nieuwbouw hobbyschuur
Re: nieuwbouw hobbyschuur
ho ho, als je zoveel werk doet aan je werkplek dan mag het iets mooier zijn dacht ik.
Een kader en overtrekken met een witte stof en makkelijk afneembaar (wasmachine) met daarachter ledverlichting, in dit geval wit/wit led verlichting en zo indirect licht weergeeft.
heel mooi en in dit geval goed tegen weergalm.
FYI
Gr.
FYI
Gr.
michel pet
led verlichting heeft ook na delen.
de voeding geeft een puls het net in waar door de 50 htz sinus niet meer mooi schoon is en pc`s hebben daar last van het is maar dat je het weet.
roger de poger
broeder, gij spreekt in raadselen...michel pet schreef:de voeding geeft een puls het net in waar door de 50 htz sinus niet meer mooi schoon is en pc`s hebben daar last van het is maar dat je het weet.
een led brandt op gelijkspanning en is een lineaire verbruiker.
wat zou er moeten pulsen?
maw; waar heb je het over?
michel pet
leds branden op een lage spanning en inderdaad dc om dat te krijgen heb je dus een voeding nodig en daar zit het probleem in.
bekijk het maar eens met een scoop dan zie je heel wat ruis wat niet in het net thuis hoort.
Bij de leds welke op 85- 240 volt AC moeten branden zit er een module tussen
Beze module geeft Gelijkstoom pulsjes welke precies de stroom precies controleert op het maximum van de Led
Zo zijn er dus veel verschillende modules voor evenzo veel verschillende leds
herrie/galm door de harde wanden dat kan een probleem worden
echter de grootste herriebakken, de cnc frees, stofzuiger en compressor komen in een geluidsarme omkasting, circelzagen e.d. maken zoveel herrie dat je toch gehoorbescherming in doet
tja.. soms is het druk met andere zaken, zodat er geen update nodig is, binnenkort ga ik weer vol gas verder
wat vliegt de tijd toch weer
zoveel andere dingen te doen maar ben toch aardig opgeschoten ondertussen
als hoofdverlichting heb ik 3W leds op ster genomen en in een aluminium profiel 15x25x15 x2mm dik
totaal 64 leds in 8 stroken van 8 stuks
als voeding een 24V trafo, gelijkrichter,condensator en LM317 als stroombron
elke string heeft een lm317 een schakelaar en 2 weerstanden, zo kan ik elke string op 0.3W, uit, en 1W schakelen
en geloof me 1 W is genoeg
zo ziet het eruit
prachtig egale verlichting ( raster van 60x35 cm ) hoe je ook staat, je staat nooit in je eigen schaduw
en mooi zuinig. alles op laag vermogen trekt 30 W aan vermogen, vol gas 80 W
64 x 0.3 W = 19.2 W aan led licht bij 30 W opgenomen vermogen is dat 64% efficient
64 x 1W = 64 W licht bij 80 W opgenomen is dat 80% efficient.. niet verkeerd voor een simpele lineaire stroomregeling gevoed vanuit een ringkerntrafo
in de winter als ik toch elektrisch verwarm is het zelfs 100% efficient ( 64 W licht 16W warmte )
en meteen verdergegaan met de onderdelen voor de onderkant voor mijn draaibankje
zo ziet het eruit
Nu nog gordijntjes voor je ramen om te zorgen dat er geen licht naar buiten schijnt. Want al dat licht wordt uiteindelijk ook weer warmte. Zo is je rendement nog hoger
of het echte luxeons zijn betwijfel ik, ze hebben wel dezelfde vorm, ze komen van "niels samenkopen " en dan de warm witte uitvoering
