten zien waar dit stuk komt te staan.
Ik denk dat ik al had uitgelegd dat ik bezig was met wat ICE in de wagen te zetten..
Deze lelijke 3- wegs filters moest ik ergens kwijt in de wagen.
Eerst had ik eraan gedacht van ze ergens achterin te monteren, maar daar vond ik niet de geschikte plaats voor.
Dan ben ik die dingen beginne te bekijken , en heb ik er wat aanpassing aan gedaan.
Dit zag er als iets beter uit.
Deze filters heb ik dan een plaatse gegeven onder de vaste hoedeplank van de bmw.
Het moest een cool bakje worden dat electrice tevoorschijn kwam.
Eerst heb ik die dingen op een plaatje gemonteerd.
Beetje freezwerk aan geweest.
Door de gleuven aan de voorkant gaan de kabels komen.
Hier zie je hoe dat komt te staan in de koffer.
Dan ben ik begonnen met de plexy deksel te plooien wat er vanboven op moest komen te staan.
Beetje geschuurd en gepollyst.
robolop
Dit is het binnenwerk van het filter bakje.
Omdat ik de onderkant en de zijkant in catbon wilde hebben , heb ik er een stuk alu van 5mm tussen gezet.
Het was voor mij niet mogelijk om alles in één keer te bekleden met CF.
Zo had ik een onderbreking , en hod ik 2 delen die poepsimpel te bekleden waren .
Dit is de alu wat ik gezaagd heb uit een plaat.
Hier zie je wat ik bedoel ermee.
Hier zien jullie ook de 2 plaatjes die ik hier al had laten zien op deze topic.
robolop
Omdat ik niet zo hou dat je de bedrading ziet , heb ik de aansluitingen wat je ziet in masief Koper gemaakt.
Ik heb eerst een malletje gemaakt , ik moest 16 dezelfde stukjes hebben.
ik heb ledhouders gebruikt waar het koper dooruit gaat.
Hier zien je dat ik de binnenkant in carbon heb gezet , en het koperwerk.
Hier staat de plexy deksel erop.
heb er ook een beetje licht ingezet.
robolop
Een ik dit had , ben ik begonnen met alles in te werken onder de hoedeplank.
Deze scharnieren heb ik ervoor gebruikt.
En dit gedrog staat onder de hoedeplank.
Hier komt de scharnier op vast te staan.
Dit is de pollyester bekleding die ik gemaakt heb.
robolop
Nu gaan jullie zien waarvoor het alu stuk gaat dienen wat ik hier al gepost had.
Zoals jullie zien komt dit stuk te staan aan de voorkant van de filterbak.
Het alu stuk heb ik ook nog wat rond gezet.
Dan ben ik begonnen met een mdf mal te maken voor het carbonne stuk wat achter de alu kwam te staan.
Om goed te kunnen werken heb ik een steun gemaakt wat ik kon ronddraaien.
Dan eerst een laag cf gelegd en daarna een laag of 2 pollydoek.
Eens dit allemaal goed droog was ,heb ik de mdf er gewoon tussenuit geklop.
Zo had ik een mooi cf stuk.
Dan ben ik begonnen van alles mooi vlak te schuren.
Hier zie je al meteen dat ik ook een VLAKTEKANK heb.
Gewoon een mdf van 6cm dik , met schuurpapier op.
Simpel , maar het werkt.
De kant die tegen de alu moest komen te staan , heb ik ook rond moeten schuren.
Dan heb ik een plexy van 3mm uitgefreest.
Deze komt tegen de achterkant van het alu stuk te staan.
Hier zien jullie iets meer van het geheel.
Ferry
Bericht door Ferry »
:!: :!: RESPECT :!: :!:
Man wat ziet dat er superstrak uit zeg, prachtig gedaan, zeker met die koperen geleiders.
Echt keurig netjes !!!
robolop
Dit is het pollystuk wat aan de voorkant komt te staan.
robolop
Dit is ondertussen ook volledig klaar.
Dit zijn een aantal cf onderdelen wat je ziet als de filterbak openstaat.
Hier staat alles gemonteerd in de wagen.
Je ziet dat het voorste gedeelte blijft staan , en dat je er dooruit kan kijken.
da's ook mooi... geeft een mooi contrast met het zilvergrijs van de auto
Damocles
Bericht door Damocles »
Prachtig werk! Doe zo voort :lol: :shock:
robolop
STOM Hé.
De bmw is GEEN m3
Het is een 323ci.
Ondertussen heb ik zo een kastje gekocht van telenet , en weet ik ondertussen wie CHIP FOOSE is.
Das ook gene gewone hé.
