Even nog mijn eigen ervaringen met Gecko
Gecko is erg goed in stappenmotor drives, zelf denk de beste!
In ieder geval ze doen 7Amp 80VDC en in verhouding kleine doosjes.
De G251 is helemaal klein 40x40mm hoogte 15mm!! (3.5amp-50VDC).
Opgebouwd met micro smd techniek.
Maar inderdaad bij de servodrives hoor ik nog steeds niet veel echt positieve
geluiden, maar ja een servo driver is ook heel iets anders als een stappenmotor driver.
Je zit met het instellen van PID banden en de elektrische bedrading is veel kritischer.
Tevens is er natuurlijk de encoder terugkoppeling.
De TEK10 kan alleen maar brushed motoren aansturen (met koolborstels dus)
De modernere servomotoren zijn van het brusless type (zonder dus
) en hebben een hall
gererator aan boord om het toerental te meten. Er is nu een nieuwe TEK drive nr 6 die kan deze
motoren ook aan, dus zowel met als zonder de borstels. Echter de spanningen-stroom liggen
op een lager nivo als de TEK10. Specs TEK6 12-24VDC en max 8Amp.
Een voordeel van deze nieuwe driver is wel dat de PID banden softwarematig via een terminal
programma zijn in te stellen.
Vergelijking G251 drive tov van mijn iPhone
Ik ben erg benieuwd naar de resultaten van de UHU servoregelaars
Cees
