Sven slaat aan het klussen (Hellup! Kweethetniet!)
Re: Sven slaat aan het klussen (Hellup!)
Die ene 80 mm pijp zou best wel eens een beluchting kunnen zijn, die zorgt er voor dat bij hevige regenval niet al je andere sifons worden leeggezogen. Bovendien zou het ook nog kunnen dat je te maken hebt met 2 verschillende soorten riool, regenwater en echt vuil water.
Dat is iets wat je zowiezo uit moet zoeken dus.
Het is idd een gescheiden rioolsysteem.
Dan moet je dus goed uitzoeken op welke pijp je het toilet aan moet sluiten, en welke pijp er 'loos' naar boven gaat.
Ja, dat is me duidelijk.
De vraag was of ik (deel van) de 80 mm buis vervang door 110 of een derde 110 mm buis er naast ga zetten.
Die 80mm zal er toch niet voor niets zitten?? Lijkt me dat die een functie heeft.
Robbie
Bericht door Robbie »
Hoi Sven,
Tachtig mm pijp is bijna altijd HWA (hemelwater afvoer), het kan dus zijn dat de pijp eindigt in een putje in het dak en dan zou ik er niets op aansluiten. In dit geval is de pijp ook dunwandig (wd=ca 2mm). Het zou ook gebruikt kunnen zijn als (zoals eerder gesuggereerd) ontluchting, maar gezien de wanddikte (als 2mm) niet als riool afvoerbuis. Als de pijp voor ontluchting is, dan eindigt de pijp op het dak in een soort paddestoel.
Succes,
Rob.
Even een vluchtige update:
Als alles op tijd te regelen is dan is de overdracht op 15 januari.
Dat "op tijd" is alleen nog wel even veel spannender dan me lief is....
Sven begint eindelijk een einde aan zijn gezoek naar een nieuwe werkplaats te zien, hij schreef me vandaag dit:
De overdracht is 15 Januari, ik zou denk ik in het weekend van 25 en 26 januari echt los willen gaan. Dan heb ik het weekend er voor gelegenheid om een en ander voor te bereiden.
De miserabel heftige chemo is dan klaar en de mildere is dan begonnen, dat voelt ook vrijer om te plannen.
Ik zou het weekend van 18 en 19 januari ook wel 1 dag hulp willen van een man of 2.
Uiteraard als dat te regelen is.
Ik heb een kluslijst gestart, die is in te zien door iedereen met de link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
De dag voor de klussen zet ik het adres ook even in de sheet.
Die wordt de hele tijd bijgewerkt.
Ik zorg voor natjes en droogjes, broodjes en pizza aan het einde van de dag.
Hartelijke groet,
Dus we hebben het over 2 zaterdagen, 18 januari (en evt. zondag 19 januari en 25 januari (en weer evt. zondag 26 januari)
Ik hoop hier te horen wie er wanneer kan komen helpen.
              		        18 jan	                   25 jan
benkr			        voorbeh.	           ja
Bij mij werkt de link niet naar de spreadsheet, maar dat zal wel liggen aan het feit dat ik niets doe met Google dingen.
benkr schreef: 17 dec 2024 22:10 Bij mij werkt de link niet naar de spreadsheet
De link is verminkt bij het kopiëren ( ook zoiets . . . )
benkr schreef: 17 dec 2024 22:10 dat ik niets doe met Google dingen.
Mijn idee maar helaas doe je dat wel, bij het bezoeken van webpagina's en welke www zoekmachine gebruik je ?
De link was denk ik al verminkt in het bericht naar Ben.
Mochten er onduidelijkheden in de takenlijst zitten (valkuil...) dan lees ik dat graag.
De link staat ook in het eerste bericht.
Re: Sven slaat aan het klussen (Hellup!) Januari 2025
Ja hoor, deze link werkt wel, ik ben benieuwd naar de reacties.
Gaat goed komen denk ik.
Ik heb het idee dat bijna niemand in de gaten heeft dat hier verwacht wordt te reageren om aan te geven dat men op dag x bereid is om mee te komen klussen.
Daarom ga ik een nieuw topic openen met de naam "HELP SVEN KLUSDAG"
Misschien toch maar een ongeveer locatie, dat maakt het wat minder virtueel.
Dat het ergens westelijk van Arnhem is en oostelijk van mijn locatie is erg waarschijnlijk.
En kwa reacties, 25 en 26 januari is voor veel mensen nog een heel eind weg.
Ik moet een slag om de arm houden, mijn gestel moet tegenwoordig na een beetje thuis klussen meestal 4 weken onder chiropractische begeleiding weer aan de gang geholpen.
hugo stoutjesdijk schreef: 19 dec 2024 16:46 En kwa reacties, 25 en 26 januari is voor veel mensen nog een heel eind weg.
Ja, da's helemaal volgend jaar, en nog niet eens helemaal aan het begin.
